Voeding moederbord
  • jipvalentijn
  • Laatst online: 07-10 12:45
Beste Tweakers,
Ik heb vandaag een moederbordje opgehaald welke een 4pin din power input heeft, en een P4 power input. Er zit geen 24pin atx connector op.
Maar hoe krijgen de harde schijven of andere sata apparaten stroom? want deze kunnen niet op de laptopvoeding aangesloten worden.
Het mooiste zou zijn als er een manier was om de atx power supply werkend te krijgen met dit moederbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met specs geven van het moederbord. Grote kans dat je die 4 pins kunt gebruiken voor power naar de SATAdisks, of soms zit er ook een SATApowerconnector op het moederbord voor.
  • jipvalentijn
TERW_DAN schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 13:54:
Ik kan niet het exacte specificatienummer vinden op het moederbord, maar het is in ieder geval een Intel D2500, met dual lan, dual com, en 2x sata data.
http://www.amazon.com/Int...BLKD2500CCE/dp/B006ICQ3FK
zoiets maar dan zonder 24pin en met 4pin mini-din connector
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maak er eens wat foto's van, dan kunnen we daar misschien wat mee.
  • jipvalentijn
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/gapS72AFNgZqinpazSK4wgM0/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/6N2uhwD8iP5o0tTsXS7RvvEP/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qJATb51h25DBYG08Qd719gd2/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/gc8VvJLprJxroDTLmyDxLvrw/medium.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door jipvalentijn op 15-08-2015 14:46 ]
  • redfoxert
Even je beveiliging van de map halen
En fotoos van de achterkant en wellicht ook eens zonder die SODIMM module.
[ Voor 52% gewijzigd door redfoxert op 15-08-2015 14:40 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-10 08:08
Ultraman
Boefje
Die zwarte poort links op het I/O panel lijkt op een ingang voor stroom vanaf een adapter. Die is inderdaad voor het moederbord. Maar hoe dan een 2.5" inch disk stroom kan krijgen is even de vraag. Dit zou vanaf het moederbord kunnen, maar daar is wellicht een meegeleverd kabeltje voor nodig.
Heb je geen exact typenr van het moederbord? Dan valt ergens op te zoeken.
[ Voor 57% gewijzigd door Ultraman op 15-08-2015 15:00 ]
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
hier heb je gegevens over het moederbord,
http://www.etoptek.com.tw/EMB-M6.htm
  • jipvalentijn
Super! Dan moet ik in ieder geval een laptop adapter kopen om hem aan te krijgen, bestaat er een kabel om stroom van de P4 poort naar sata power te krijgen?
  • M2M
  • Laatst online: 00:33
M2M
medicijnman
hmmm waarom zouden ze de pdf manual in een .rar gestopt hebben, met een password erop?
mij lijkt in ieder geval de rood omcirkelde connector de powerconnector voor harddisks etc.
http://static.tweakers.ne...coSNmKC8qJBPhpRg/full.jpg
o ja, voordat ik het vergeet... je kunt hier geen standaard 19V (19.5V) laptop adapter voor gebruiken. Het moet een 12V adapter zijn. Aan de CPU te zien ongeveer 2 - 3A als je er geen schijven aan hangt. Bovendien wordt de 12V waarschijnlijk ook niet gefilterd. Dus een crappy chinees 12V adaptertje is wellicht geen handig idee.
[ Voor 38% gewijzigd door M2M op 15-08-2015 16:02 ]
-_-
  • frankym
• Single DC 12V input with 4-pins Mini-DIN connector.
dit is geen laptop voeding , dit is een ander type. ( MINI-DIN connector )
M2M: het is inderdaad raar dat er een password op zit.
ik zou niet weten waar de voeding naar je sata toe moet.
ik heb wel een kabel gezien van p3-->p4.
eerst even een goede manual vinden waar dit in beschreven staat, zou rot zijn als ineens de magic-smoke uit je moederbord ziet komen.
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Een modernere variant is iets als dit.
pricewatch: ASRock Q1900DC-ITX
Als je een beetje handig bent kan je er zelf één in elkaar flansen met een standaard voeding.
Ik zie alleen de input niet. O-) 4 pins DIN, dat zie je niet vaak.
Probeer het hier eens.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_topics/82
[ Voor 23% gewijzigd door Thomg op 15-08-2015 16:19 ]
