• sdk1985
  • Laatst online: 12:36
Ik heb het op de één of andere manier voor elkaar gekregen om iets fout te doen met de User mappen. Zo heet de map downloads ineens links. In de file explorer heet het gewoon downloads echter ik zie de map Downloads twee maal: één keer via Sebas\Links en één keer via Computer>Storage4>Links
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LKhPXhXvN3lawAxW78YljT1t/full.png
Weet iemand waar deze in het Windows registry zijn te vinden? Of heeft iemand een ander goed idee?
edit: Locatie is HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders.
[ Voor 14% gewijzigd door sdk1985 op 25-08-2015 19:10 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 16:17
TommieW
Numa numa.
Dat komt waarschijnlijk doordat je de desktop.ini gekopiëerd hebt. Hier staat onder andere in welke naam wordt weergeven. (Let op, dit is iets anders dan hoe de map op het filesystem heet.)
De standaardlocatie is %Userprofile%\<naam>. Dus bijvoorbeeld C:\Users\Tom\Downloads.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • sdk1985
De bedoeling is dat Downloads naar I:\Downloads gaat en Documenten gaan tegenwoordig naar c:\data\Dropbox\documents etc.
Lijkt er op dat de Downloads folder stuk is in het registry: Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4fRnJi2UIuEqVOSuKprhNb2s/full.png
Heeft iemand een voorbeeldje van hoe deze normaal heet ipv {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}?
  • Rhannie
  • Laatst online: 19:46
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Onder Favorites kan je rechtsklikken op Downloads en daarna voor Properties kiezen. Hierna kan je op het tabblad Location de locatie van je downloadsmap aanpassen.
Zo werkt het in ieder geval onder Windows 8 en 10. Ik neem aan dat dat voor Win7 ook wel zal werken.
Mijn Downloadsmap regkey is {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}. Bij jouw screenshot is dat zo te zien de bovenste van de 2 downloadmappen.
[ Voor 22% gewijzigd door Rhannie op 25-08-2015 19:24 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • sdk1985
Dat heb ik in het verleden gedaan alleen hij is nu gedupliceerd.
  • Rhannie
Rhannie
Waarschijnlijk is je probleem opgelost als je regkey {BFB9D5E0-C6A9-404C-B2B2-AE6DB6AF4968} verwijderd. Die andere hoort namelijk gewoon {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} te heten.
http://superuser.com/ques...-special-folder-how-to-re
  • sdk1985
Als ik die key verwijder dan gaat het hele favorites menutje stuk. Gelukkig had ik hem eerst geexporteerd :P. Het is dus de favorites die ik moet resetten. Die verwijst blijkbaar naar I:\downloads. Waar kom je normaal uit?
Verder blijkt door die overlap dat Links nu hetzelfde target heeft als downloads...
Heb ook dit geprobeerd en hij is meteen weer leeg: http://www.sevenforums.co...ore-default-location.html
Update: Ondertussen is het gelukt...
Stap1:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortcut"=""
Stap2:
@echo off
:: Created by: Shawn Brink
:: http://www.sevenforums.com
:: Tutorial: http://www.sevenforums.com/tutorials/18583-user-folders-restore-default-location.html
taskkill /f /im explorer.exe
timeout /t 2 /nobreak >nul
if not exist "%UserProfile%\Links" mkdir "%UserProfile%\Links"
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "{BFB9D5E0-C6A9-404C-B2B2-AE6DB6AF4968}" /t REG_SZ /d "C:\Users\%USERNAME%\Links" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "{BFB9D5E0-C6A9-404C-B2B2-AE6DB6AF4968}" /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%"\Links" /f
attrib +r -s -h "%USERPROFILE%\Links" /S /D
timeout /t 1 /nobreak >nul
start explorer.exe
Stap3:
Rechtermuis op favorites: Restore favorite links.
Done :).
[ Voor 119% gewijzigd door sdk1985 op 25-08-2015 23:17 ]
