Doorbird - ervaringen
  • 0 Henk 'm!
  • Capo1
  • Laatst online: 13:09
Nee, ik heb zelf de .at switchjes zitten, echter werkte het niet.
Ik ben toen gaan zoeken, en doorbird zelf geeft ook aan dat je "PoE 802.3af Mode-A" moet toepassen.
Ze geven zelf ook aan dat je bijv. de "TP-Link TL-PoE150S" kunt toepassen, deze heb ik er dus achteraf ook tussen geplaatst.
Edit: ik heb de switchjes van HP, de OfficeConnect 1820 24G PoE+
Doorbird met brievenbus RVS
[ Voor 23% gewijzigd door Capo1 op 19-05-2017 09:19 . Reden: Merk/type switch toegevoegd + foto ]
  • 0 Henk 'm!
  • Capo1
De 4 draadjes ben ik 100% zeker van, want het werkt bij mij ook.
Mits voeding via PoE, met de juiste PoE injector.
Zie onderstaande RJ45 kabel, er komen 4 adres uit. Oranje/Wit-oranje en Groen/Wit-groen.
RJ45 kabel
Zie hier de aansluitingen op de Doorbird.
Aansluitingen Doorbird
PS: Plaatjes komen van internet :)
  • +1 Henk 'm!
  • Timmy269
  • Laatst online: 20:02
Ik ben aan het zoeken naar een deurbel en kwam dit topic tegen. Doorbird leek voor mij het geschikte model te zijn, de doorbird D101S. Deze zou kunnen opnemen op een nas, maar mijn nas, Qnap 109IIpro, heeft geen surveillance en kan dit ook niet installeren. Is dit nodig om de doorbird te laten opnemen op de nas of niet?
Voor de doorbird vind ik ook geen hoekplaatjes om deze met een hoek van 45° naar de straat toe te draaien, bestaat dit niet zoals bij Ring de wedge kit?
Hier zie je een foto van mijn woning met de plaats waar de bel nu hangt, dit is veel te hoog denk ik om via de camera iemand op de stoep te zien staan die gebeld heeft. Je kan ook zien waarom ik een hoekplaatje zou willen van 45°, de muur heeft een ronding naar de deur toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zu9gm4vtnhjCHjWvbDsoYIky/full.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • psy
  • Laatst online: 22-10 09:16
psy
Hippe Lip schreef op maandag 6 december 2021 @ 07:25:
Dank @psy voor je reactie. Dat de aangesloten extra bel het ook nog doet als de Doorbird zelf stroomloos is maakt mijn dag goed. Dat ding is dus écht goed ontworpen!
Dat verklaart ook meteen waarom de belknop van de Doorbird vier draden heeft. Ik vroeg me al af waarom, maar er zullen dan wel twee schakelaars onder die knop zitten. De aansluiting voor extra bel zal dan wel aan die tweede schakelaar zitten. Daar is goed over nagedacht, niet zomaar iets simpels in elkaar geflanst! :)
Hoe bevalt je doorbird? Ook na 4 jaren nog steeds tevreden?
Ik heb wel mijn twijfels of de D1101V wel een aansluiting heeft voor de deurbel ("chimney").
Check mijn gebruiksaanwijzing. Het gaat om C1/C2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-qHR9ylWJicUUtpMIkdw2PYsds=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/J5kAxFavNDIlSZoSpkwtjS0L.png?f=fotoalbum_medium
Nu die van de D1101V:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJnGBDperPK4V8DgJGjA6J2vgJQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/k9TQgyAdRznXuX4cN6Az2yYP.png?f=fotoalbum_medium
Ik zie niet dat icoon voor een deurbel (het omcirkelde deel in mijn afbeelding).
De 4 draden waar jij het over hebt, zijn de LAN draden, deze moeten allemaal worden aangesloten, hier kan geen deurbel op. Dat zijn T+, T-, R+ en R-.
Op zich ben ik helemaal tevreden. Ik heb één keer (sept 2018) een probleem gehad. De lens werd bij mij "troebel" na een jaar in gebruik te zijn geweest. Een soort verkleuring. Alsof UV licht hem had aangetast.
Ik heb contact opgenomen met de fabrikant en ze hebben me direct een nieuwe gestuurd, waarna ik de oude mocht terugsturen. Top service. En ik heb dat probleem bij de nieuwe bel niet meer gehad, na dik 3 jaar dus. Zal wel een productiefoutje zijn geweest.
[ Voor 11% gewijzigd door psy op 06-12-2021 09:01 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 21:15
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Inmiddels heb ik contact met de fabrikant in Duitsland gehad, omdat er tegenstrijdige berichten waren over het wel of niet aan kunnen sluiten van een bestaande bel. De fabriek verzekerde me dat dit wel kon. Er zit maar één relaiscontact in, dus je moet kiezen tussen het aansturen van een deuropener of van een ‘gewone’ bel. Als je snapt hoe het werkt, dan is het niet moeilijk om het relais zodanig in te stellen dat het voor een bel gebruikt kan worden. Dat gaat via een tijdschema, dus je kan zelfs instellen dat die ‘gewone’ bel op bepaalde uren (bijvoorbeeld ‘s nachts) niet werkt.
De intercom (Doorbird D1101V) heb ik opnieuw besteld en vandaag geïnstalleerd. Het kostte wel even werk, omdat ik ‘m niet recht maar onder een hoek wilde installeren. Dus moest ik een blokje hout op maat maken voor achter de intercom,
Nu het klaar is ben ik blij dat dit allemaal werkt zoals ik het wil hebben. De bestaande bel werkt. Weliswaar niet zoals een gewone beldrukker, waarbij de bel klinkt zolang je de knop indrukt, maar hij klinkt een instelbare tijd (in seconden in te stellen vanaf 1 sec), of je de knop nu kort of lang indrukt.
Je bel wordt dus aangestuurd door een relais in de Doorbird. Dat betekent dat als die Doorbird niet gevoed wordt (ik voed ‘m via POE), dan doet je gewone bel het ook niet. Dat is wel goed om te weten.
De app (ik heb ‘m op iPhone en iPad) werkt uitstekend. Je kunt ‘m niet alleen laten reageren als er aangebeld wordt, maar –als je wilt– ook als er iemand gedetecteerd wordt. Dan kan je nog instellen tot welke afstand er gedetecteerd wordt en in welke richting: komend, gaand of beide.
@Stef2020
Het beeld is prima te noemen, wat niet vreemd is met een full-HD camera. Ook ‘s avonds is het zicht goed te noemen. Daarbij moet ik wel aantekenen dat ik een lantaarnpaal voor de deur heb staan. Maar ook zonder lamp aan is het zicht in de nis bij de voordeur goed. En ook in de avond is het (zolang je IR niet aan zet) kleurenbeeld. Dat zag ik net aan een auto die hier wegreed en waar ik de rode achterlichten zag.
Zet ik dan de infrarood verlichting aan, dan is dat nog beter. Wat het bereik van die infrarood is als je buitenaf in het pikkedonker is weet ik niet, maar ik verwacht dat je wel tot een meter of twee en misschien nog wel verder kunt kijken.
Ik heb de intercom intussen wel al gekoppeld aan mijn Fritzbox, zodat bepaalde toestellen overgaan wanneer er aangebeld wordt, zodat je ook meteen verbinding met de intercom hebt. Dat is wel een erg fijne functie, vooral voor mijn vrouw die haar atelier achter in de tuin heeft.
Een beeldverbinding moet daarbij mogelijk zijn, maar die heb ik nog niet gemaakt; nog niet aan toegekomen.
Je kunt een beeldverbinding hebben naar een draadloos toestel van de Fritz als er aangebeld wordt, maar je kunt de camera ook permanent beeld laten geven als je ergens bijvoorbeeld een monitor op wilt hangen om het zicht van de camera constant weer te geven.
En dan moet het mogelijk zijn om te koppelen met de eigen NAS. Ik gebruik een QNAP. Dat is iets wat ik ook wel wil gaan maken, maar ik ben bang dat dit nog wel even gaat duren voordat ik daarvoor tijd heb. Teveel andere dingen te doen. ;)
En dan moet ik kiezen tussen continu opnemen, of een beeldje per X seconde, of alleen bij detectie. Maar dat zijn dus keuzes voor later.
Ik hoop dat anderen hier wat aan hebben. De Doorbird D1101V is niet goedkoop, maar bevalt me uitstekend. De fabriek maakt een goed apparaat en beknibbelt niet op kwaliteit van onderdelen of afwerking en levert werkelijk álles mee wat je maar nodig zou kunnen hebben, van schroeven en pluggen voor bevestiging tot allerlei snoertjes en schroevendraaiertjes voor montage van de bedrading en het front.
Het resultaat is een degelijke en nette intercom met veel mogelijkheden, goede geluidskwaliteit, goed beeld en werkelijk van alles is instelbaar naar je wensen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lo9NWhKNVAXWzqFY31AWkuIWqgY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcRWHvJcAEuoMLYgfMpsWyqB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/odcCErq7EPwFzB8Y34L_Lan03bY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JnoNbZ1c4EFwbdCXG52EF8tS.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 06-03-2022 21:33 ]
<John O`Mill>
  • 0 Henk 'm!
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xMKSxWqgXi6jrhJZ_Dsk1H4pVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FyHFq5BhcVCiMZSBTyoWPKDA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0cgVJZwz65SOd7pOMRC_7DSHh3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gepWZZkpgldQG9hkiLmMO1ld.jpg?f=fotoalbum_large
En kraakhelder beeld overdag!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idvDkq9mfJR5l2GWRE8ZMmLBOg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B7S4WTHs0x1iU7zYVFZPJBul.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Hippe Lip op 07-03-2022 10:53 ]
<John O`Mill>
