Nieuwe PSU gezocht, graag advies
  • Hydragon1
  • Laatst online: 22-06 20:48
Hallo allemaal,
Ik heb vrijdag met mijn ICT docent gesproken over een probleem dat ik heb sinds ik mijn R9 290 in mijn systeem heb zitten.
Het is namelijk zo dat als ik mijn PC opstart hoor ik de "goede" beep, maar daarna volgen 1 lange beep en 3 korte beeps (het klinkt ongeveer zo: beeeep beep beep beep) en mijn ICT docent zei eerst dat het misschien mijn RAM is, het RAM wordt echter normaal en volledig herkent door het systeem, voor de zekerheid heb ik het RAM eruit gehaald en er weer in gedaan maar dat maakt geen verschil.
Nadat ik zei dat ik die 1 lange en 3 korte beeps niet heb als ik mijn videokaart loshaal zei hij dat het waarschijnlijk mijn PSU is die niet genoeg capaciteit heeft, mijn systeem start echter wel normaal op en ik heb geen enkel probleem tijdens het gebruik.
Hij beveelt mij aan om een nieuwe PSU te kopen en voor een 750 Watt te gaan zodat ik gegarandeerd "safe" zit.
Nou is mijn vraag, welke PSU moet ik kopen, ik heb wat rond gekeken en ik lees klachten over coil whines in de Corsair CX 750M en klachten over lastige kabels in de Cooler Master GM G750M.
Ik zou graag advies willen over welke PSU ik moet kopen, ik ben op zoek naar een fully of semi modular PSU van goede kwaliteit (geen coil whines en te korte of te stugge kabels), uiteraard wil ik niet meer uitgeven dan nodig is en ik mijn budget is €100,-.
Het mag er iets boven zitten als daar een hele goede reden voor is, maar €110 is mijn uiterste.
Mijn huidige setup is:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 177,95€ 177,95
1Asus B85M-G (C2)€ 65,-€ 65,-
1Gigabyte GV-R929OC-4GD€ 288,50€ 288,50
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 76,-€ 76,-
1Cooler Master Silencio 352€ 49,99€ 49,99
1Delock SATA 100cm up/straight€ 2,25€ 2,25
1Sharkoon 3-pin Y-kabel€ 2,90€ 2,90
1Gigabyte WB867D-I€ 32,02€ 32,02
1Microsoft Windows 8.1 Pro NL OEM 64-bit€ 79,-€ 79,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 51,-€ 51,-
1Seasonic M12II Evo 520W€ 57,95€ 57,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 102,95€ 102,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 985,51
Zoals te zien is zit er op dit moment een Seasonic M12II Evo 520W in het systeem die nu +-2 weken in gebruik is, deze zal ik dan ook verkopen aangezien ik die niet meer nodig heb als ik een nieuwe PSU heb, dus mocht er interesse voor zijn, of vragen, stuur dan even een PB ;).
Ik hoop dat ik voldoende informatie heb gegeven en mocht er nog meer informatie nodig zijn hoor ik dat graag.
Alvast bedankt,
Hydragon1
Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E | MSI RTX 3080 Gaming Z | 64GB RAM @ 3600C16
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De capaciteit van de voeding is hier het probleem niet, ook de kwaliteit mag geen problemen opleveren. Je zit: Of met een gevalletje DOA of er is een ander probleem. Coilwhine is trouwens iets wat je niet kan garanderen, het is in 99/100 gevallen een combinatie van meerdere componenten welke het veroorzaken.
Een aantal andere dingen welke ik eerst zou gaan doen voordat je tot deze potentieel dure en onnodige stap overgaat: BIOS/UEFI updaten, aangezien de 4460 pas vanaf 0904 officieel ondersteund word en de laagste versie die ik in de lijst zie staan is 0306.
De foutmelding die je krijgt (1 lange en 3 korte) duid inderdaad op een VGA error. Dan gaan we daar verder met controlleren: Beide power connectoren zijn goed aangesloten? De connector op de GPU al een keer fatsoenlijk schoongemaakt en fatsoenlijk herplaatst? De GPU al eens in een ander systeem grondig getest?
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 23-08-2015 20:20 ]
  • Hydragon1
D4NG3R schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 20:18:
Tijdens het herplaatsen van het RAM heb ik de videokaart eruit gehaald zodat ik beter bij het RAM kon dus in principe kan het niet aan de connectors van de GPU liggen.
een DOA kan het ook niet zijn denk ik want ik heb verder geen problemen met het systeem.
Ik kan wel proberen om de UEFI te updaten, dan ben ik met 5 minuten terug.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hydragon1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 20:23:
Omdat? De voeding doet haar werk prima onder een flinke load, maar als het tot zeg wat 350W goed gaat en hij er dan mee kapt is dit gewoon een gevalletje DOA. Exact het zelfde kan gelden voor elk ander willekeurig component. Dit systeem trekt tijdens de pittigste games misschien een keer 400W uit het stopcontact.
DOA is relatief breed, ja het staat voor 'dead on arrival' maar hieronder word ook verstaan dat het product (net) niet helemaal naar behoren werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 23-08-2015 20:28 ]
  • Hydragon1
Ik heb zojuist mijn UEFI geupdate maar nu krijg ik het Asus logo te zien en daarna een zwart scherm:O paniek! Wat te doen?!
  • Hydragon1
Zo ziet de UEFI er nu uit: https://db.tt/7qsZ7PQd dit is al eens vaker gebeurt.
En zo ziet het eruit als ik een paar rondjes over het scherm draai met de muis: https://db.tt/k85Sh4cD
Wat moet ik doen?! Ik kan niet ik Windows en niet in de UEFI :?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Is dit op de iGPU of 290?
  • Hydragon1
Via HDMI in de R9 290 gepluged
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gezien je issues en de laatste paar afbeeldingen ga ik toch echt gokken dat die 290 rot geheugen heeft. Trek de 290 er eens uit, reset de UEFI en kijk of de onboard GPU het wel gewoon doet.
Ik zou toch echt de 290 in een ander systeem testen voordat je een nieuwe PSU koopt.
  • Hydragon1
Er is geen ander systeem hier dat PCI-E 3 heeft
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
PCI-E is back- en forwards compatible. een 3.0 kaart werkt prima in een 1.0 slot en een 1.0 kaart prima in een 3.0 slot. ;)
(Met uitzondering van een aantal 3rd party chips welke voor meer PCI-E lanes zorgen, maar dat vond je op een aantal PCI-E 1.0 borden).
[ Voor 37% gewijzigd door D4NG3R op 23-08-2015 21:07 ]
  • Hydragon1
Het is wel een goedkope 500w wat er in dat systeem zit
Hydragon1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:07:
Nader uitleg aub
  • Hydragon1
Ik kan het andere systeem niet gebruiken vandaag dat word morgen en ik weer zo even niet wat voor PSU daarin zit behalve dat het 500w is
  • loki504
  • Laatst online: 20:35
ik heb deze zelfde PSU. met een saphire r9 290. en een i5 3570(wil een paar watt meer niet veel). en het systeem werkt prima. kan zelfs mijn gpy nog OC zonder dat mijn systeem er mee stopt.
  • RobinHood
RobinHood
Ik zou dan eerst de voeding checken voordat je je R9 290 erin gooit. Er zijn "goedkope" voedingen die hem prima trekken, maar eentje van 20 euro zal wss kabloef zeggen.
  • Hydragon1
D4NG3R schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:03:
Met ingebouwde graphics start het systeem normaal
En de UEFI resetten, hoe doe ik dat? Gewoon een oudere versie terugzetten?
[ Voor 8% gewijzigd door Hydragon1 op 23-08-2015 21:16 ]
  • Hydragon1
oke ik heb meer info voor de diagnose.
met de ingebouwde graphics start de computer gewoon op zonder de lange beep en de drie korte beeps.
daarna heb ik de R9 290 weer geinstalleerd, toen startte de pc ook normaal op maar de lange beep en de drie korte beeps waren wel weer terug.
toen heb ik de pc weer terug gezet op zijn plaats en toen startte ik de pc weer op en toen hoorde ik de lange en de drie korte beeps niet meer maar de pc kwam weer niet voorbij het asus logo
  • loki504
lijkt mij dus sterk dat het aan je PSU ligt.
heb je hier nog een andere gpu liggen of lenen?
want ik vermoed dat of je gpu kapot is. of je mobo pci-e niet lekker werkt.
als je een andere gpu kan gebruiken om te testen weten we meer. anders de r9 290 terug sturen.
  • Hydragon1
er ligt wel ergens een videokaart maar die is HEEL oud dus ik weet niet of dat helpt
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Tja wat is heel oud nog PCI of AGP, dat is oud al de rest is jong en kun je er gewoon in proppen
  • Hydragon1
dat zal ik morgen proberen, ik ben bang dat het de videokaart is aangezien ik wel gewoon het asus logo krijg te zien en daarna een zwart scherm, als het de PCI-e was zou ik helemaal niks zien denk ik?
en als het morgen wel blijkt dat het de R9 290 is, dan stuur ik die terug naar Gigabyte en wat dan? word ie gerepareerd of krijg ik een nieuwe?
  • loki504
ze zullen hem eerst proberen te repareren. maar je heb ook kans dat het goedkoper is voor hun om een nieuwe te sturen. ligt er aan wat er kapot is.
  • Hydragon1
loki504 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:43:
zo lang er geen kosten aan verbonden zijn vind ik het goed
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Voeding moet ruim voldoende zijn. Zelf ook R9 290 gebruik icm 520W voeding van Seasonic, systeem verbruikt max: 383 W. Waarbij dit vermogen berekent is met veel zwaarde CPU, in jou geval zal het dus nog minder verbruik zijn. Voeding is dus ruim voldoende. Ook zal je systeem anders gewoon uitvallen in-game, omdat ie dan pas vermogen trekt ;)
Je vermeld in je openingspost alleen de beeps, maar waarmee functioneert het systeem dan niet? Je komt dus wel in de BIOS en in windows zelf?
Had deze week zelf nog last van videokaart die niet gelijk werkte. Behuizing was net te krap waardoor die er niet volledig in zat. Alle kabels moesten daarvoor 100% weg zijn. En in andere PC getest. Toen moest ik eerst de BIOS batterij eruit halen voordat die goed werkte (vraag me niet waarom)
我的名字是Mirno
  • Hydragon1
mirno schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:52:
al deze info staat in de posts hierboven.
kan het kwaad als ik de BIOS batterij eruit haal en er weer in doe? wat gebeurt er dan? want als dat bij jou hielp dan misschien bij mij ook
  • glnk
  • Laatst online: 19:34
EVGA SuperNova G2 750W is een perfecte volledig modulaire voeding met 10 jaar garantie :)
  • loki504
Hydragon1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:44:
als hij binnen de garantie valt en je hebt er niets mee gedaan zullen er geen kosten bij komen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hydragon1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:56:
Hydragon1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:13:
De instellingen van de BIOS/UEFI worden opgeslagen op volatile geheugen, wat inhoud dat wanneer de spanning van het systeem af word gehaald deze worden gereset naar hun standaardwaarden. De batterij zorgt voor voor deze spanning en maakt het resetten makkelijk indien een wijziging voor een bootloop of ander issue heeft gezorgd.
[ Voor 27% gewijzigd door D4NG3R op 23-08-2015 22:09 ]
  • Hydragon1
ik heb nu weer beeld, ik heb het clipje naar beneden gedrukt van de PCI-e connector, en de GPU weer terug geduwd, ik heb dus weer beeld maar ook weer die piepjes
  • jovadca
  • Laatst online: 19:39
Misschien een domme opmerking; maar heb je niet ergens sluiting? B.v. tussen mobo en kast?
  • Hydragon1
jovadca schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 22:27:
Ik zou niet weten hoe dat zou kunnen, ik heb gecheckt tijdens het bouwen dat er geen overbodige mobo risers zaten
Wat was het probleem naast de piepjes?
Want wat ik uit het verhaal haal, werkte de pc voor de rest gewoon?
Dit is waarschijnlijk geen voedingsprobleem, dan gaat je pc niet piepen. Dan gaat hij gewoon niet aan, of springt hij na een tijdje uit. Er is niets wat vantevoren de voeding uitleest, en gaat piepen als het niet goed is. Dus dat is onzin. Lekkere docent, zo te horen weet hij er ook helemaal niets van.
Dus, wat was het probleem naast de piepjes?
En voor de duidelijkheid, de capaciteit van de voeding is gewoon goed. Je hebt zeker weten geen 750W voeding nodig. Die 550 is prima, en nog van een heel goed merk ook. Daarom zou ik daar het probleem ook niet snel zoeken.
Was de 290 nieuw? Of was hij 2ehands?
Sluiting is het overigens ook niet, dan piept hij niet, dan gaat je pc niet aan, of letterlijk 1 seconde, om in de beveiliging te springen, en dan gaat hij gelijk uit.
Haal die fansplitter er ook eens vanaf voor de gein. Veel problemen gezien met die dingen. Fans even los laten maakt niet zo veel uit.
Kijk ook even in de bios, daar staat een setting voor de video op de processor, of een losse gpu. Meestal staat dat op auto, zet die even op pci. Dat heet meestal iets als primary graphics adapter.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2015 23:15 ]
  • Hydragon1
Verwijderd schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 23:06:
het probleem is dat ik soms geen beeld heb, maar het gekke is dat ie dan niet piept en als ik wel beeld heb dan piept ie wel.
ook kan ik niet in de bios want die ziet er zo uit: https://db.tt/7qsZ7PQd
en zo ziet de bios eruit als ik een paar rondjes draai met de muis over het scherm: https://db.tt/k85Sh4cD
en dit is niet de eerste keer dat de bios er zo uit ziet en dat is precies de reden dat ik de meegeleverde bios terug had gezet na dat ik de vorige keer de bios probeerde te updaten.
de 290 was nieuw gekocht en een fan splitter is noodzakelijk voor mij omdat het moederbord maar 1 fan header heeft en ik 2 fans heb die ik aan moet sluiten.
http://dlcdnet.asus.com/p..._v4_print_vendor_only.pdf
Pagina 32, hoofdstuk 2.1.3 Doe dat even met de eerste bios die jou processor ondersteund, dat is versie 0904. Probeer dat even. Werkt dat niet, zijn er nog een stuk of 10 ;)
Je hebt het al eerder gehad? Ook met een andere videokaart?
En haal nou even die splitter los. Veel rare problemen gezien met die dingen. Laat even de zijkant van de kast af, dat hij dan een paar minuten zonder ventilators loopt maakt niets uit. Het is gewoon om problemen uit te sluiten.
Oeps, dubbel.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2015 08:47 ]
  • Hydragon1
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 08:46:
helaas kan ik helemaal niks in de bios, ik moet de bios flashen via windows (reden dan ik niets met de bios kan is te zien in die 2 links die ik eerder heb gepost)
wat moet ik als eerste doen? bios proberen te fixen, dat betekend de 290 eruit halen en ingebouwde graphics gebruiken en dan asus' flash tool gebruiken of nog niks veranderen aan het systeem behalve de spitter loshalen? maar nogmaals, ik wil het best doen maar als dat wel of niet het probleem is dan moet ik het toch gebruiken omdat het moederbord maar 1 fan header heeft.
en dat probleem met de bios heb ik al eerder gehad, ik weet niet meer of het met de 290 was of met de ingebouwde graphics
[ Voor 23% gewijzigd door Hydragon1 op 24-08-2015 08:58 ]
:X Lees nou eens eerst..
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2015 09:00 ]
  • Hydragon1
dus ik moet het doen via die DOS manier?
of via die crashfree bios utility?
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 09:03:
Als dat het probleem is heb je een probleem dan he.
Als jij wil dat je systeem kapot is met een splitser erin. Dat moet je zelf weten.
Je kan fans ook gewoon rechtstreeks aansluiten op de voeding.
Haal de splitter eraf, en doe dat bios verhaal wat in de handleiding staat.
Doe dat maar met de 290 erin.
Ja dat moet via de manier die in de handleiding staat. Kom op, ik kan het niet duidelijker maken. Splitter eraf, en bios updaten via de manier die ik een paar posts eerder zei. Laat de 290 er maar even in zitten. En had je deze problemen nou ook met een andere kaart?
Schiet allemaal lekker op zo.
de 290 is de enige videokaart die ik heb gebruikt behalve de ingebouwde graphics maar dat is niet echt een videokaart te noemen
[ Voor 71% gewijzigd door Hydragon1 op 24-08-2015 09:06 ]
Als dat het probleem is, heb je een probleem.
Je kan fans ook gewoon aansluiten op de voeding.
Ja dat moet via de manier die in de handleiding staat. Kom op, ik kan het niet duidelijker maken. Splitter eraf, en bios updaten via de manier die ik een paar posts eerder zei. Dos manier? Gewoon zoals in de handleiding bij 2.1.3 ASUS CrashFree BIOS 3 utility staat. Laat de 290 er maar even in zitten.
Schiet wel lekker op zo. Moet alles een paar keer herhalen.
Heb je het probleem ook met interne graphics dan? Om het nog duidelijker te vragen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2015 09:17 ]
  • Hydragon1
ik heb de stappen gevolgd, ik heb de bios file hermoemd en op een usb gezet, pc aangezet, maar er gebeurt verder niks, ik kijk nog steeds tegen een zwart scherm en in de handleiding staat dat het automatisch gedetecteerd moet worden.
  • Hydragon1
dat heb ik niet geprobeerd want je zei dat ik de 290 erin moest laten en als er een videokaart in het systeem zit word de ingebouwde graphics uitgeschakeld
  • mitsumark
  • Laatst online: 20:48
De piepjes komen van je moederbord/bios, wat zeggen de handleiding en de asus website over de "foutmelding" ?
http://support.asus.com/pcassistant/pdf/BeepTable_en-us.pdf
One long, three short
Cannot detect any VGA card or VGA card test fail
Please try the following suggestions in turns to resolve this issue:
1. Try re-installing the VGA card.
2. Try installing the VGA card onto other DIMM slots.
3. Clean the golden finger on the VGA card with white eraser, and
clean the expansion slot with soft brash, then install the VGA card
back onto the slot.
4. Please replace your VGA card
[ Voor 106% gewijzigd door mitsumark op 24-08-2015 10:02 ]
  • Hydragon1
mitsumark schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 10:01:
back onto the slot.
dat ga ik proberen, bedankt.
als ik meer weet meld ik dat
edit: golden vinger schoonmaken met een witte gum? dat klinkt raar en het lijkt mij dat er dan ook resten op blijven zitten of heb ik dat mis?
[ Voor 8% gewijzigd door Hydragon1 op 24-08-2015 10:06 ]
  • mitsumark
1. heb je al gedaan.
2. kan niet op jouw moederbord.
3. heb ik persoonlijk nog nooit hoeven doen, maar je kunt het proberen: in principe hoor je die 'gouden' delen niet aan te raken met je vingers.
4. andere videokaart proberen.
Als niks werkt is het moederbord waarschijnlijk kapot (of beide videokaarten :) )
[ Voor 18% gewijzigd door mitsumark op 24-08-2015 10:09 ]
  • Hydragon1
mitsumark schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 10:08:
4. videokaart kapot -> RMA (maar toch als het kan even proberen met een anderen videokaart of deze in een andere PC).
Als niks werkt is het moederbord waarschijnlijk kapot.
het is heel raar, soms start de pc wel gewoon op en geeft dus ook gewoon beeld maar geeft wel die piepjes, en als ik dan ga gamen dan heb ik wel gewoon 60 fps met v-sync op max settings.
maar soms dan krijg ik dus alleen het asus logo te zien en daarna een zwart beeld maar dan krijg ik geen piepjes.
  • Hydragon1
de videokaart zit er nu weer in, de fans draaien gewoon maar ik heb geen beeld en ook gene piepjes dus waarschijnlijk is er iets niet goed aan de videokaart aangezien ie het soms wel doet en soms niet (de fans draaien wel altijd ik heb alleen soms wel en soms geen beeld)
edit: heb op resetknop gedrukt en nu heb ik weer beeld maar ook weer die piepjes, dit is echt heel raar
[ Voor 16% gewijzigd door Hydragon1 op 24-08-2015 10:17 ]
Vooral niks doen van wat ik zeg hoor.
Het kan ook een corrupte bios zijn, of het moederbord wat het niet trekt omdat er 2 fans op 1 aansluiting zitten.
  • Hydragon1
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:21:
ik heb wel gedaan wat jij zei en de bios is herstelt (andere versie geïnstalleerd) en ik heb het met een andere videokaart geprobeerd (GeForce 8300GS) en die start gewoon op zonder gepiep, en ik heb iets anders meegemaakt met de 290 en dat is dat de fans zomaar uit het niets op 100% gaan draaien, ik heb een RMA aangevraagd
