HDMI to VGA converter met audio op ps4
Hallo mensen
Ik heb een hdmi to vga converter gekocht voor mijn monitor omdat ik dan die audio input heb alleen hij werkt niet moet ik het ook instellen op ps4 ofzoow want het lukt niet ik krijg geen beeld en wel met gewone hdmi maar niet met hdmi naar vga terwijl de vga kabel het wel doet...
Alvast bedankt :)
  • danielkraak
Wat voor converter heb je?
  • InFamous
  • Laatst online: 24-10 12:03
InFamous
excommunicado
Je probeert nu een digitaal signaal om te zetten naar een analoog signaal en je wilt daar ook nog audio over heen sturen?
Heb je een actieve of passieve converter? Audio gaat je nooit lukken, VGA heeft geen audio ondersteuning.
Formerly known as Ragdoll
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Paar puntjes die minimaal
- Welke converter heb je? (Liefst een link naar de specs van het product)
- Welke monitor heb je? l(iefst ook met een link naar de specs)
Als je monitor maar 1024x768 aankan, zal je de PS4 op die resolutie moeten zetten, anders werkt het niet. Immers kan de monitor dat niet aan.
[ Voor 4% gewijzigd door RaZ op 16-08-2015 12:24 ]
Ey!! Macarena \o/
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Wat Ragdoll zegt.
Je kan wel HDMI naar VGA omzetten, en sommige hebben ook een audio uitgang.
Die audio uitgang zal je dan aan een set speakers moeten hangen, want VGA is audio-loos.
Als je scherm geintegreerde speakers heeft, kan je die ook gebruiken. Dan zal je de audio-out van je converter naar de audio-in van je scherm moeten leggen met een simpel kabeltje. Meestal is dat een 3,5mm Stereo Jack, zoals je vind aan een koptelefoon.
Een goede HDMI->VGA converter is ook in staat om de EDID informatie van je scherm op te vragen en dit door te geven via HDMI naar je PS4. Dus dat mag geen probleem zijn, mits je een fatsoenlijke converter gebruikt.
[ Voor 26% gewijzigd door McKaamos op 16-08-2015 12:28 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 02:58
Dat is een audio output, geen input :).
Ja maar heb ook geen beeld
  • Puch-Maxi
Dat zou opzich wel moeten werken, heb het zelf ook eens getest met zo'n converter op een PS3. Zowel beeld als geluid werkt prima. Ik zou de PS4 even resetten, powerknop lang ingedrukt houden geloof ik.
  • DukeBox
Lijkt me eerder een vga (en audio) in naar hdmi uit adapter.
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 16-08-2015 14:02 ]
Puch maxi dan gaat alles eraf
  • enchion
Verwijderd schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 12:19:
Hallo mensen
Ik heb een hdmi -> vga converter gekocht
Op jouw plaatje staat een VGA -> HDMI convertor
Puch-Maxi schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 13:55:
Je bedoelt audio INput, geen OUTput.
[ Voor 31% gewijzigd door enchion op 16-08-2015 14:12 ]
How do you save a random generator ?
Dus komt er op neer heb een verkeerde gekocht
  • Puch-Maxi
Aah my bad, ik was op het verkeerde been gezet door "hdmi to vga converter". Wat de TS hier dus heeft is een analog to digital converter, hij wil precies de andere kant op van een HDMI bron naar VGA + 3.5mm stereo audio. Lekker verwarrend allemaal :D.
@TS, heeft je monitor wel DVI-D? Dan zou je hem daar ook mee kunnen aansluiten, dan blijft het videosignaal gewoon digitaal ipv analoog. Mis je alleen wel de audio, usb geluidskaartje?
[ Voor 28% gewijzigd door Puch-Maxi op 16-08-2015 15:55 ]
Ja maar is er ook een oplossing
  • shaiwa887
  • Laatst online: 24-10 19:06
Met de andere krijg ik geen beeld
  • shaiwa887
Wat zijn de specs van die andere? (wat staat er op de verpakking oid?)
Die site waar je naar linkt laat geen specs zien nu weet je dus niet welke resoluties ondersteund worden en of die bruikbaar zijn voor je PS4.
Heb zelf geen PS4 dus daar kan ik je niet mee helpen.
Misschien dat het aanpassen van de resolutie op de PS4 kan helpen ipv van auto setting gebruiken?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 16:31
Het kan heel simpel eigenlijk, los audio aansluiten (rood vierkantje) en los hdmi naar vga aansluiten.
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/2vt1xjn.jpg
Een kennis van mij heeft dat zo gedaan, zodat hij op zijn pc scherm tegelijk PS4 en PC kan aansluiten (PC op DVI, PS4 op VGA).
