[Apple TV] Spotify icm Airplay?
  • _Bailey_
Ik gebruik de Spotify app op mijn MacBook om de muziek te streamen naar mijn Apple TV die weer verbonden is met mijn versterker.
Elke keer als ik Spotify open, zal ik Airplay opnieuw moeten selecteren. Is er tweak/command line, dat als ik Spotify App open op mn MacBook, hij automatisch Airplay selecteert?
alle hulp is welkom! dank
  • Naj_Geetsrev
  • Laatst online: 21-07-2025
Volgens mij Is dit mogelijk met Airparrot. Kan het nu niet even testen. Kost wel een paar Euro, maar er Is een gratis trail.
  • _Bailey_
ja, ik heb Airfoil, perfect appje...maar dat vreet best wat batterij. Had gehoopt dat het ook zonder 3rd party app kon, middels een command line of iets dergelijks/
thanks anyway!
  • Pjotr
  • Laatst online: 03-10 18:36
Pjotr
Altijd van je af snijden
Geert1976 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 13:50:
Command-line tool: https://github.com/deweller/switchaudio-osx
Kun je aanroepen vanuit een Applescript dat Spotify start.
  • _Bailey_
Pjotr schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:01:
heb zeer weinig verstand van Applescript...maar ik ga er zeker eens naar kijken. Bedankt voor je input! :)
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Het is niet heel moeilijk. Open Applications > utilities > Script editor
copy/paste het volgende:
tell application "Spotify"
     activate
end tell
tell application "System Preferences"
    reveal anchor "output" of pane id "com.apple.preference.sound"
     tell application "System Events"
        tell process "System Preferences"
            select (row 1 of table 1 of scroll area 1 of tab group 1 of window "Sound" whose value of text field 1 is "Apple TV")
        end tell
    end tell
    quit
end tell
Verander "Apple TV" in het device die je zelf gebruikt (kun je zien door door met option/click op speakertje te klikken in je menu balk.)
File > Save ... > typ een naam, selecteer bij format: application.
Zodra je hem opstart zal ie zeuren dat ie geen toegang heeft:
- klik op de system preferences button
- klik op het slotje > password
- zet een vinkje voor je applicatie
- klik het slotje weer
Sluit spotify en herstart het appje, dan zie je dat je airplay automagisch geselecteerd word bij het starten.
Betekend wel dat je dit appje moet gebruiken om spotify te starten met airplay.
[ Voor 3% gewijzigd door z1rconium op 23-08-2015 14:46 ]
  • _Bailey_
z1rconium schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:43:
     activate
end tell
        end tell
    end tell
    quit
end tell
WOW! Wat onwijs fijn! Thanks voor deze prachtige uitleg/werkwijze
Super bedankt!!
  • z1rconium
Als het ook nog werkt voor je is het helemaal top ;)
  • _Bailey_
z1rconium schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:10:
nee, helaas niet gelukt. Krijg foutmeldingen, wanneer ik dat nieuwe appje open...helaas!
Dan maar oldskool elke keer Airplay selecteren waneer ik Spotify open
  • z1rconium
En wat zijn die foutmeldingen? Zou kunnen als je je OS in het nederlands gebruikt dat er wat aangepast moet worden; system references/sound etc
  • _Bailey_
z1rconium schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 03:09:
juist! het zijn foutmeldingen die duiden op de Engelse woorden, terwijl mijn OS in het NL gebruikt wordt. Zou het helpen als ik mijn OS tijdelijk in het Engels instel, jouw bovengenoemde script uitvoer en daarna mijn OS weer terug in het Nederlands zet?
In ieder geval weer bedankt voor het meedenken! :)
  • z1rconium
De dingen die tussen quotes staan moeten vervangen worden met wat het Nederlandse woord wat je in de window/menus ziet; dus "sound" zal dan iets van "geluid" zijn, "system preferences" word iets als "instellingen", "output" word "uitvoer", moet je even nakijken.
  • _Bailey_
z1rconium schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:08:
thanks! :)) ga er eens mee pielen
  • kamerplant
Als je de ALT toets indrukt en op het speaker icoontje klinkt boven in je menu-bar, kun je ook supersnel je AirPlay device kiezen. Je moet dat icoontje dan wel aangezet hebben.
  • _Bailey_
Datafeest schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 15:10:
dat zijn weer extra handelingen die ik juist wilde voorkomen. Met bovenstaand scriptje kan ik dus Spotify openen en wordt direct Airplay geselecteerd
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Ik gok dat system preferences systeemvoorkeuren gaat worden want zo heet die "app"
  • Pjotr
Pjotr
Tot zover ik weet werken Engelstalige Applescripts ook als je OS X in een andere taal gebruikt, dus of dit allemaal iets gaat opleveren betwijfel ik.
  • z1rconium
Er word hier een string comparison gedaan, dat is altijd letterlijk dus dat dat wat gaat opleveren weet ik wel zeker.
  • _Bailey_
nou, heb zowel alle Engelse benamingen veranderd in de Nederlandse...nog steeds foutmeldingen. Dus en de Engelse en de NL versie werkt helaas niet.
Anyway, bedankt allen voor het meedenken!
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Welke foutmeldingen krijg je?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • z1rconium
Ik heb mn systeem even in het nederlands gezet, dit werkt:
    activate
end tell
    reveal anchor "Output" of pane id "com.apple.preference.sound"
            select (row 1 of table 1 of scroll area 1 of tab group 1 of window "Geluid" whose value of text field 1 is "Apple TV")
        end tell
    end tell
    quit
end tell
Alleen "Apple TV" veranderen in je eigen device.
  • Pjotr
Pjotr
z1rconium schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 23:11:
(Engelstalig script)
Zoals ik zei.
Pjotr schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 17:57:
  • z1rconium
Ja mooi, maar toch is dat niet zo.
Zie verschil.
  • _Bailey_
    activate
end tell
        end tell
    end tell
    quit
end tell
volgende foutmeldingen krijg ik dan:
«class tabg» 1 of window "Geluid" of «class prcs» "System Preferences" of application "System Events" kan niet worden opgevraagd. Ongeldige index.
System Events kreeg een fout: tab group 1 of window "Geluid" of process "System Preferences" kan niet worden opgevraagd. Ongeldige index. (-1719)
  • Mrk87
  • Laatst online: 24-10 08:53
Geert1976 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 05:06:
Heet jouw Apple TV ook daadwerkelijk "Apple TV" als je deze selecteert op je Mac? Of is dit iets in de trant van "Woonkamer Apple TV" oid.
  • _Bailey_
Mrk87 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 08:19:
Bij mij heet ie ATV, dat heb ik ook ingevoerd in scripteditor. Ook dan nog steeds de foutmeldingen
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
En als je "Geluid" vervangt door "Sound"?
  • _Bailey_
Daedalus schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 11:29:
thanks voor het meedenken! Maar ook dat heb ik al geprobeerd.
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:14
Geert1976 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 12:11:
Ik denk dat het toch in de naam van de Apple TV zit.
Kan je eens de output device op je apple tv zetten en daarna het volgende script draaien?
    reveal pane id "com.apple.preference.sound"
end tell
    tell application process "System Preferences"
        tell tab group 1 of window "Geluid"
            click radio button "Uitvoer"
            tell table 1 of scroll area 1
                set selected_row to (first UI element whose selected is true)
                set currentOutput to value of text field 1 of selected_row as text
                display dialog currentOutput
            end tell
        end tell
    end tell
end tell
  • _Bailey_
laurens0619 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 17:40:
end tell
            end tell
        end tell
    end tell
end tell
thanks voor het meedenken! Bedoel je dat ik bovenstaande van jou moet toevoegen in het eerder doorgegeven script? Excuus, maar ben echt een n00b in dit ;)
  • laurens0619
Geert1976 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 19:51:
Deze moet je even los in een apple script draaien. Het geeft je de naam van je Apple TV zoals het systeem deze ziet. Deze naam kan je dan weer in het andere script gebruiken. Het lijkt er namelijk op dat het daar toch fout gaat :)
  • _Bailey_
laurens0619 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 23:46:
ik heb in het 1ste script al de Apple TV veranderd in ATV, zo heet ie namelijk bij mij. Helaas, geen succes! maar thanks anyway voor t meedenken!
  • laurens0619
Geert1976 schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:31:
Ik zou toch even het script draaien, misschien komt er toch een andere waarde uit, en dan is het logisch dat je de index error krijgt.
  • _Bailey_
laurens0619 schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 15:10:
de volgende meldingen n.a.v jouw scriptje:
«class tabg» 1 of window "Geluid" of «class pcap» "System Preferences" of application "System Events" kan niet worden opgevraagd. Ongeldige index.
en
System Events kreeg een fout: tab group 1 of window "Geluid" of application process "System Preferences" kan niet worden opgevraagd. Ongeldige index. (-1719)
  • z1rconium
Als je gewoon systeemvoorkeuren opent dan zie je daar een icon met "Geluid" staan (?) en klik er eens op, welke tabs zie je ?
  • _Bailey_
z1rconium schreef op dinsdag 01 september 2015 @ 11:19:
Interne luidsprekers
ATV (dit is uiteraard mijn Apple TV)
of bedoel je;
Geluidseffecten
Uitvoer
Invoer
[ Voor 8% gewijzigd door _Bailey_ op 01-09-2015 11:49 ]
  • z1rconium
Het vreemde aan de melding is dat ie zegt dat ie tabgroup 1 niet kan vinden - je hebt 3 tabs, index 1 is de 2e tab (= Uitvoer - index begint bij 0).
  • _Bailey_
z1rconium schreef op dinsdag 01 september 2015 @ 12:07:
Het begint bijna op Scheikunde te lijken 😉
  • Grandshock
  • Laatst online: 21-10 15:56
Misschien niet meer zinvol, maar is dit probleem nog verder opgelost?
  • _Bailey_
nee, alle boven aangedragen mogelijke oplossingen hebben nooit gewerkt.
Ben inmiddels in het bezit van diverse Sonos speakers, dus Airplay/Spotify is verder ook niet meer interessant voor mij
  • joon
  • Laatst online: 18:53
Voor degene die nog een oplossing zoeken m.b.t. spotify, er zijn kleine kastjes mét spotify connect die je op je audiosysteem kan aansluiten.
Imo werkt spotify connect 10x beter dan airplay.
Voordelen zijn:
Als de client aan het afspelen is dan zulle alle spotify sessies op elk apparaat dienen als 'remote'
Geen lag of bereik problemen als je met je telefoon/laptop een andere kamer inloopt, je muziek gaat ook door als je bijv je laptop dicht zou klappen.
Er is geen sprake van compressie omdat de client op het stukje hardware draait en niet over radio verzonden wordt.
Systeemgeluiden worden niet verzonden.
Nadeel is(wat waarschijnlijk ook een dealbreker is):
Je moet in spotify het afspeelapparaat aanvinken.
[ Voor 66% gewijzigd door joon op 26-12-2015 11:25 ]
