geheugen
Help,geheugen opgeblazen kan dat.
Tijdens het gebruik van de computer
stopt ie er mee.
Conclusie na onderzoek 2 blokjes van 32 mb stuk.
Kan dat zomaar ineens.
Heb zelf geen idee graag hulp.
Kan ik het risico nemen om er nieuw in te stoppen.
Met alle risico vandien.
Hoe doe ik dat.
Het geheugen was van Apacer Pc 100 32mb
Dus 2 maal 32mb.
7p.G1346.p00
LoP8472A.
Alvast bedankt.
Hoe ben je erachter gekomen dat je geheugen stuk is ?
Op welk Moederbord ?
Overgeklokt ?
Meer INFO !
Het is een aldi computer een fif p2 350
Het is een BXplus-mATX-vga2-0.1 bord.
Met via chip set met video en geluid aan boord.
Slot1 en 3xpci en 1 ISA slot.
3 maal dim bank 168 pins.
En hij ging ineens over in blauw beeld.
Geeft bij op start, win 98 aan en gaat dan
Heb het geheugen in een andere computer geprobeerd en gaf het zelfde probleem.
Om het exact te zeggen geeft ie aan bij opstart.
Memry test fail.
En druk ik dan op F1 voor continue komt het
Win 98 logo en gaat dan over in blauw beeld
Van registercontrole wat ie niet afwerkt.
En geeft dan aan.
Windows heeft een fout in de systeembestanden
gevonden en een recente reservekopie van de bestanden teruggezet om het probleem op te
lossen.
Druk op enter om de coputer op nieuw op te starten.
Wat ik dan vervolgens doe.
En het hele verhaal begint weer opnieuw.
Help.
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 07-09 22:36
Probeer eens een geheugen module uit een andere pc erin te stoppen (die andere wel eruit halen). Gebruik dan wel minimaal 100MHz geheugen. Het is helemaal niet moeilijk of gevaarlijk om het geheugen om te wisselen.
BTW. Wat zegt de BIOS als je de Quick POST op disabled zet, dan wordt het geheugen uitgebreid getest.
Ben er juist wel bang voor Sanke omdat het
2 module's zijn en ze alle twee apart heb
geprobeert,en dan blijkt dat ze alle twee
stuk zijn.
Omdat risico te nemen,alleen als het echt niet anders kan.
Nieuw geheugen is juist op dit moment heel erg duur.
Weet niet of er programma`s zijn die het testen of eventueel beschadigde sigmenten
kunnen uit schakelen.
misschien een domme gedachte?
Niemand die kan verklaren hoe twee modules
tegelijker tijd stuk kunnen gaan.
Toeval ??
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
Ik denk dat je de fout in je moederbord moet zoeken, zoals je zelf al aangeeft het is zeer onwaarschijnluk dat 2 simmen het in een klap begeven
Alleen:           DE GROETJES
Ja daar heb ik ook al aan gedacht.
Dat lijkt me moeilijk om zo'n fout te
achter halen.
Hij is niet van mezelf moet hem repareren.
Het is trouwens een flut moederbord.
Zal wel eens rond kijken op tweedehands
of er nog wat leuks tussen staat.
