[Bootcamp] Windows draaien op externe HDD?
  • Boost9898
  • Laatst online: 27-10 15:38
Boost9898
Software developer
Op de Apple site staat dat dit niet mogelijk is, maar die pagina is van 10 maart 2014 en er zijn ondertussen al veel updates gekomen. Is het dus mogelijk om te bootcampen vanaf mijn externe HDD? Want als ik dit op de interne 256GB moet gaan doen hou ik niets over. :?
  • TheLion01
  • Laatst online: 00:11
Nee dit is helaas nog steeds niet mogelijk. :'(
De enige andere optie die je hebt is virtualisatie d.m.v. Parallels of VMware Fusion.
iPhone Air - iOS 27.0
Moto Edge 30 neo - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Moto G 2nd gen - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Pebble 2 Duo
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Dan ga ik denk ik toch gewoon een bootcamp op de MSATA SSD zetten en dan als ik in de bootcamp zit hang ik er een HDD aan en die zet ik als D:/ schijf. Of kan dat ook niet?
  • TheLion01
Dat kan zeker. Dat heb ik zelf ook een tijd gedaan. Dan kun je die HDD gebruiken om bv je programma's en bestanden op te zetten. Daarbij is een USB 3.0 schijf wel aan te raden.
Pebble 2 Duo
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Ja ik ga er inderdaad een 1TB WD USB 3.0 gebruiken. Bedankt. 😃
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Euh wat voor mac heb je en wat voor spul wil je gaan gebruiken? Bootcamp is namelijk een probleem extern, maar dat betekent niet dat extern onmogelijk is. Ik draai nu osx ook extern vanaf ssd en kan daar als het goed is gewoon bootcamp op gebruiken. Zou ik thuis even moeten nakijken aangezien ik na het aanzetten van de automatische setup op vakantie ben gegaan.
  • TheLion01
supersnathan94 schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 00:34:
Ja dat klopt. Volgens mij als je OS X zelf op een externe SSD installeert en vanuit daar gaat 'bootcampen', dan draait de Windows Bootcamp installatie ook op die externe SSD.
Pebble 2 Duo
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Heel internet staat vol met manuals over hoe je moet bootcampen vanaf een externe disk. Dat is geen enkel probleem. Ik heb het zelf nog geprobeerd vanaf een SD kaart. Dat krijg ik helaas niet aan de gang, maar installeren van een externe USB / Firewire disk is geen probleem. Dat is mij ook goed gelukt.
Signature van nature
  • Soulshaker
  • Laatst online: 26-10 18:43
Hoezo kan dit niet extern ? Zelf heb ik jaren Windows gedraaid op een externe thunderbolt schijf.
Thunderbolt is ook meer aan te raden dan usb 3.0 , aangezien de stabielere verbinding.
Ik had toen een 120GB bootcamp partitie aangemaakt . De Thunderbolt drivers hierop geinstalleerd. Daarna had ik de partitie naar een externe 120GB ssd gekloond. Daarna daarop opgestart en de originele partitie op mijn interne disk verwijderd.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
De MacBook Pro 15'' en een externe 1TB HDD van WD.
Als ik via de bootcamptool een bootcamp wil maken lukt het niet. De Win 8.1 ISO die ik gebruik komt van de officiële Microsoft site dus daar kan het niet aan liggen. Zodra ik een partitie heb aangemaakt en de Mac gaat rebooten boot hij gewoon weer op OS X. Dan log ik in, komt er een laadbalkje en ja, dan zit ik weer in het Apple OS.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Je zal je eerst eens goed moeten inlezen in deze materie. Bootcamp installeren rechtstreeks op een externe schijf gaat ook niet volgens mij. Je zal het moeten truuken. Als je windows hebt draaien ergens anders, dan is het handiger om middels de tool ImageX.exe van Microsoft zelf de hele ISO te installeren op de exterene disk en dan pas te starten vanaf de mac.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Ook op de interne schijf lukt het niet. Zie bovenstaand bericht.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
option-key ingedrukt tijdens opstarten zodat je een andere partitie kan kiezen tijdens boot? Wellicht open deur, maar vraag het toch maar even.
  • supersnathan94
Brand die iso dan eerst eens naar een DVD. Dat werkt veel beter dan usb sticks vaak. Waarschijnlijk zit et em niet in de iso maar is je device niet bootable gemaakt.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Uiteindelijk is het gelukt, nu de volgende uitdaging. Hoe krijg ik mijn wifi werkend?
Windows ziet geen wifihardware. Googletime. ::)
EDIT:
Ik heb de hele bootcamp eraf gegooid en ga een nieuwe verse bootcamp erop plaatsen.
[ Voor 25% gewijzigd door Boost9898 op 17-08-2015 03:21 ]
  • Ryur
  • Laatst online: 26-10 18:58
supersnathan94 schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 23:19:
Ook, en sommige systemen willen niet via USB-stick booten om de Bootcamp installatie werkend te krijgen.
Dit is vooral bij systemen die officieel met een CDRom drive zijn geleverd.
Ik had een Early 2011 MBP 15". Daar had ik de CDDrive vervangen door een HDD (en op de plek van de HDD een SSD). Hij wilde maar NIET booten via USB (en ja die USB stick was bootable gemaakt).
Bleek dat hij gewoon niet kon doorstarten naar USB.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Boost9898 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 01:45:
EDIT:
Bootcamp utility maakt voor jou een USB stick met drivers erop!? Wat ben je nu eigenlijk aan het proberen? Die USB stick met drivers heb je juist nodig nadat windows geinstalleerd is op die nieuwe partitie.
Ik wil toch echt sterk aanraden je eerst in de materie te verdiepen.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Ik heb de officiele drivers gedownload vanaf de Apple site: https://support.apple.com/kb/DL1720?locale=nl_NL
Maar als ik hem wil installeren krijg ik dit twijl ik gewoon Windows 8.1 erop heb staan.
Afbeeldingslocatie: https://snapr.pw/i/f6409792b8.png
[ Voor 9% gewijzigd door Boost9898 op 17-08-2015 11:32 ]
  • supersnathan94
Ryur schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 08:01:
De early 2011 is geleverd met een DVD superdrive en is via USB gewoon te installeren op zowel osx als Windows. Usb installatie werkt sws al vanaf de mbp2008. Heb ik laatst nog gedaan. Dus dat zou gewn issue moeten zijn. 2nd hdd via een caddy heb ik tot nu toe bij al mn macbooks gedaan en werkt altijd prima via install via usb of een clone. Ook op mn neie mac mini (2011) komt een 2e hdd in te hangen. Die kan ook via USB gewoon booten.
  • supersnathan94
Boost9898 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 11:32:
Again. Wat voor systeem gebruik je dan? Want zo kunnen we je erg slecht helpen.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
supersnathan94 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 11:33:
Sorry, ik gebruik gewoon een officiële Windows 8.1 die legaal is op de laatst nieuwe MBP 15''.
  • supersnathan94
Ja logisch dat het niet werkt. De drivers die je gebruikt zijn voor de macbooks uit 2013 XD
Edit: grapje. Lezen is moeilijk
Edit2: waarom heb je de bootcamp assistent geen drivers laten binnenhengelen? Die werken altijd?
[ Voor 44% gewijzigd door supersnathan94 op 17-08-2015 11:40 ]
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Oké, damn...
Ik was even YouTube aan het doorspitten, kom ik erachter dat hij die driver al op de WININSTALL heeft gezet. Ik dacht dat je die nog apart moest downloaden. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://snapr.pw/i/9c23e1d841.png
  • supersnathan94
Aha. Dan heb je dus gewoon alle vinkjes aan laten staan bij de bootcamp assistent zonder ff goed te lezen. Vinkje nummer twee is namelijk het downloaden van de benodigde drivers. XD
