Powerline KPN houdt er plotseling mee op
  • Lucasftw
  • Laatst online: 24-04 17:14
De powerline adapters (die ik van KPN gekocht heb) houden er plotseling mee op. Er is ook al iemand van KPN geweest om ze te vervangen, maar dit had geen succes.
Omdat dit geen succes had heb ik alle powerline adapters meerdere malen gereset, geen resultaat. Ook heb ik nieuwe netwerkkabels aangeschaft, maar dit had helaas geen effect.
Heb de powerline adapters van een vriend getest (D-link), die werken wel.
Heeft iemand een idee wat te doen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je niet problemen met buren die ook KPN Powerline adapters hebben? Eigenlijk moet je even iemand met een analyzer hebben die kijkt welke powerline netwerken er zijn.
  • Quas
  • Laatst online: 02:32
Download de devolo cockpit software. Daarmee kan je kijken of ze gevonden worden
  • Lucasftw
johnkeates schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 23:28:
Hoe vind je iemand die dat kan testen ?
  • René H
  • Laatst online: 16-09 12:31
Quas schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 23:30:
Uh, één post naar boven.
Met deze software kom je er vast uit.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Nou nee :o
Als je al en monteur over de vloer had die ze vervangen heeft weet je zeker dat de adapters niet gaat zijn. Oorzaak moet dus liggen in omgeving waar ze moeten werken. Een stuk software kan best-case dat duidelijk maken, maar oplossen? Ho maar...
Alle PLC maakt gebruik van een medium (stroomnet) dat nooit voor dataoverdracht bedoeld is. Het kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan met willekeurig welke wijziging. Ik vermoed dat iemand in huis een apparaat ingeplugged heeft dat flink storing genereert op de frequenties (2-68MHz) waar PLC actief is. Dat kan echt van alles zijn, van een spaarlamp via een USB lader tot een mechanische luchtverversingsunit. Het kan ook zijn dat een verstorend apparaat verplaatst is van ver van het datapad (tussen de twee PLC-adapters) naar dichtbij/in het datapad. Je moet gewoonweg achterhalen wat allemaal veranderd is rondom het moment dat het fout ging. En kijken of je dat kunt voorkomen.
Als het een verplaatsing betreft (USB ladertje van ene kamer naar ander, vlakbij PLC-adapter verplaatst bijv) heb je geluk: terug verplaatsen en opgelost. Als het daarentegen gaat om iets wat niet verplaatst of vervangen kan worden (huisventilator kapot, nieuwe geplaatst; zonnepanelen geplaatst, dat soort ding) heb je gewoon pech en moet je iets anders dan PLC gebruiken om je data van A naar B te krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • nachtnet
  • Laatst online: 22:10
Krijg je met de (door de monteur waarschijnlijk geteste (lees: werkende)) adapters wel een netwerk als je ze bijvoorbeeld in de zelfde kamer inzet?
Het zou inderdaad zomaar kunnen dat er een verstoring is op het oude pad dat de adapters gebruikten. mogelijk zou je dat al kunnen verhelpen door een ander stopcontact in de zelfde kamer te gebruiken.
Uiteraard kun je met de devolo cockpitsoftware wel zien of firmware op beide adapters gelijk is, of er uberhaupt communicatie tussen de adapters is en welke snelheid ze dan halen. (mogelijk is er wel verbinding tussen A & B maar is dat door storing van buitenaf onwerkbaar traag. (en lijken de adapters er mee op te houden.)
Eventueel kun je ook alle apparaten in huis uit het stopcontact halen en dan proberen of je een werkende verbinding krijgt. Daarna d.m.v. trail en failure de boosdoener identificeren. (natuurlijk zijn dan zonnepanelen, en mechanische ventilatie wat lastiger uit te schakelen (als daar al sprake van is.))
TS schrijft dat een ander merk adapters wel werkt. Zijn die D-link adapters van dezelfde snelheid als de KPN (devolo) adapters?
Heb je trouwens ook geprobeerd om een van de adapters "op zijn kop" te gebruiken?
[ Voor 56% gewijzigd door nachtnet op 25-08-2015 23:53 ]
