PC bevriest enkel bij moderne spellen.
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb sinds een tijdje dat mijn PC bij met name UE3/UE4 spellen en the Witcher 3 volledig bevriest.
Langer dan een half uur spelen zit er niet in zonder dat hij bevriest.
Bij oudere spellen heb ik het echter niet.
Zo kan ik bijvoorbeeld Doom 3 BFG en AoE2 zonder problemen een dag spelen.
Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd maar kan geen duidelijke oorzaak vinden.
Ook in Windows is de PC nog nooit bevroren.
Zo heb ik de GPU gestresstest met furmark voor ca een uur zonder dat het systeem bevriest.
Ik heb de CPU gestresstest met prime95 voor ca een uur zonder dat het systeem bevriest.
Ik heb memtest een dag laten draaien zonder dat hij errors vond.
Ik heb het geheugen gewisseld en met minder gespeeld, maar het geen verschil.
Ik heb mijn pc volledig uit elkaar gehaald en ontdaan van elk mogelijk stofje.
Ik heb zoveel mogelijk uit de PC verwijderd en gespeeld met 1 geheugen bank en een spel vanaf de Windows schijf.
Ik heb de videokaart in een ander PCIe slot geprobeerd.
Ik heb de kabels vanaf de voeding gewisseld met anders kabels.
Ik heb Windows opnieuw geïnstalleerd.
Ik heb verschillende driver versies geprobeerd voor mijn videokaart.
Onder Windows 7 was er een versie van de Nvidia drivers waar ik het minste problemen mee heb.
Nu draai ik inmiddels Windows 10 en die versie is er niet voor Windows 10.
Sinds Windows 10 heb ik echter wel het gevoel dat het probleem groter is geworden.
Zo had ik bij Windows 7 minder vaak freezes, maar het probleem was er wel.
In de logs kan ik enkel vinden dat de PC onverwacht is afgesloten.
De CPU is overgeklocked geweest, maar dat was al niet meer het geval toen ik de eerste freeze kreeg.
Voor de zekerheid heb ik zelfs nog de bios gereset en draai ik de nieuwste bios versie.
Ik heb de CPU en GPU temperatuur gelogt tijdens het spelen:
De CPU wordt niet warmer dan 50 graden (tijdens het stresstesten 55)
en de GPU wordt niet warmer dan 66 graden (tijdens het stresstesten 77)
Mijn specificaties zijn:
AMD FX-8350
ASUS M5A99FX Pro R2.0
Corsair Vengeance Blue 16GB DDR3-1600 CL9 LP quad kit
ASUS GeForce GTX 760 DirectCu II OC 2GB
OCZ Vector 150 120GB
Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB
Seagate Desktop SSHD 2TB
Thermaltake Evo Blue 750W
Cooler Master Hyper 412S
Ik draai Windows 10 64 bit
Mijn vermoeden is dat het toch een hardware probleem is, echter heb ik geen reserveonderdelen.
Daarom hoop ik dat jullie misschien sugesties hebben of zelfs duidelijk kunnen aanwijzen waar het probleem zit voor ik onderdelen terug ga sturen.
Ik vermoed dat het of het moederbord is of de voeding, voornamelijk omdat de PC meer stroom gebruikt bij high end spellen.
Kun je de videokaart ook niet in een ander systeem testen?
De voeding is de eerste versie van de EVO Blue en niet de 2.0 versie? Hoe oud is die nu?
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-10 23:48
Ik zou als eerste eens een andere voeding proberen. Een defecte voeding veroorzaakt vaak dit soort problemen.
  • Mpdrichel
Verwijderd schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 18:22:
Ik heb een APU systeem die ik als mediabox gebruik, maar die PC zou zelfs met deze videokaart niet snel genoeg om de spellen die problemen geven te draaien. Tevens zit er geen voeding in, maar wordt hij gevoed via een laptop adapter.
Ik heb het hele systeem op 27 december 2013 gekocht.
De voeding is dus bijna 2 jaar in gebruik echter was het wel de laatste voeding van dit type die ik kon vinden.
Ik wilde speciaal deze vanwege de blauwe led die er in zit in combinatie met de gold rating, wattage en positieve reviews die ik er over las.
Edit: Het gaat om versie 2.0. Staat er met koeie letters aan de zijkant op... |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Mpdrichel op 27-08-2015 18:31 ]
Dan lijkt het mij sterk dat het de voeding is, bij de eerste versie en een leeftijd van zo'n 7 jaar zou het wel goed kunnen.
Zou je anders de videokaart kunnen onderklokken?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2015 18:53 ]
  • Mpdrichel
Verwijderd schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 18:51:
Ik heb met Nvidia inspecter het geheugen met 200 en 400 mhz ondergeklokt en de gpu met 105 mhz (max).
Maar helaas loopt hij in beide gevallen nog vast.
Bij 400 mhz gebeurde het echter dat de PC uitviel en na 2 tellen weer opnieuw aan ging.
Waarna hij vervolgens weer opnieuw opstartte.
Edit: Bij de 2de keer op -400 mhz bevroor de PC in plaats van te herstarten.
[ Voor 6% gewijzigd door Mpdrichel op 27-08-2015 20:34 ]
  • Infinchible
  • Laatst online: 18-10 23:50
Infinchible
Woef!
Mpdrichel schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 20:31:
Bij mij is het niet bij spellen met de Unreal Engine voor zover ik weet, maar Witcher 3 liep wel steeds vast bij mij terwijl hij dat verder nooit deed.
Wat ik laatst hoorde is dat Geforce Experience voor problemen zorgde tijdens Witcher, dus die maar eens afgesloten. Sindsdien nooit meer vastlopers gehad met spelen. Misschien eens de moeite waard om te proberen.
  • Mpdrichel
Infinchible schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 07:50:
Bedankt voor je antwoord, ik gebruik alleen geen Geforce Experience.
De andere opties die ik tegenkwam voor the Witcher had ik ook geprobeerd, maar maakten geen verschil.
Toen was het echter alleen bij the Witcher en nu bij meer spellen.
Vandaar dat ik toch een hardware probleem vrees.
  • Mpdrichel
Ik heb na aanleiding van wat -The_Mask- zei hetzelfde geprobeerd met mijn CPU.
De CPU heb ik van de standaard 4ghz naar 3,5ghz gezet en sindsdien heb ik uren gespeeld zonder vastlopers.
Waar ik het voorheen nog geen 10 minuten volhield.
Is het nu veilig aan te nemen dat het probleem de CPU is of kan het alsnog ergens anders vandaan komen?
Overigens juich ik pas als de pc na een week nog niet vastgelopen is...
Of het moederbord. Wat je bij AM3+ heel vaak ziet is dat het VRM niet berekend is op de energie honger van sommige AM3+ CPU's, maar jouw moederbord mag er geen moeite mee hebben in principe.
