• G4H
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Sapphire PC-AM3RS790G€ 0,-€ 0,-
1Asus EAH5850 DirectCU TOP/2DIS/1GD5€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Elite 335€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 3€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9€ 100,50€ 100,50
1Corsair TX750W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series SSD 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 100,50
Laatste keer dat het systeem werkte, Ubuntu GNOME 15.04
Ik was met 't volgende bezig:
- Chromium
- VirtualBox VM
VirtualBox crashte. 'System error detected'. Nu gebruik ik al langer Ubuntu GNOME en ondanks dat het fijn werkt ben ik zo langzamerhand gewend om dat soort meldingen weg te klikken, aangezien het nou niet echt een stabiele distro is. Niet gezien wat de error was, dus.
VirtualBox opnieuw opgestart. Toen gebeurde iets raars. M'n muis 'liep achter m'n arm aan', dus reageerde in een soort slomo op mijn commando's. Zelfde geldt voor 't toetsenbord. VirtualBox wilde niet meer starten. Chromium bleef echter fijn werken.
Aangezien ik toch echt met VirtualBox aan de slag wilde, startte ik mijn computer opnieuw op. Dit lukte niet. De afsluitprocedure zoals ik die ken werd voltooid, maar daarna ging m'n scherm op standby en wilde het systeem niet uitschakelen. Na 5 minuten heb ik de computer afgesloten door 10 seconden poweron ingedrukt te houden.
Het systeem wil nu niet meer aan. De welbekende twee piepjes die ik altijd hoor bij het opstarten (voor zover ik weet vanwege de twee USB-apparaten, mijn toetsenbord en muis) hoor ik niet meer. Fans draaien echter gewoon en HDD spint aan.
Debug Port Post Codes & Verwijderen hardware
Zonder enige hardware te verwijderen:
Geen piepjes, de volgende cycle aan codes:
  • C7 - Early CPU Init Exit.
  • 00 - Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • FF - The flash has been updated successfully. Make flash write disabled. Disable ATAPI hardware. Restore CPUID value back into register. Give control to F000 ROM at F000:FFF0h.
Videokaart eruit
Geen verandering wat betreft DPP codes, geen piepjes.
Alle drives losgekoppeld
RAM verwijderd
Lijkt heel even dezelfde DPP cycle aan te nemen, maar blijft dan hangen op onderstaande code. Geen piepjes.
  • D4 - Test base 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack.
Nu mijn vraag: wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik kom niet meer in het BIOS, aangezien de videokaart & IGP geen beeld geven. CMOS resetknopje haalt niks uit. Monitor blijft gewoon op standby.
Klopt mijn wellicht voorbarige diagnose dat 't moederbord kapot is? Hulp wordt zeer gewaardeerd.
  • Admiral Freebee
Heb je al eens geprobeerd met een reepje geheugen?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het verhaal komt me bekent voor ,nu hangt mijn sapphire pure innovation tegen de muur.
Wat me wel opvalt bij dit merk ,als er iets kapot gaat dan gaat het kapot op het geheugen gebeuren.
Best kans als je er ander RAM inzet dat het weer werkt voor een tijdje.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Defector
Apart ik heb dit weekend een vergelijkbaar geval gehad met mijn pc(ook een amd phenom platform). Na een reboot geïnitieerd door Windows update. Kreeg ik een vastloper en bij het rebooten een zwart scherm. De fans gingen draaien maar geen post of ander teken van leven.
Niks hielp cmos reset, pc van het stroom af. Uiteindelijk bij het uitsluiten van verschillende componenten bleek de xfi geluids kaart de boosdoener te zijn. Het rare is dat nadat de pc weer goed werkte. Het geen probleem was om de geluidskaart weer te gebruiken.
  • G4H
^ Kijk eens aan, met één reepje geheugen en echt ALLE extra's verwijderd (incl. fancontroller) start het systeem op. Naast Memtest86, wat is nu het slimste om te doen?
  • TommieW
  • Laatst online: 15-11 16:17
TommieW
Numa numa.
Een voor een alles weer terug plaatsen, en kijken wanneer de boel weer verrot gaat. :) Maar laat eerst Memtest86+ maar een nachtje draaien. Dan kunnen we uitsluiten dat het RAM de boosdoener is.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • G4H
TommieW schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 21:27:
Memtest86+ heeft 38 uur gedraaid zonder errors. Aan het geheugen ligt het dus niet. Nu ik alles heb teruggeplaatst en m'n fancontroller niet meer heb aangesloten doet alles het opeens weer. Zeer apart. Ik hou jullie op de hoogte.
Sluiting in de fancontroller?
  • G4H
Vanochtend wilde ie weer niet, wat zat ik te balen zeg, sjongejonge. Daarnet even rustig nagedacht en ik herinnerde me dat gisteravond het beeld opeens heel even 2 seconde op zwart ging, zonder errors. 'Laat ik maar 's beginnen met de videokaart eruit te halen', en jahoor, hij draait weer. Niet als een zonnetje, want ik werk nu vanuit GNOME 3 op een Radeon HD3000 IGP. Framerate van niks.
Maar goed, het was dus de videokaart. :)
edit: voor het geval iemand dit als naslagwerk gaat gebruiken - mijn SSD heeft het inmiddels ook begeven door een enorme hoeveelheid niet te corrigeren bad sectors. Conclusie: het lag dus zowel aan de SSD als aan de videokaart (videokaart i.c.m. met nieuwe SSD geeft ook problemen).
edit 2: Moet deze helaas weer aanpassen. Met nieuwe SSD en videokaart verwijderd heeft ie het even gedaan. Exacte probleem is weer terug. Ik gooi het nu 100% op een dood moederbord. :'(
[ Voor 36% gewijzigd door G4H op 05-06-2016 15:02 ]
