Windows 10 backup troubles / problemen
  • Infor40
  • Laatst online: 21-08 19:12
Bij mij lukt het niet om backups te draaien met Windows 10.
Bestandgeschiedenis resulteert in de volgende twee meldingen:
id 201:
Kan gebruikersbibliotheken niet scannen op wijzigingen en kan geen back-up maken van gewijzigde bestanden voor configuratie C:\Users\xx\AppData\Local\Microsoft\Windows\FileHistory\Configuration\Config
id 202:
Er is een ongebruikelijke situatie opgetreden tijdens het scannen van gebruikersbibliotheken op wijzigingen en het maken van een back-up van gewijzigde bestanden voor configuratie C:\Users\xx\AppData\Local\Microsoft\Windows\FileHistory\Configuration\Config
Verwijderen van de config files op zowel de doelschijf als onder AppData\Local\Microsoft\Windows\FileHistory\Configuration\Config helpt niets. Ook het opnieuw formatteren niet. De backup blijft keurig 0 bytes. Overigens zonder ook maar enige foutmelding (erg bijzonder).
Enfin, dan maar terugvallen op de Windows 7 software die meegeleverd wordt. Die blijft steken op 57% en stopt met een melding 0x81000037. MS geeft hierover zelf aan dat er Mounted Volumes kunnen zijn die je dient te verwijderen, maar die heb ik niet (wel junction folders).
Is het denkbaar dat het niet slagen van de beide backupsystemen het gevolg is van 1 onderliggende fout?
Ik heb niet heel bijzondere software draaien (Office, Evernote, etc.) en in syncing wel Bittorrent Sync en Dropbox (niet op dezelfde folders overigens). Virusscanner is Bitdefender. Uitzetten van de scanner biedt geen soelaas. Bittorrent Sync staat uit btw.
[ Voor 3% gewijzigd door Infor40 op 18-08-2015 09:12 . Reden: opmaak ]
Microsoft’s Security Essentials version 2:
Security Essentials includes ‘real time protection’ to scan and detect viruses on your hard drive and will quarantine or an infected file, as a result the use of real time protection prevents the backup from completing.
More specifically, viruses that are not detected (for whatever reason) before a backup is started will be detected during the actual backup as is the case of Security Essential’s ‘real time protection’. However even though the ‘History’ log will show the infected file as being ‘Removed’ it is in fact only removed from the “VolumeShadowCopy” created during the backup process and not removed from the actual location of the hard disk. Therefore attempting another backup will only result in another backup failure.
It should be mentioned that each AV software product on the market (free or purchased) may have a different method of detecting and dealing with infected virus files. Therefore you must check your Anti-Virus software settings to insure that it not only removes the infected file but also does not interfere with the backup once it has started.
The solution:
Before starting a backup (manual or schedule) is to run a “Full” scan of your hard drive as a simple “Quick” scan may not detect the infected file depending on its location on your hard drive. Set the option as to what to do with infected files to ‘Remove’, do not quarantine the file as this may not be sufficient.
For scheduled backups set your Anti Virus software to perform a scheduled ‘Full System Scan’ prior to the start of a backup. To insure the scan completes before the backup is scheduled to start, measure the time it takes to run a “Full” scan of the Windows partition and any other partitions or drives that are included as part of the backup. Then add at least an extra 33% to the time required to complete the scan (provides a buffer as over time you may add more personal data files thus lengthening the scan time) as a guide for delaying and setting the scheduled backup time.
Security Essentials Version 2 has a nice feature located in the ‘Settings’ tab that allows you to increase the amount of CPU usage allowed during a scan. Increasing the default of 50% to 70% can shorten the scan times
  • Infor40
I run Bitdefender and up until now it never found a single virus. I ran a full scan though but that didn't solve the issue unfortunately.
Also tried running the backup with all the antivirus tools disabled, but didn't solve it either.
