RouterOS vlans op switch chip
  • zzattack
  • Laatst online: 29-09 09:55
Omdat de CRS125 CPU niet snel genoeg is om m'n internetverbinding op volle snelheid te routen moet ik mijn config wat aanpassen. De uplink zit op sfp1 en is een trunk met o.a. vlan 300 voor internet. Ik heb een dedicated router aangesloten op poort ether24.
In eerste instantie heb ik een vlan met id=300 aangemaakt, getagged op sfp1 en de daaruit voortgekomen vlan.300 interface tesamen met ether24 op een bridge gegooid, en dat werkt; de router op ether24 krijgt een ip van de uplink.
/interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME                                                MTU ARP        VLAN-ID INTERFACE
 0 R  vlan.300                                           1500 enabled        1 sfp1
/interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
 #    INTERFACE                                          BRIDGE                                         PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
 2    vlan.300                                           bridge-internet                                    0x80         10       none
 3    ether24-slave-local                                bridge-internet                                    0x80         10       none
Omdat de bridge via de cpu loopt is dit niet optimaal. Zodoende een poging tot gebruik van de switch chip:
# zet sfp1 en ether24 in dezelfde switch group
/interface ethernet set ether24 master-port=sfp1
# tagged verkeer op sfp1
/interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=sfp1 vlan-id=300
# untagged verkeer op ether24
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation add ports=ether24 customer-vid=0 new-customer-vid=300 sa-learning=yes
# vlan-300 traffic toestaan tussen sfp1 en ether24
/interface ethernet switch vlan add ports=sfp1,ether24 vlan-id=300 learn=yes
Voor zover ik de docs begrijp zou dit moeten volstaan, maar ik de router achter ether24 krijgt geen dhcp. Mis ik iets of doe ik iets fout?
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Check deze pagina: http://www.breekeenbeen.n...itching-without-bridging/
Hier gaat het wel over CRS, maar is zeker aan te passen naar een RB* device (heb ik ook gedaan). Ik vond de docs van MikroTik wat tekort schieten hierover iig.
  • zzattack
Ben deze pagina inderdaad al tegengekomen, en mijn instructies lijken hiermee overeen te komen :(
Ik heb zelf overigens ook een CRS.
[ Voor 15% gewijzigd door zzattack op 16-08-2015 20:47 ]
  • zzattack
Ai, de CRS switch chip werkt niet goed als er meerdere groepen van ports zijn gedefinieerd d.m.v. master en slave ports of the /interface ethernet config page. Port isolation moet dan ook via de switch chip ingesteld worden. Mijn config bleek verder dus gewoon goed...
