• Reignowner
  • Laatst online: 21-07 23:14
Ik heb sinds eergisteren nieuwe hardware in mijn pc
:CPU; Skylake I7-6700K OC @ 4.5GHZ
GPU: MSI GAMING GTX 980 TI 6GB
PSU : CX STORM 750W
RAM: 16 GB DDR4
MOBO : ASUS Z170M-PLUS
Na het hebben geïnstalleerd van mijn hardware ( met de hulp van mijn vriend )
Startte de pc heel raar op . Scherm stond aan maar er was geen beeld. Muis en toetsenbord werkten niet.
Toen maar via een USB windows 8 er opnieuw opgezet. Tijdens de installatie kreeg ik vaak BSOD. Zoals : Whea uncorrectable error. Toen maar gekeken naar de overclock settings. Ik heb toen Turbo mode uitgedaan en toen kon ik wel windows 8 installeren zonder crashes. Na het installeren hebben we weer turbo mode aangedaan , en de settings van de overclock aangepast. 4.7 ghz bleef die freezen met prime95.
Nu maar op 4.5 ghz , en wat er gebeurde op idle hing alles , terwijl ik 2 uur heb gegamed zonder problemen.
Waar zou het probleem aan liggen ? Ik heb ook memtest gedaan geen errors.
Zou het komen omdat het nieuwe hardware is en er nog niet veel updates zijn ?
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:54
Esumontere
Floep, banaan.
Zit de processorkoeler wel goed?
  • Reignowner
Ja temps zijn ook goed !
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 14:18
HugoBoss1985
Xenotech
Hoe werkt de pc zonder overclock?
Heb je de pc met óf zonder overclock geïnstalleerd?
Is de usb stick met installatiebestanden 100% in orde?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
ga eerst eens zonder overclock draaien zodat je weet dat alles goed is. doe een bios update. stel je geheugen voltage handmatig in op het voltage wat het geheugen wil.
zeker in het begin van een nieuw platform wil een moederbord overclock geheugen niet goed inschatten waardoor er een te laag voltage naar het ram gaat en de modules niet stabiel zijn.
begin in de basis en dan pas overclocken.
  • Reignowner
Daar dacht ik ook al aan . Ram sticks krijgen maar 1.2 v . Is dit niet te weinig?
[ Voor 3% gewijzigd door Reignowner op 24-08-2015 14:28 ]
  • stin00
Reignowner schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:25:
Daar dacht ik ook al . Ram sticks krijgen maar 1.2 v . Is dit niet te weinig?
Dat kunnen we niet echt bepalen als je alleen '16 gb ddr4' in je openingspost zet.
Je moet in de bios even de optie 'XMP' voor je RAM aanzetten. Je moederbord zal dan automatisch alle timings/voltage/mhz correct instellen zoals de fabrikant dit heeft bedoeld.
Verder is het natuurlijk ontzettend onverstandig om direct een overclock naar 4.7 Ghz in te stellen.
Het probleem ligt dus aan een slechte overclock met waarschijnlijk te weinig voltage voor je CPU en/of RAM. Ga nou eerst maar eens op de standaard stock snelheid (4.0 en 4.2 boost) van alles testen voordat je direct de processor om zeep helpt.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb geen idee wat normale waardes zijn voor DDR4.
Kijk eens met het typenummer op de website van de fabrikant, op het geheugen zelf, of op de verpakking.
Voer dan het juiste voltage handmatig (niet op auto laten.) in het bios in.
Een biosupdate is misschien ook nog het proberen waard.
Zeker omdat dit zeer recente techniek is allemaal.
Let dan wel akelig op dat het systeem 100% stabiel is.
Probeer bovenstaande eerst eens, dan kan je altijd nog een biosupdate overwegen.
Je kan ook bij de moederbord fabrikant kijken of er bij de nieuwe biosupdates iets vermeld wordt over de stabiliteitsproblemen die jullie hebben.
  • Reignowner
Ik heb gister al een bios update gedaan.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Reignowner schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:29:
Zoals hierboven vermeld: staat je geheugen op het XMP profile?
Als memtest goed gaat heeft het misschien niet met het geheugen te maken.
Nog iets anders: heb je de schijf waar je op installeert getest/bekeken met een programma als CrystalDiskInfo?
Misschien is daar wel iets mee aan de hand.
[ Voor 9% gewijzigd door HugoBoss1985 op 24-08-2015 14:32 ]
  • Reignowner
HugoBoss1985 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:31:
Ik zat net in de bios maar ik vond geen optie waar je het profiel kon aanpassen naar XMP. Ik zal nu mijn schijf testen
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Reignowner schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:34:
Kijk eens in de handleiding van je moederbord of online...
Maar misschien heeft je geheugen helemaal geen XMP.
Het is nog steeds niet duidelijk of de pc overgeclocked was tijdens het installeren.
  • Reignowner
HugoBoss1985 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:36:
Tijdens het installeren was de pc niet overgeclocked
  • stin00
Je hebt een Asus Z170M-plus, deze heeft volgens de Asus site: Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Zou direct op de eerste pagina moeten staan.
Maar welk exact geheugen heb je nou precies?
Je kan niet geholpen worden als de informatie zo schaars blijft.
  • Reignowner
stin00 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:38:
Crucial®
Ballistix®
Sport DDR4
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Reignowner schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:45:
Crucial®
Ballistix®
Sport DDR4
Dat is nog te onduidelijk:
Snelheid?
Hoeveel reepjes?
http://www.crucial.com/wc...llistix-sport-ddr4-en.pdf
http://tweakers.net/categ...w_ifHghy_rPadf8g1SigkkpfQ
Vanuit al die keus kunnen wij niet zomaar raden wat jij nou precies hebt :P
Hoe dan ook: 1.2v lijkt prima te zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door HugoBoss1985 op 24-08-2015 14:55 ]
  • Reignowner
2 sticks elk 8hb @ 2400MHZ
Reignowner schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:59:
Hoe lang heeft memtest gedraaid? Het is aan te bevelen dit een nacht lang te doen.
  • Reignowner
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 15:22:
3 uur ofso
  • Joenino
  • Laatst online: 28-10 14:45
En wat zijn deze goede temps dan?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Reignowner
28 graden idle en in game rond de 55-60
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Zoals er al meermalen geprobeerd wordt aan te geven is je verhaal onduidelijk en incompleet. Geef eens een volledige beschrijving van de configuratie van je pc, in zo'n mooi lijstje als hier op Tweakers kan. Zet álles op stock-snelheden en draai memtest86+ overnacht. Gelijk een overclock op een processor gooien als je 'm net hebt ingebouwd is natuurlijk ontzettend onhandig en je kunt er dan de donder op zeggen dat 't problemen gaat geven.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
Modbreak:Dat dus :o
Doe je dat niet, dan is het erg frustrerend voor ons - en voor jou ook want dan kunnen wij je gewoon niet helpen en zit er niets anders op dan dit topic te sluiten...
Oslik, blyat! Oslik!
  • nullbyte
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-10 13:21
Een jaar later, maar goed. Ik heb bijna de zelfde hardware, behalve het mobo. Ik heb een Asus maximus gene VIII. Ik had ook veel freezes, ongeveer om de dag. Ik heb het voltage van het RAM verhoogd van 1,2V naar 1,21V Dit heeft het probleem opgelost.
