Uitleg bestaande situatie:
Ik heb een betonnen put in een schuurtje staan. De put heeft wanden van circa 10 cm beton en zit 50 cm onder het maaiveld (en 50 cm erboven). Afmeting is circa 1 meter bij 1 meter.
Deze put staat vol met electronica. Er komen circa 9 cm vanaf de vloer 2 mantelbuizen door de wand. Hier loopt UTP, waterleiding en grondkabel doorheen. Door een andere wand komen 3 PVC buizen. Alle gaten zijn met PUR dichtgemaakt.
Probleem:
Met de hevige regenval van afgelopen dagen heb ik vanochtend al alles gecontroleerd. Het viel me al op dat enkele hoeken van het beton al vochtig waren.
Voor de zekerheid aan het eind van de ochtend de in werking zijnde apparatuur uitgeschakeld op afstand.
Bij thuiskomst direct gecontroleerd : er stond een laagje van 6 cm water in de put.
Het is bekend dat de grond in onze wijk bestaat uit een laag bikkelharde klei. Regenwater komt hier zeer moeilijk doorheen waardoor het lijkt alsof er veel grondwater is. Feitelijk is er 'gewoon' veel regenwater welke amper weg kan zakken.
Met alle regen van de afgelopen dagen is het water door het beton en de PUR heen gekomen.
Ik heb direct een dompelpomp gepakt en deze in de put gezet. De pomp heeft moeite met een zo relatief klein laagje water en krijgt de put dus ook niet volledig droog. De pomp zelf is ook redelijk groot/lomp voor zo'n klein putje vol met apparatuur en leidingen.
Oplossing:
Ik zoek iets anders dan de lompe pomp zonder daar honderden euro's aan uit te geven. Een simpel 12V pompje van ebay moet het ook makkelijk weg kunnen krijgen.
Ik ben niet zo goed bekende met de juiste engelse termen, waardoor ik niet op de goede apparatuur uit kom.
Ik zoek een simpel pompje welke desnoods volledig onder water mag staan, maar wel in staat is vuil van de bodem tegen te houden (omdat anders het pompje kapot zal gaan).
Ik zoek dus verschillende oplossing om een laagje water weg te pompen. Het aansturen wil ik gaan doen via een Raspberry Pi. Kwestie van een relay er tussen met een waterdetector. Ik verwacht ook niet dat 24/7 aan zal staan, hooguit enkele keren met veel regenval zoals de afgelopen periode.
De eerste 6 cm zoals nu vormt ook nog geen gevaar voor de apparatuur. Eerste gevaar zijn de mantelbuizen. Als het water te hoog in de put komt, zullen de vollopen. Enkele cm's hoger komt als eerste apparaat een filterpomp.
Probleem:
Oplossing:
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
