• matsen
  • Laatst online: 29-10 20:13
Hallo Tweakers,
Sinds kort hebben we hier een desktop pc met de volgende componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Celeron G1840 Boxed€ 35,-€ 35,-
1ASRock H81M-HDS€ 48,95€ 48,95
1Asus EAH3870 TOP/G/HTDI/512M€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Core 1100€ 32,95€ 32,95
1Philips SHP2000 (Zwart)€ 12,50€ 12,50
1Crucial CT51264BA160BJ€ 20,50€ 20,50
1Antec VP350P€ 39,-€ 39,-
1Crucial BX100 120GB€ 61,95€ 61,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 250,85
Dit systeem is gebaseerd op de BBG van mei 2015 en heb ik zelf in elkaar gezet 2 maand geleden.
De PC draaide goed maar sinds vorige week geeft de computer geen beeld meer. In het begin had hij hier soms last van volgens mijn vader, en later werd het steeds meer. Nu geeft de computer helemaal geen beeld meer.
De dingen die ik heb geprobeerd:
Andere kabel
Andere monitor
Andere videokaart
Andere voeding
CMOS gereset door de batterij uit het moederbord te verwijderen
Ik heb ook de monitor aangesloten op het moederbord zelf, dus niet op de losse GPU. Dit mocht ook niet baten.
Mij lijkt dus dat het probleem bij het moederbord of bij de cpu zit. Aangezien ik totaal geen beeld krijg. Zelfs de BIOS komt niet in beeld.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Of heeft iemand tips waarmee ik kan verifiëren of het aan de CPU ligt of aan het moederbord?
Met vriendelijke groet,
Maarten
  • CH033
CH033
@nrg
Edit: oveheengelezen dat je m al op de onboard had aangesloten..
[ Voor 63% gewijzigd door CH033 op 25-08-2015 19:44 ]
OK Computer, slow down brother
  • Meekoh
  • Laatst online: 30-10 10:49
wat doet hij wel? Gaat hij uberhaupt aan?
Al eens zonder geheugen geprobeerd aan te doen? Mocht er een speakertje op zitten dan zal hij geheid gaan zeiken.
Computer says no
  • matsen
Meekoh schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 19:46:
Wat hij wel doet:
De ventilatoren draaien. De ventilator van mijn GTX275 blijft continue op max snelheid draaien. In mijn normale pc doet hij dit ook de eerste paar seconden als ik de pc opstart. Maar nu blijft hij dit dus continue doen.
De ventilatoren van de voeding, kast en cpu draaien allemaal normaal.
De harde schijven spinnen ook op.
Ik heb nu ook een chassis speaker aangesloten. Deze geeft totaal geen geluid. Ook niet als ik zonder geheugen opstart.
Voor de rest krijg ik ook totaal geen reactie van de PC. Geen beeld, geen BIOS, geen geluid uit de speakers.
Kan ik hieruit concluderen dat het moederbord of de CPU overleden is?
[ Voor 4% gewijzigd door matsen op 25-08-2015 20:19 ]
  • Meekoh
Ik denk dat je daar wel vanuit kunt gaan, volgens mij heb je alle andere oorzaken al zo'n beetje uitgesloten.
Je hebt ook alle kabeltjes correct aangesloten? P4 stekker aangesloten enzo? Afstandsbusjes alleen op plekken waar gaten in je Mobo zit?
Computer says no
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Test de CPU ook even in een ander moederbord, om uit te sluiten dat het je CPU is.
Kun je ook gelijk testen of je huidige PC dan wel piept, zonder CPU. ;)
Je hebt al vrij veel gedaan, maar check voor de zekerheid de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ook even, wellicht staan er nuttige tips bij.
[ Voor 39% gewijzigd door CH4OS op 26-08-2015 10:35 ]
  • matsen
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb helaas geen ander moederbord en cpu met dezelfde socket. Dus dat kan ik helaas niet testen.
Toen ik de cpu van het mobo afhaalde zag ik wel dit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42648777/Intel_CPU_Contact.png
Een of andere stukje stof bij de cpu contacten. Ik heb deze verwijderd en heb nog een keer geprobeerd, maar dit hielp ook niet.
Inmiddels heb ik contact opgenomen met de webshop over de verdere afhandeling.
  • matsen
Ik heb inmiddels een nieuw moederbord ontvangen onder garantie. De PC draait nu weer als een zonnetje.
Bedankt voor jullie reacties!
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
matsen schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 14:06:
Laat me denken moederbord probleem slotje erop? :)
