Hulp nodig bij upgraden van Windows 7 naar Windows 10
  • Digitaz
  • Laatst online: 07-07 15:16
Ik ben al een tijdje aan het proberen om m'n Windows 7 naar Windows 10 te upgraden. Ik kom er alleen niet uit.
Eerst met de Media Creation tool geprobeerd. Vervolgens kreeg ik nadat alles was gedownload de melding 'Er is iets gebeurd. Er is een fout opgetreden in de setup. Sluit de setup af en probeer het opnieuw.' (Er stond letterlijk 'Er is iets gebeurd' :D)
Na even speuren op Google zag ik dat je SP1 nodig had. Deze had ik inderdaad nog niet maar hij stond er ook niet tussen bij de Windows Update. Vervolgens de ISO van de Microsoft website afgehaald, setup gerund, en deze loopt weer vast met een foutmelding: Installatie kan niet worden voltooid, er missen systeem componenten. Verder googelen, op de microsoft site stond dat ik met de Windows 7 disk op Upgrade moest klikken en dan zou het wel moeten werken. Setup doorgelopen, maar deze loopt tijdens het downloaden vast op iets van: Er is iets fout gegaan, en daarachter stond nog dat er iets mis was in m'n Windows Versie, verder niks nuttigs, geen error code, wel exact dezelfde zin gegoogled maar daar kwam niks uit.
Een verse reinstall van Windows 7 zal het probleem waarschijnlijk wel oplossen, maar dan ben ik wel alles kwijt. Is dit het waard voor Windows 10?
Alvast bedankt!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Of een verse installatie voor de Windows 10 upgrade het waard is, is helemaal aan jou. Je hebt tenslotte nog ruim 11 maanden voordat het niet meer gratis kan. Daarnaast, heb je [Windows 10] Installatie en Upgrade Uitdagingen al gelezen?
Commandline FTW
  • hello123456
  • Laatst online: 30-09 16:54
• Tijdens de upgrade krijg ik: "Er is iets gebeurd"/ "Something happend"
Probeer opnieuw, een oorzaak/fix is er niet zover bekend.
Ik heb begrepen dat je de taal, toetsenbord / locale allemaal op US Engels moet laten staan, omdat anders de upgrade inderdaad zou falen. Of je dan na het upgraden de taal nog kan switchen durf ik niet te zeggen. Toetsenbord / landinstellingen kan altijd achteraf nog.
  • Digitaz
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb ook op dat topic al rondgekeken, maar daar heb ik vrij weinig aan omdat ik de SP1 nog niet eens aan de praat krijg. Daarom kreeg ik hoogstwaarschijnlijk ook de 'Er is iets gebeurd' melding, dus omzetten naar Engels is helaas niet de oplossing.
  • CH033
CH033
@nrg
Dan is het sowieso het beste om een clean install te doen. 7 daarna zoek even naar een MSU update van Microsoft waarna je direct SP 1 kan installeren. Daarna upgrade naar 10.
OK Computer, slow down brother
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Digitaz schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 22:14:Vervolgens de ISO van de Microsoft website afgehaald, setup gerund
ISO? http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5842 en dan windows6.1-KB976932-X86.exe binnentrekken (of natuurlijk de X64 afhankelijk van je huidige OS architectuur).
Ik krijg error code c1900101-20004 tijdens de update van Windows 7 naar Windows 10.
Na 85 % kopieren en % in het hele proces (cirkel) wordt windows 7 weer teruggezet.
Heb al geprobeerd om schijven etc los te koppelen, maar de error blijft.
Hierbij 2 logjes: Iemand een idee hoe dit opgelost moet worden?
Logbestand van setupact
2015-08-29 23:50:48, Info UI Determining whether we should run ConX or legacy setup
2015-08-29 23:50:48, Info UI Will launch ConX setup experience
2015-08-29 23:50:48, Info UI Launching ConX setup experience
2015-08-29 23:50:48, Info UI Launching E:\Sources\SetupPrep.exe
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost started with command line: {53769869-4E09-4CCD-8E27-C005C9AC1E26} /InitDoneEvent:MigHost.{53769869-4E09-4CCD-8E27-C005C9AC1E26}.Event /ParentPID:3620
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::Init: Successfully initialized surrogate.
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: Initialized successfully with CLSID[{53769869-4E09-4CCD-8E27-C005C9AC1E26}] and LogDir=[]
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadDllServer in progress: BinaryPath=[C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests\Microsoft-Windows-RasServer-MigPlugin\RasMigPlugin.dll], CLSID=[{D26AA4A5-92AD-48DB-8D59-95EF0DCE6939}], ApartmentThreadingModel=[0].
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: ThreadID=[0xb68], Server=[C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests\Microsoft-Windows-RasServer-MigPlugin\RasMigPlugin.dll], CLSID=[{D26AA4A5-92AD-48DB-8D59-95EF0DCE6939}], ApartmentThreadingModel=[0]
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: Loaded server(C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests\Microsoft-Windows-RasServer-MigPlugin\RasMigPlugin.dll)
2015-08-30 00:14:36, Error [0x08085f] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadAndRegisterServerInThreadContext: LoadLibraryExW(C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests\Microsoft-Windows-RasServer-MigPlugin\RasMigPlugin.dll, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) failed gle=0x7f.[gle=0x0000007f]
2015-08-30 00:14:36, Error [0x080863] MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::COMGenericThreadingHostThreadProc: LoadAndRegisterServerInThreadContext() failed hr=0x8007007f.[gle=0x0000007f]
2015-08-30 00:14:36, Info MIG MigHost: CMigPluginSurrogate::LoadDllServer finished: Result=[0x8007007f].
2015-08-30 00:14:38, Info MIG MigHost: Exiting process.
AudMig: No audio endpoint migration settings found 0x2
Het logbestand van Setuperr
  • defusion
Als je nu, anno 2015, nog steeds geen SP1 hebt (een update uit 2011), is je windows toch al een hele tijd stuk ;)
Gezien je nu zo'n 4 jaar aan updates mist zou ik sowieso achter het probleem aan gaan, of dat nu op een clean install uit loopt of niet.
Sowieso verstandig om even sfc /scannow en de update readiness tool te draaien:
https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/958044 (ook al heb je niet die letterlijke fout)
En verwijder je antivirus voor de upgrade, blokkeert wel eens wat ;)
Persoonlijk zou ik met de iso een install van win10 uitvoeren, en kiezen om niets te bewaren. Uiteraard nadat je zelf een backup hebt gemaakt. Dan heb je effectief direct een clean Windows 10.
  • Reepje
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 22:27:
Precies hetzelfde wordt besproken op microsoft.com
http://answers.microsoft....-b4da-f687d350afe5?auth=1
Ik draai SP 1 en heb alle updates geinstalleerd. Dat kan het volgens mij dus niet zijn.
sfc / scannow heb ik gedraaid. gaf geen resultaat.
