[iMac i7 2010] Traag? HDD met bad sector?
  • paQ
  • Laatst online: 05:23
Mijn iMac 27" uit 2010, i7 2.93 16GB, wordt steeds trager, met name na een reboot. (nu doe ik dat niet heel vaak)
Soms duurt het na opstarten gewoon een minuut of 8 eer dat safari ook maar reageert, maar dat zelfde geldt voor de systeem monitor openen bijvoorbeeld.
Als die eenmaal open is, is er amper CPU load, en amper geheugen gebruik, maar de schijf laat zich altijd goed horen. Bureaublad ook flink opgeruimd, maar ook dat was niet de oplossing.
De mac heeft een 1 TB HDD, met nog 715 GB vrije ruimte.
Via SMART utility geeft hij 6 bad sectors aan, maar geen errors.
Verder niets te zien, maar Overall SMART Status: FAILING
Schijfhulpprogramma gaf aan dat de schijf hersteld moest worden via recovery HD.
Gereboot, schijf netjes hersteld volgen de procedure, opnieuw schijfcontrole, alles OK.
SMART Utility blijft met dezelfde bad sector komen
Spotlight indexeert zich ondertussen helemaal suf, en is pas ca 6 minuten na een reboot klaar.
De schijf blijft echter flink doorratelen, alhoewel het systeem iets rapper LIJKT te zijn. (maar dat kan ook tussen m'n oren zitten)
Verder lijkt de mac ook behoorlijk warm te zijn bovenaan in in het midden en hoor je de fan ook goed lopen. (niet op opstijgstandje overigens, maar gewoon redelijk rustig)
iemand nog aanknopingspunten?
[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 21-08-2015 13:41 ]
  • gekko90
  • Laatst online: 26-10 20:06
zo als je zelf al aangeeft heeft de HDD smart issue's
en mij ervaring is dat het alleen maar berg afwaarts gaat zijn kwa prestatie's
zelf hdd vervangen of apple het laten doen
  • Fiber
  • Laatst online: 22:53
Fiber
Beaches are for storming.
En doe dan gelijk een SSD als je toch bezig bent...
  • sebastius
  • Laatst online: 23:34
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Voor deze iMac is er een recall op de harddisk. Gratis laten vervangen dus!
  • paQ
:? wut ?
waar kan ik dat zien / checken?
  • paQ
quote apple chat:
Als de harde schijf binnen 3 jaar defect raakt, dan kan het inderdaad zijn dat het ging om een productiefout. Deze productiefout was aanwezig in (sommige) van de 1Tb Seagate harde schijven.
u nog altijd de harde schijf die oorspronkelijk in de iMac aanwezig was, dan gaat het om een regulier defect.
  • Saven
  • Laatst online: 27-10 17:09
Saven
Administrator
Beetje jammer, maar geeft je wel meteen de kans een SSD erin te doen ;) Dan kun je weer een paar jaar vooruit met dat ding. Mits het scherm/moederbord etc het niet begeeft :P
  • paQ
ding heeft altijd als een dolle gewerkt en ook nog nooit drang gehad om hem te moeten vervangen.
Nog steeds niet, maar nu is het ding constant aan het lezen en schrijven waardoor soms processen traag gaan, maar als hij eenmaal een uurtje aanstaat heb je nagenoeg nergens last van.
Ik denk dat ik de hele boel backup en er een SSD in laat zetten ja.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
laat hem dan eerste gratis vervangen door Apple. Dan kan je overige problemen uit laten sluiten en je krijgt dan een goedwerkende schijf die je eventueel weer kan verkopen als je er zelf een SSD in ploft.
  • OgWok
  • Laatst online: 27-10 14:52
OgWok
U.N.C.L.E.
paQ schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 14:36:
Sebastius komt met een hele goede suggestie, dat er door Apple een recall is gedaan. Vervolgens ga je zeggen dat je er toch een SSD in gaat zetten. Wat wil je nu eigenlijk?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • supersnathan94
OgWok. Dat is toch een valide standpunt? De HDD is defect en meneer wil meer snelheid dus SSD. Ik zou hem persoonlijk ook eerst door Apple laten vervangen aangezien je dan een prima werkende 1 TB schijf er aan over houd, maar daarna zou ik ook voor SSD storage gaan.
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
Ik zou er een SSD bijzetten. Naast de HDD.
  • paQ
supersnathan94 schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 18:32:
OgWok schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 19:10:
Ik denk dat jullie een reply hebben gemist van me ;)
Apple vervangt hem niet meer na 5 jaar. Als het niet binnen 3 jaar stuk ging, dan is het na 5 jaar een regulier defect, zo is hun standpunt.
Maar ach, ik zat een maand of 4 geleden toch al met het idee de HDD te vervangen voor een SSD. (je raakt wat verwend door de snelheid van de macbooks)
Ik heb gisteren een 500 GB SSD besteld en een OWC conversiekit met boot USB stick. (post komt zo langs als het goed is)
Zometeen laatste update draaien en dan gaat dit ding eens open. Kan ik meteen dat scherm van binnen eens schoonmaken, want hij staat al 5 jaar in een zeer (fijn)stoffige omgeving.
ik moet ook niet veel langer meer wachten volgens mij; applicaties als voorvertoning lopen nu ook vast soms... :X
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 22-08-2015 11:44 ]
  • paQ
hij zit er in *O* En er kwam een WD schijf uit by the way ;)
Nu Yosemite via USB stick aan het installeren
(ca 13 min)
Viel me tot nog toe alles mee eigenlijk.
en dat stof van binnen :')
oh gawd.... gelukkig een compressor bij de hand :Y (moet wel stofzuigen zo)
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 22-08-2015 18:29 ]
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Zelf erin gezet? Had je nog het Apple bracket nodig (2,5" --> 3,5")?
  • Nitai
  • Laatst online: 06:48
Nitai
Live the life you love.
OgWok schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 19:50:
Is niet nodig, de mijne 'hangt' er gewoon in. De vorige SSD (256) had ik vastgezet met een stukkie dubbelgevouwen ducktape. :)
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • paQ
Ik heb de Bracket terug in de iMac gehangen en met tape de SSD aan de Bracket bevestigd. Dat werkt prima :)
Afbeeldingslocatie: http://50.6.73.68/picit/1440285123.5618.iPicit.jpg
  • paQ
Alle data is weer over, booten duurt nu ca 50 sec van bootgeluid tot gebruiksklaar.
Ik haal alleen die 520 MB/sec bij lange na niet, de helft wel... ca 270 MB/sec.
Is hier nog winst te behalen op de een of andere manier?
edit: schijnbaar niet > SATA II
[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 23-08-2015 12:41 ]
  • vanTroost
  • Laatst online: 19-05 09:05
Mijn iMac (zelfde model) ondergaat momenteel dezelfde vervanging. Is het bij deze iMac ook mogelijk om OSX via internet te installeren of is dit alleen mogelijk met een USB stick?
  • paQ
Ik zou het niet weten eigenlijk.
Ik heb voor 15 euro die USB stick mee laten komen, ook vanwege gebrek aan tijd mijnerzijds om het allemaal uit te zoeken. Maar dat verloopt vlekkeloos. :)
15 euro voor de USB stick met Yosemite
65 voor de upgrade kit met tools
189 voor de SSD 500 GB
Ben er 20 minuten mee bezig geweest denk ik.
Happy camper *O*
