Voeding maakt opeens veel geluid
Sinds kort denkt mijn voeding grappig te zijn om in idle 40db aan geluid te maken.
Terwijl dit eerst niet zo was....
Het gaat om de voeding Cooler Master gm-series 450m.
Waardoor zou dit komen?
De temperaturen liggen rond de 30-35 graden. Hier ligt het denk ik dus niet aan...
Zou er iets in de voeding heel heet worden waardoor de ventilator harder gaat draaien ofzo?
Oplossingen hoor ik graag!!
Het zou handig zijn om wat meer informatie te geven, zoals je volledige systeemspecificaties.
Waarvan zijn de temperaturen precies?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2015 09:12 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 21:58
Detmer
Professioneel prutser
Slijtage van de fan?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Mijn volledige systeem:
Kast: CoolerMaster n200
Mobo: Asrock h81m HDS
CPU I5 4440
Videokaart: gtx 960
Toshiba harde schijf
Crucial bx100 120gb
2x Scythe slip stream.
Temps (graden Co volgens speedfan:
GPU 32
Systeem; 32
CPU 29
Aux: 42 --> te hoog? hoe te verlagen? (voeding denk ik)
HDD 24
Het hele systeem is nog geen half jaar oud.
Slijtage fan denk ik dus niet, de aux temperatuur moet dus omlaag, hoe dit te doen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2015 13:33 ]
Speedfan is een verschrikkelijk programma om dingen uit te lezen. De PC heeft ook geen Aux sensor trouwens. Voor het uitlezen van de temperaturen zijn wel veel betere programma's, zoals bijvoorbeeld de trail versie van Aida64.
Waar baseer je trouwens de 40dB op? En hoe weet je dat het de voeding is? Als je dat namelijk zeker weet kun je ook wel vertellen waarom de voeding zoveel geluid maakt. Draait de fan heel snel?
Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 13:54:
Met aida64 meet ik: temperatuur in (Co
Moederbord: 34
CPU: 33
GPU: 35
PCH Diode: 52
GPU Diode 35
De ventilatoren draaien op:
Cpu: 670 rpm
chassis fan: 900rpm
powerfan 900rpm
voeding: 900rpm (niet heel snel vind ik)
gpu 0rpm
Het is de voeding omdat als ik met mn oor langs de onderdelen ga, komt het geluid van de voeding af.
De ventilatoren hoor je niet,
De cpu koeler( tranquillo rev2) ook niet...
Dus de voeding lijkt mij het enige onderdeel wat zoveel geluid kan maken
Ik kom aan de 40dB om een geluidsmeter op 20cm neer te leggen, en die meet 40db.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14:30
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Is het gezoem/ruis/geluid van luchtverplaatsing?
Heb ook wel eens een vervelende toon uit een voeding gehad en gefixt met flink wat hotglue op zo'n koperen spoel..
Kun je eventueel een filmpje maken, zodat we het geluid kunnen herkennen?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Linkje naar video: YouTube: Voeding geluid
Met hondengeblaf :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2015 14:30 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 14:14:
Moederbord: 34
CPU: 33
GPU: 35
PCH Diode: 52
GPU Diode 35
Allemaal prima en laag dus.
Cpu: 670 rpm
chassis fan: 900rpm
powerfan 900rpm
gpu 0rpm
Ook allemaal normaal, overigens kan de voeding het aantal toeren van de fan niet doorgeven aan het moederbord. Het moederbord heeft overigens wel een powerfan header, dus daar heb je waarschijnlijk een casefan op aangesloten. Dat is dus nu wat je uitleest, niet erg, maar dat is dus gewoon een casefan.
De hond hoor ik duidelijk ja, voor de rest niks bijzonders. :p
Wat hoor jij? Een fan die heel snel draait? Heel veel lucht verplaats dus? Voel je die luchtverplaatsing dan ook als je je hand erbij houdt?
Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 14:35:
Ik voel geen luchtverplaatsing.
Alleen, hij maakte dit geluid nooit.. Ook niet als ik aan het gamen was ofzo.
En nu maakt ie dit geluid als ik de pc gewoon aan heb staan!
40dB voor idle vind ik erg veel.
Of ben ik de enige?
Misschien de voeding even uit de PC halen en dan aansluiten als die naast de PC ligt dan moet je wel kunnen zien en horen of het de voeding is en wat het dan is in de voeding.
Het ligt wel aan de voeding, zal hier maar aan moeten wennen. Of wat vernieuwingen aan moeten brengen.
De vraag is dat wat het is en waarom. Jij moet de wat wel kunnen beantwoorden dan kunnen wij de waarom misschien wel.
De wat zou bijvoorbeeld een kapot fan lager of kapotte fancontroller kunnen zijn, beide klinken heel anders en zijn prima te onderscheiden. Beide vallen trouwens ook onder garantie.
Daarom de vraag wat het is, op het YouTube filmpje was namelijk niks bijzonders te horen.
Misschien toch net een fabrieksfoutje wat soms voorkomt?
Of omdat ik de stock ventilatoren en de cpu koeler heb vervangen en dat ik dit geluid nog nooit heb opgemerkt... Wel al een tijdje geleden
Toch wel gek dat ik dan in die tijd niks heb gehoord en dat het geluid sinds een paar dagen ineen keer op komt zetten...
Ik heb geen idee waar het aan ligt. Of wat het is.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2015 21:52 ]
  • Jamievanm
  • Laatst online: 11-06 21:46
Ooit nog opgelost dit?
Ik merk ook dat mijn precies dezelfde voeding na 1,5 jaar meer geluid is gaan produceren.
De fan draait vrij snel op het oog.
Mijn 2 x 140 mm en 5 x 120 mm fans heb ik verder geen last van. @Verwijderd
