Vervangen (basic) videokaart
  • CrossYY
  • Laatst online: 12-10 20:30
Ik zoek een?
Videokaart
Wat is je budget?
Not sure, indicatie €80 tot €120. Met de juiste argumenten mag het ook lager of (iets) hoger zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nope
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb momenteel een "ATI Radeon HD 4800 Series", alleen heb ik het gevoel dat deze het binnenkort gaat begeven (ik krijg nu al en toe zwart beeld bij het opstarten van de PC). Ik denk dat ik qua prestaties een (kleine) upgrade wil. Te grote upgrade heb ik toch niets aan want dan is de rest van mn PC een bottleneck.
Ik kijk af en toe (HD) films, speel wat oudere games (CS:GO, WoW, ..) en wat basic Photoshop.
  • Er moeten minimaal 2 DVI of HDMI uitgangen opzitten
  • Ik heb dit moederbord; pricewatch: ASRock B75 Pro3-M
  • Hij mag groter dan mijn huidige kaart zijn, anders past hij niet in mn kast
Bij voorbaat dank! :)
Gr,
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Een 2de hands 6850/6870 lijkt me een geschikte kaart voor jou.
Eventueel een 5850 extreme (die goedkope).
De rest van je budget (50 a 70 euro) zet je weg voor je volgende PC.
  • loki504
  • Laatst online: 06:49
vertel ons gewoon even de rest van het systeem. dus ook je CPU en nog belangrijker je PSU. en dan niet alleen hoeveel watt. maar ook het merk en type(alleen merk is vaak genoeg niet voldoende). je kan ook een foto van de PSU sticker maken. dan weten we hoe of wat.
want elke cpu op het socket 1155 kan bv een r9 280 nog prima trekken
[ Voor 12% gewijzigd door loki504 op 24-08-2015 11:57 ]
  • CrossYY
loki504 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 11:56:
Copy/paste uit Speccy.
Operating System
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 3350P @ 3.10GHz 43 °C
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
8,00GB Single-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASRock B75 Pro3-M (CPUSocket) 41 °C
Graphics
DELL U2414H (1920x1080@60Hz)
SAMSUNG (1920x1080@30Hz)
1024MB ATI Radeon HD 4800 Series (ATI) 68 °C
Storage
465GB Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA) 32 °C
55GB KINGSTON SV300S37A60G ATA Device (SSD) 32 °C
Optical Drives
ASUS DRW-24B5ST ATA Device
GZKXU QB0DQ30HERK SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Is dat voldoende?
  • loki504
missen alleen de PSU nog. dus even de kast open maken en kijken.
Maar een i5 3350 kan nog prima mee hoor. zelfs met een titan-x van 1200 euro kan je cpu nog prima mee. en 8gb is ook prima. dus geen reden voor een upgrade.
  • CrossYY
loki504 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:00:
pricewatch: OCZ ModXStream Pro 600W
Goed om te horen dat hij nog eventjes mee kan. Ik heb er jaren niet naar gekeken en weet dus ook niet hoe m'n huidige systeem in de markt ligt of wat ik wel/niet zou kunnen draaien.
  • eL_Jay
PSU zou genoeg watt moeten kunnen leveren oor een Titan Z, maar de kwaliteit is nogal slecht. Zolang je er een leuk midrange kaart inlegt van pak m beet 100 a 140 watt hoef je je daar minder zorgen over te maken.
Kijk eens in de V&A
http://tweakers.net/categ...Pa_EKTulEv75QPdFLm0qJLKR0
Met de name de AMD 6870/7870 270x en nvidia 560ti/660ti/760 lijken me voor jou interessant (afhankelijk hoeveel van je budget je wilt gebruiken)
  • loki504
die modxstream is redelijk.(weet het niet zeker).
misschien V&A aangeboden: Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost
krijg je gpu een super boost mee. kan de meeste games op high/ultra spelen(zolang je msaa etc uit zet).
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
eL_Jay schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:09:
Waar baseer je dat op?
http://www.hardwaresecret...00-w-power-supply-review/
Hier deed de voeding het niet slecht. Het is natuurlijk nooit een high-end model geweest.
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:10
noguru schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:30:
Teapo caps zijn 'niet de allerbeste', daarnaast is de ripple niet heel erg laag waardoor de caps aardig aan de bak moeten.
Ik zou ze even controleren, indien nog goed is de voeding prima bruikbaar.
  • CrossYY
Dank voor alle suggesties. Ik ga een dezer dagen even kijken welke het gaat worden!
  • DeNachtwacht
Ik heb zelf van een 4870 (dat is Radeon 4000 series) een upgrade gedaan naar een R9 270 (ongeveer vergelijkbaar met de Radeon 7850). Een prima upgrade, maar de vraag is of je dat met je budget gaat redden als je een nieuwe kaart wil.
Nadeel van je budget is dat je daar wel bijv. een leuke GTX 750 voor kan kopen, maar dan is het verschil met bijv. een 4870 nou ook niet heel wereldschokkend. Zeker omdat je pc verder nog prima mee kan is even doorsparen tot €150-€175 geen gek idee en dan tweedehands iets als een R9 280 uitkiezen. Daarmee merk je iig meteen prestatieverbetering.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 08:08
D4NG3R
kiwi
2e hands kan je genoeg power vinden. Bijv een V&A aangeboden: XFX Radeon HD 7970 Black Edition Double Dissipation, op chipniveau is deze identiek aan de R9 280x.
Daar ga ik wel aan toevoegen dat alles boven de 270 best wel overkill is voor deze eisen. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 25-08-2015 17:22 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 02:25
Kijk eens in de V&A
Wat is dat nu weer voor onzin gepresenteerd als feit? De voeding haalt ruim de opgegeven specificaties: http://www.hardwaresecret...-w-power-supply-review/7/ .
OCZ ModXStream Pro 600 W proved to be an outstanding mainstream 600 W power supply, surprising us at all and every level. Being an inexpensive unit that has only the standard 80 Plus certification, we were expecting it to achieve efficiency around 82-83% across the board, but in fact it could maintain efficiency between 83.5% and 86.6% when we pulled up to 480 W from it (81.9% at 600 W), almost granting it 80 Plus Bronze certification.
Voltage regulation from this unit is very tight, with all outputs within 3% from their nominal values (ATX12V specification allows a 5% tolerance – 10% for -12 V). And ripple and noise levels, although not as low as we’d like to see, were still below the maximum allowed.
In V&A komen overigens regelmatig tweede hands GTX 660 Ti voorbij voor 85 euro. Dus dat is inderdaad een optie binnen het genoemde budget.
[ Voor 26% gewijzigd door sdk1985 op 25-08-2015 17:30 ]
  • mitsumark
sdk1985 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 17:27:
Je kijkt alleen naar de conclusie... doorzoek het artikel eens op teapo en google dan eens naar teapo capacitors.
Zie ook mijn eerdere post.
  • sdk1985
mitsumark schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 23:17:
Ik mis even je punt. Je bent het eens met El_Jay dat je in die voeding niet meer dan 140W voor je gpu moet pakken?
  • mitsumark
Ik ben het met hem eens dat de kwaliteit niet heel denderend is maar dat je je daar niet zoveel zorgen over hoeft te maken als je er minder dan 250-300W uit trekt.
Los daarvan zou ik toch even naar de caps kijken (niet bol/lek) voordat ik hem zou (her)gebruiken, zeker als de voeding al wat ouder is.
De caps zijn namelijk wel 'slecht' en moeten bij deze voeding (relatief hoge ripple) vrij hard aan de bak, maar dat had ik in een eerdere post al gezegd.
Het is dan geen MS-Tech welke je per direct zou moeten vervangen, maar het is ook zeker geen Seasonic.
[ Voor 10% gewijzigd door mitsumark op 26-08-2015 00:10 ]
