Advies gezocht -> Modem verplaatsen -> simpele vraag
Beste Tweakers,
De modem is op het moment geplaatst in de slaap kamer (hier zit ook het upc aansluit kastje). Wij zouden graag de modem in de woonkamer willen zetten. Is het enkel kwestie van een langere SMA kabel kopen en die doortrekken naar de woonkamer? of zijn er andere manieren om dit aan te pakken? er loopt nu wel al een UTP kabel vanaf de slaapkamer naar de woonkamer.
Reden voor verplaatsing is het niet willen hebben van de straling onder het bed.
Veel dank alvast _/-\o_
een alternatieve optie is om je modem daar te laten staan en WiFi uitschakelen. Dit alleen 's nachts of altijd icm met een access point op een andere plek.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:30
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die modems blinken nou niet echt uit in het geven van een sterk wifi signaal :P
Maar idd wat mijn voorganger zegt: wifi op het modem uit laten zetten en in bridge modus laten zetten. En vervolgens in de woonkamer je eigen router neerzetten.
Roys dank voor je reactie. Hoe zou zo'n access point eruit komen te zien? Een router? Hoe beïnvloed dat de kwaliteit/sterkte van het signaal?
+ Bij bridging modes -> zend de modem dan nog steeds straling uit of gaat dat puur via de utp kabel?
Ok thanks The eagle, UTP kabel is inmiddels ook wel 6 jaar oud (+-10 m), beinvloed dit niet teveel de sterkte vanaf de router?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Nee dat kan niet zomaar, je moet je modem namelijk op het Kabel aansluitpunt aansluiten.
Komt je tv aansluiting vanuit de grond je slaapkamer in d an ? (slaapkamer begane grond?).
Als deze er via de kruipruimte in komt, dan heb je best kans dat de groene grondkabel lang genoeg is om te verleggen naar een andere kamer via de kruipruimte.
Ga deze niet zelf onder de grond verlengen/splitsen, bij troubles helpen ze je dan niet en loop je kans dat het op jouw kosten hersteld moet worden.
Ik geloof dat UPC het overnamepunt voor 50.- voor je kan verleggen.
  • WK100
  • Laatst online: 01-10 07:48
Verwijderd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 20:07:
Dit zou geen probleem mogen zijn, bedenk maar dat er allerlei GSM, GPS en andere straling door je heen gaat. Ik zou mijzelf eerder zorgen mogen maken om de UV-straling die je opvangt dan de elektromagnetische straling (die zich hooguit in warmte omzet als het door jouw lichaam reist).
Er is enorm veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan en er is niet uit gebleken dat het schadelijk is; het tegendeel is dus waar.
Just my two cents.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Dat, en straling die van buiten de atmosfeer komt, een klein beetje niet-ioniserende straling zoals wifi is behoorlijk schadeloos. Als je je zorgen maakt over niet-ioniserende straling, dan zal ik eerder investeren in nieuw behang, en o.a. autosleutels verbannen.
KillerAce_NL schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 20:24:
Het upc aansluit kastje (zowel tv als internet) komt binnen in de slaapkamer.
http://s35.photobucket.co...media/P5170049-1.jpg.html (zo ziet het kastje eruit)
Oude utp kabel maakt niets uit.
Je hebt 2 opties; 1) je blijft de router functie in je huidige modem gebruiken en voegt alleen een Access point toe. Deze zet kabel om in draadloos. Ook zou je je modem router functionaliteit uit kunnen zetten door deze in bridge modus te zetten en dan in de woonkamer een router met WiFi functionaliteit plaatsen.
Beetje afhankelijk van hoe tevreden je bent over de mogelijkheden/ stabiliteit van je huidige modem kies je voor een of het ander.
Thanks Roys
Zou dit een goede optie zijn om als router in de woonkamer aan te sluiten op UTP -> Modem zet ik dan op Bridging modus.
http://www.tp-link.com/en...ils/cat-9_TL-WDR4300.html
^Deze won de Tweakers award 1/2jaar geleden. Kost 50euro dus valt ook nog te overzien.
Dank alvast voor het meedenken
TP link wdr 4300 is geschikt om als wifi uitzender te functioneren? (modem moet dus geen wifi uitzenden).
dank
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 21:31:
dank
Ja joh en zelf ook nog als ontvanger .. win! win!
Beste tony, het woordt wat je zoekt is acces point. en ja dat kan hij mits je eerst de dhcp server uitzet op de 4300 en hem een vast ip geeft in de range van je modem(router). En dan neem ik zomaar aan dat je hem uit kan zetten naturlijk
Je coax verlengen em je modem verplaatsen is wss goedkoper
Iperf
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 20:28:
Als je je zorgen maakt om straling, begin dan allereerst om die totaal niet afgeschermde connectoren op je coaxkabel te vervangen met iets degelijks dat wel afschermt. WiFi is je minste zorg (zoals al eerder genoemd), die connectoren laten alles van 24MHz tot 868MHz vrolijk je slaapkamer in stralen. Dat penetreert stukken meer dan de 2.4GHz/5GHz van WiFi.
Voor betere connectoren:
http://www.kabelkeur.nl/
Verder, verdiep je even in het verschil:
- modem (apparaat waarmee je digitaal data over analoge medium kunt verzenden en ontvangen)
- router (apparaat wat twee verschillende IP netwerken met elkaar verbindt, in thuissituatie de thuisnetwerk met het internet)
- Access point (apparaat wat een bedraad netwerk draadloos uitbreidt)
Je modem kan alledrie doen, maar dat hoeft niet. Het is een stuk makkelijker de modem te laten waar hij staat en AP ergens anders te doen. Mbt router hangt het helemaal af hoe je binnenhuisnetwerk in elkaar steekt. Heb je veel netwerkkabels die in slaapkamer uitkomen, dan is het handiger routerfunctie daar te hebben, zo niet kun je net zo goed een router/AP op centralere locatie plaatsen.
Oh, en tenslotte: als je je zorgen maakt om straling - verreweg grootste stralingsbron binnenhuis is een 4G telefoon. Zorg dat je die dingen nooit in de slaapkamer of in je broekzak naast je geslachtsorganen aan hebt staan. Als er een 4G toestel op nachtkastje ligt, is WiFi echt gerommel in de marge.
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 21-08-2015 21:52 ]
Oslik, blyat! Oslik!
