Hoe haal ik harddisk uit Aptiva midi tower ???
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Collega van mij heeft een IBM Aptiva miditower waarin een kapotte harddisk zit. Deze willen we eruit halen maar IBM heeft alles zo gemonteerd dat ik niet weet hoe. Volgens mij doen ze dat express zodat men er thuis niet makkelijk aan kan werken.
De HD zit in een metalen cage die onder de voeding hangt en deze is zo gemonteerd dat ie eigenlijk niet naar voren of achter kan.
De schroefjes van de HD zijn aan de kant van het mobo niet te bereiken.
Ergo, wie helpt ? Wie heeft dit eerder aan de hand gehad?
Het is ook weer niet de bedoeling dat we alles slopen. Ik neem aan dat ze bij IBM bij een kapotte hd hem er ook uit halen zonder sloopwerk! Toch??
PC Specs
  • supershoe
Ik heb hier thuis ook een IBM Aptiva staan, maar daar zit de harddisk gewoon helemaal aan de bovenkant. Als je de kap er af haalt en alles los schroeft kan je de HD zo optillen...
Hoe het allemaal bij jou zit snap ik niet helemaal...
Sigs van meer dan 1 regel sucken.
anders lekker laten zitten en de nieuwe hd op een andere plek schroeven in een 51/4 drive bv
Zit er niet speciaal een handleiding voor bij hoe je hem uit elkaar kan halen. Bij mijn pc zat er wel scpeciaal een heb een HP.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Bij deze tower zitten in het 'bovenste compartiment" : de voeding en de cd writer en de dvd speler. In het onderste compartiment zit het moederbord. De HD en de floppy hangen in een cage aan het bovenste compartiment. dit is een vrij standaard opstelling.
Laten zitten kan niet omdat er geen vrije ruimte is. Er zit namelijk al een cd writer en een dvd speler in.
De miditower is uit dec99 a jan 2000 met een K6-III 500mhz proc en onboard videa uit een pc prive project.
PC Specs
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
er zit idd een handleiding bij maar die heb ik hier niet op nageslagen. Vermoed dat het er ook niet in staat. Ik zal het toch nog even vragen aan mijn collega om even te kijken.
PC Specs
  • Zeeger
  • Laatst online: 25-03-2025
Dat soort kasten kan je meestal op de meest vreemde manieren uit elkaar halen. Die HD is er ook ingezet, dus kan 'ie er ook uit. Ik denk dat je even op de meest vreemde plaatsen een paar schroefjes moet weghalen en dat met wat duw en trekwerk de kast wel uitelkaar valt zodat je de HD kunt verwijderen.
En anders pak je gewoon een mooie zaag, die disk is toch al stuk.
Zinvol geweld B'VO. >:)
ff mobo er uit halen dus....
Volgens mij moet je de voorkant van de tower eraf halen, dan kun je een lipje loshalen waarmee je de hele drivebay eruit kunt trekken, was met die ouwe Vobis kasten ook zo...
  • Snijkoek
  • Laatst online: 25-08 16:20
Snijkoek
Metal up your ass
Op maandag 18 juni 2001 22:48 schreef Zeega het volgende:
En het mobo dan ook |:( :P
