• jordy-maes
  • Laatst online: 13-11 13:40
jordy-maes
We Photograph Your Journey
Ik heb sinds kort een Sonos Play 3 aangekocht, als test om dit mogelijk uit te breiden.
Maar helaas werkt deze niet binnen mijn netwerksetup.
Eenmaal de Sonos actief komt op het netwerk crasht het gehele netwerk.
Ik dacht, dit zal wel met STP te maken hebben, aangezien dit uitstond op mijn managed switch.
Maar helaas, het probleem heeft voor zover ik kan zien niets te maken met de switch.
Dus de netwerk setup.
Internet komt binnen via de Telenet Modem/Router. Deze heeft volgende settings
- Lan subnet 192.168.10.0
- Geconnecteerde devices 1: 192.168.10.2
- Wifi signals (worden automatisch aangemaakt door Telenet):
-- Telenet Homespot
-- Telenet WiFree
Het geconnecteerde device aan de Telenet router is mijn eigen Linksys E4200 Router en heeft volgende configuraties
- IP Range: 10.0.0.0
- Default gateway: 192.168.10.1 (naar Telenet router)
- Wifi Enabled
- Connected devices +4:
-- DHCP Server (10.0.0.11)
-- DNS Server (10.0.0.11)
-- TV
-- Sonos Play 3 via WiFi (10.0.0.15)
-- Managed Cisco Switch SG200-8, hieraan zijn volgende devices geconnecteerd
--- Interne webserver
--- PCs
De configuratie van de SG200-8 is als volgt:
Global Settings
Spanning Tree State: Enable
STP Operation State: Classic STP
BPDU Handling: Flooding
Bridge Settings
Priority: 4096
Hello Time: 2
Max Age: 20
Forward Delay: 15
STP Interface Settings
For each network port with a Sonos player being connected with its 100 Mbit/s port type *or* any other device with a 100 Mbit/s port type connection, the following settings apply:
STP: Enable
Edge Port: Auto
Root Guard: Disable
BPDU Guard: Disable
BPDU Handling: Use Global Settings
Path Cost: User Defined 10
Priority: 128
Aangezien ik geen Play:3 aan mijn switch heb hangen heb ik enkel deze config in gebruik en niet bovenste
All other network devices that don't participate in the Sonos player spanning tree *and* are not connected by a 100 Mbit/s port type may be set up like this:
STP: Enable
Edge Port: Auto
Root Guard: Disable
BPDU Guard: Disable
Path Cost: Use Default
Priority: 128
Tests die ik heb gedaan:
- Switch uitgetrokken:
Probleem bestaat nog steeds. Ik kan dus uitsluiten dat dit het probleem is.
Items uitgetest:
-- Internetradio
-- Spotify
-- Lokale muziek
-- Muziek vanaf gsm
- Verbinding tussen Telenet router en eigen router losgekoppeld, netwerkcrash doet zich niet voor.
Items uitgetest:
-- Lokale muziek
-- Muziek vanaf gsm
Ik vermoed dus dat het probleem zich bevind met Telenet Router en mijn Linksys E4200 router.
Alleen weet ik niet hoe ik dit kan oplossen.
Beyond Creations | 500px
Bel telenet dat je telenet router alleen als modem wilt laten fungeren, zij kunnen deze (waarschijnlijk) van afstand disabelen.
hierdoor kun je je netwerk een stukje vereenvoudigen. En hopelijk gaat dit je ook helpen met je sonos probleem.
  • jordy-maes
jordy-maes
Ik kan proberen, maar ik twijfel dat Telenet dit gaat doen. Het zou idd mijn netwerk versimpelen op een logische manier, maar het is Telenet...
Ik heb geen ervaring met telenet, maar bij ziggo was dit geen probleem en was het binnen 10 minuten geregeld. ben benieuwd Jordy
  • sn0w13
  • Laatst online: 20-11 16:23
Gewoon bellen naar Telenet en je AIO router omruilen voor een Gewone modem.
Heb ik ook gedaan en is gratis.
Ik gebruik nu zelf 2 Asus AC87 routers in mijn netwerk.
  • jordy-maes
jordy-maes
Ik zal straks eens bellen. Maar het is een vreemd iets als de oorzaak twee routers achter elkaar zouden zijn...
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
En als je nou eens een Sonos Bridge tweedehands op de kop tikt :? Probleem opgelost lijkt me?
..::System Specs::..
  • jordy-maes
jordy-maes
Wel, ik heb net Sonos gekocht omdat het tegenwoordig plug-and-play "zou moeten werken" zonder een extra netwerk te maken of nog een device dat stroom nodig heeft.
Het kan het probleem oplossen, maar ik zie dit niet als een oplossing die ik wil toepassen ;)
  • moppentappers
  • Laatst online: 15-11 16:48
Ik heb laatst ook een probleem met Sonos gehad, dat een eminent router zorgde dat Sonos niet kon updaten.
Ik zou persoonlijk even kijken wat er gebeurd als die Sonos direct op de telenet router zit.
  • jordy-maes
jordy-maes
Zal ik straks bekijken en mijn bevindingen doorgeven.
Sonos Play:3 heeft updates gekregen en heeft zo'n 30 seconden gespeeld in het netwerk, met Telenet router actief.
Wat moppentappers aangeeft:
Sonos direct op Telenet Modem/Router zetten en testen.
2 routers achterelkaar die DHCP uitdelen is meestal geen fijne oplossing (dubbel NAT)
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-1.png
Waarbij je subnet 1 192.168.10.XX adressen uitdeelt en subnet 2 10.0.0.XX uitdeelt, terwijl je bedraad internet 2 x een IP adres range vertaling krijgt.
Je geeft zelf al aan dat
"..Verbinding tussen Telenet router en eigen router losgekoppeld, netwerkcrash doet zich niet voor...".
Dus:
1. Telnet in bridged modus laten zetten
of
2. DHCP uitzetten op Linksys E4200 Router
Ook is je DHCP en DNS vreemd als deze 10.0.0.11 zijn ?
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2015 13:33 ]
  • jordy-maes
jordy-maes
Klopt bovenstaand schema is mijn netwerk setup.
Telenet deelt ip's uit in de 192.168.10.0 range. Waarbij het WAN van mijn Linksys router dus 192.168.10.2 is.
Linksys netwerk deelt ip's uit in 10.0.0.0 netwerk.
DCHP + DNS server zijn één server, vandaar 10.0.0.11
Straks ga ik Sonos in Telenet netwerk plaatsen en Telenet bellen
Update:
Als ik de Telenet router überhaupt zou kunnen laten omruilen, werkt mijn Digicorder niet meer. Aangezien deze een IP moet krijgen van Telenet zelf.
Oplossing: switch tussen Telenet modem en Linksys router zou dat kunnen oplossen gok ik.
Oplossing 2 is een andere router kopen e.g. Asus RT-AC68U en dan interactieve tv daarop in te stellen. Zo kan de telenet Digicorder aan de Asus hangen én werkt interactieve tv nog.
Maar dit doe ik pas vanaf ik meer info heb van Telenet.
[ Voor 43% gewijzigd door jordy-maes op 27-08-2015 14:14 . Reden: Typo ]
jordy-maes schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 13:42:
Update:
Zet gewoon DHCP uit op die Linksys router en je hoeft helemaal niet meer aan te passen.....
Alle opties die jij geeft lossen niets op
  • jordy-maes
jordy-maes
Verwijderd schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 14:29:
DHCP staat uit op de Linksys router. Aangezien mijn IPs van een DHCP server in het netwerk komen.
Wat jij voorstelt is mij afhankelijk maken van Telenet. Hierdoor kiest Telenet de IP range van IPs. Sterker nog je moet altijd via telenet.be/mijntelenet gaan om je configuraties aan te passen. Dit is geen optie voor me.
jordy-maes schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 14:31:
Tsja, dan houdt het een beetje op hier, zowel Telenet, Linksys, Sonos, Cisco of Tweakers hebben geen invloed/inzicht op het door jou gebouwde netwerk. Als er dan dingen niet of niet helemaal werken, dan moet je die toch echt zelf oplossen of heel erg gedetailleerd gaan schetsen, al dan niet met Wireshark caps of andere debug loggings om te troubleshooten en de hoop dat iemand hier het antwoord op heeft/geeft.
  • jordy-maes
jordy-maes
Ik vrees ervoor dat ik heleboel moet gaan debuggen dan.
Maar waarom zou het omruilen van een Telenet router naar Modem geen effect hebben op de situatie?
Hierdoor is er nog maar 1 netwerk actief, waarin ik alles beheer.
Voor zover ik heb getest ligt de oorzaak aan het feit dat er twee routers achter elkaar staan.
Wat ik eerst ga doen is het testen van de Sonos Play:3 op de Telenet router
- met linksys nog steeds aangesloten
- zonder linksys router aangesloten
Daarna zal ik mijn opmerkingen hier typen.
jordy-maes schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 14:54:
Ah, op die manier, ik dacht dat Telenet je router zou omruilen voor een nieuwer type router
  • jordy-maes
jordy-maes
Haha nee hoor. Als ik iets van telenet zou omruilen is het om een modem te krijgen
Update:
Wanneer de sonos aan telenet router hangt werkt alles. Zelfs wanneer de Linksys router geconnecteerd is.
[ Voor 41% gewijzigd door jordy-maes op 27-08-2015 17:35 ]
  • sn0w13
Update:
Dat is geen waar.
Bij mij vertrekt er een kabel van de modem naar een 5-poort gigabyte switch.
Van daar uit vertrekken er 2 kabels naar de 2 digicorders en 1 kabel naar de Asus router.
Vanuit de Asusrouter vertrekt er dan 1 kabel naar een 24-poort managed Gigaswitch die alles bedraad verdeelt zoals pc's, mediaspelers, tv,s, zonnepanelen, ... en een 2de Asus router die dienst doet als accespoint.
Elke digicorder krijgt een IP van Telenet en overal werkt interactiviteit.
En ook al heb je dan geen draadloze modem meer van Telenet je kan gebruik blijven maken van Telenethomespot en Wifree.
Je moet het echt niet te ver zoeken.
Ik heb hier zelfs 2 Synology's en 2 IP-camera's draaien die perfect overal bereikbaar zijn zowel in het interne als externe netwerk.
  • jordy-maes
jordy-maes
Klopt
Maar zoals je zelf aangeeft heb je een extras switch gekocht, die tussen je telenet modem en je router staat.
Dat is wat ik ook aangeef in oplossing 1.
Oplossing 2 maakt geen gebruik van extra switchen, maar werkt via de eigen router.
Maar wat het probleem betreft, momenteel speelt de Play:3, uit het niets. Geen opties aangepast, geen configuraties gedaan. Hij speelt "gewoon", nu al zo'n uur.
Ik blijf dit monitoren en hou iedereen op de hoogte
  • sn0w13
Een 5-poort gigaswitch kost bijna niks.
En op bv mijn Asus router kan ik eventueel ook poorten toekennen voor ip-tv.
Maar het is natuurlijk wel goedkoper als het blijft werken zoals je het nu hebt :)
  • jordy-maes
jordy-maes
sn0w13 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 20:18:
Klopt, maar, dit is zeker iets om over na te denken in de toekomst.
Ik ben het gedoe van een Telenet router/modem beu en wil terug naar vroeger: modem only.
Verder is het denk ik zelfs mogelijk dat jij je ASUS Router configureert zoal hier:
Afbeeldingslocatie: https://community.telenet.be/t5/image/serverpage/image-id/229i13A5B47CBE202831/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
https://community.telenet...TV-configuratie/td-p/4002
  • sn0w13
Klopt die mogelijk heb ik maar wordt niet gebruikt omdat ik werk met een switch voor de router.
Als ik ergens ip-cams installeer raad ik altijd de klanten aan om eerst de modem-router te ruilen voor een modem-only en daarna een eigen router te plaatsen
Het werkt wel maar is een heel gedoe.
  • jordy-maes
jordy-maes
Klopt. Jammer dat Telenet dit niet zelf vraagt, maar dat je dit zelf moet melden.
  • sn0w13
Inderdaad maar indien iedereen een gewone modem zou hebben zou wifree of homespot niet bestaan :)
  • jordy-maes
jordy-maes
Correct, een oplossing daarvoor zou zijn, om een tussenmodel te maken.
Een modem only voor de client.
Maar met ingebouwde functionaliteit om WiFree aan te bieden, zonder dat deze interference heeft met de modem of een Telenet netwerk maakt. :)
Ik ga straks horen of ik een modem kan krijgen.
Moet ik nog iets weten om er sowieso een mee te krijgen?
Want bij Telenet iets
1. krijgen
2. gratis krijgen
is vrijwel onmogelijk.
En daarbij spreek ik nog niet over de kennis van de verkopers. Met alle respect, ze weten hoe te verkopen, maar de technische uitleg erachter is uhm ja... :|
[ Voor 42% gewijzigd door jordy-maes op 28-08-2015 14:33 ]
  • sn0w13
Als je er gewoon een vraagt zal je GEEN krijgen.
De truc is zeggen dat je een alarminstallatie met abonnement wil laten installeren.
Bij Telenet weten ze ook dat een modem-router daar niet bij werkt.
Ze zullen je dan normaal zelf voorstellen om je huidige gratis te ruilen met een Modem met ingebouwde backupbatterij voor telefonie.
Je wifree en homespot toegang overal zal je blijven behouden.
Dat is eigenlijk de enige reden die ze aanvaarden om je modem-router gratis om te ruilen.
Wel eerst bellen en niet eerst naar een Telenet-winkel gaan.
  • jordy-maes
jordy-maes
sn0w13 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 16:34:
Goed dat ik dat weet, klinkt interessant.
Zoiets moesten ze iedereen aanbieden.
