Probleem Technicolor TC7200 router met CAT5 kabel
  • hiburg
  • Laatst online: 05-01-2022
Hoi,
Ik heb een probleem met een Technicolor TC 7200 modem-router van Ziggo. Deze heeft 4 gigabit poorten. Als ik deze router gebruik (staat dan niet in bridge mode) en ik koppel daaraan een CAT5 kabel (dus niet CAT5E) vanaf de technicolor rechstreeks naar mijn PC, dan valt heel vaak onder Windows 7 de netwerkverbinding weg: ik krijg dan een rood kruis, net alsof er geen netwerkkabel in zou zitten: dit duurt dan een paar seconden, dan wordt er weer verbinding gezocht en dan doet hij het weer even.
De kabel is al een oudje, loopt door het hele huis vanaf mijn woonkamer naar mijn PC (iets van 20 meter) maar heeft het altijd prima gedaan.
Ik heb de kabel ook al getest met 2 kabeltesters maar die zeggen dat alles verder ok is en goed zit aangesloten. Ik heb ook nog aan een kant een stekker vervangen maar ook dan is het probleem er nog steeds.
Nu weet ik dat CAT5 niet geschikt is voor Gigabit maar ik zou verwachten dat de Technicolor dan gewoon terugschakelt naar 100 mbit,
Als ik de Technicolor TC7200 in bridge modus zet en daarachter een TP Link TL WR841N router zet en daaraan deze CAT5 kabel koppel dan werkt deze kabel verder prima en krijg ik dit probleem niet onder Windows 7. Deze TP-Link is geen gigabit router. Ik haal dan via Speedtest iets van 70 Mbit (ik heb overigens een 120 Mbit verbinding maar dat haal ik in de praktijk vaak niet).
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
hiburg schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 12:35:
1200 al gebeld?
Ik lees namelijk 2 dingen: je zegt dat je de maximale downstream niet haalt. En je zegt dat de Gbit-poorten niet goed werken. Lijkt me een uitgelezen mogelijkheid voor de klantenservice van Ziggo om zich te bewijzen.
  • hiburg
MAX3400 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 12:48:
1200 al gebeld?
Nee nog niet. Die maximale downstream haalde ik voor mijn vakantie wel overigens, ik zal daar binnenkort maar eens over bellen.
Maar als ik de TC7200 verbind met een andere kabel (korte kabel, cat5e aan mijn laptop) dan werkt de poort wel...
Het lijkt dus aan de kabel te liggen maar echt snappen doe ik het niet.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Is neit zo moeilijk, auto-negotiate gaat gewoon mis bij je. Vast 100 gaat wel goed. Gewoon rotte kabel/connectors.
  • hiburg
KillerAce_NL schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 13:22:
Ok, maar als ik een kabeltester gebruik (speciaal voor lan kabels, heb er 2 gebruikt) dan geeft deze geen problemen aan. Dan zou ik verwachten dat zo'n kabeltester ook een fout zou aangeven.
