Hulp gezocht met een replace/omzet script
  • walkstyle
  • Laatst online: 27-06-2024
Beste Tweakers,
Ik heb een groot tekst bestand met elke rij dit:
193.189.117.139 # lfd: (smtpauth) Failed SMTP AUTH login from 193.189.117.139 (PL/Poland/193.189.117.139.host.e-ring.pl): 5 in the last 3600 secs - Sun Feb 22 07:43:53 2015
En ik zoek een script of manier om het om te zetten in:
SQL:
SQL-Query INSERT INTO `admin_fail`.`banned_ips` (`id`, `ip`, `hostname`, `iso`, `date_time`) VALUES (NULL, '193.189.117.139', NULL, 'PL', NULL);
Dus hij moet uit de eerste code zeg maar het eerste woord (IP-adres) eruit halen en zetten bij 2e Value , verder moet die bij de eerste code de landcode eruit halen (PL) en die bij de 4e Value vervangen.
Het is voor een open-source project dus hoop dat iemand kan helpen hierbij.
  • NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En wat had je zelf al geprobeerd? We willen je best helpen maar we gaan dus niet je probleem voor je oplossen zodat je makkelijk kan copy/pasten... Je geeft niet eens aan met welke technieken je werkt. Zie De Quickstart.
Je kan het trouwens met een relatief simpele regular expression oplossen.
[ Voor 18% gewijzigd door NMe op 14-08-2015 17:35 ]
  • walkstyle
Ik ben geen PHP Programmeur , maar het gaat om een systeem op PHP en MySQL.
Heb het zelf geprobeerd via notepad om zeg maar dingen te vervangen helaas lukte dit niet.
Heb wel wat met preg_replace lopen spelen maar gezien ik geen developer ben ging dat niet echt goed.
Het is ook voor een open-source project maar ik wil best een vergoeding geven indien iemand mij kan helpen.
  • Jogai
  • Laatst online: 10-11 17:53
Dit belooft dat je sql kan loslaten op een csv: http://www.scout-soft.com/sql/.
Als je je bron wat kommas geeft is het misschien te doen.
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 10-11 00:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
walkstyle schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 18:09:
Dus wil je een kant en klare oplossing? Daar is vraag en aanbod voor. Devschuurder werven? Gebruik Vraag & Aanbod!
Je geeft ook aan dat je geen PHP programmeur bent, maar dus wel een programmeur? De denkwijze en bepaalde functies zijn niet erg verschillend van andere talen, dus met enige ervaringen in andere talen heb je dit zo in elkaar.
Ik weet dat dit Tweakers is, en ik zou je graag helpen maar op het moment dat we voor iedereen kant en klare meuk gaan aanleveren.. dan ontgaat het nut een beetje van een vraagbaak, ongedacht of je project nu opensource is, of dat iemand een actieve tweaker is of niet etc.
Kijk, als je zelf moeite in iets wilt steken, en dingen wilt gaan proberen.. prima; kom dan met de dingen op een fatsoenlijke manier waar je op vast loopt. Dan wordt je heus wel verder geholpen. En als je een concrete oplossing wilt; huur dan iemand in.
ps. je bent vast niet de enige. Google gewoon eens op "PHP parse log" . Simpel voorbeeld: https://github.com/kassner/log-parser Hier kun je het één en ander vandaan halen. Overigens, kom ook niet direct vragen stellen over dit.. eerst zelf proberen en als je uiteindelijk nog een vraag hebt: duidelijk formuleren met o.a. wat je zelf hebt geprobeerd
[ Voor 11% gewijzigd door Douweegbertje op 14-08-2015 21:18 ]
  • Sgreehder
  • Laatst online: 29-09 21:01
Voorgaande reacties zou ik bijna niet sneller kunnen intikken dan de behoorlijk eenvoudige expressie zelf:
http://sandbox.onlinephpf...2327b5ebc8495a8e20f5e7d9c
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Sgreehder schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 22:13:
En daar wordt de topicstarter hoe precies wijzer van? Geen uitleg, magisch stukkie code zonder comments om te copy/pasten etc. etc.
Give a man a fish and feed him for a day. Teach a man how to fish and feed him for a lifetime.
En nu kan topicstarter volgende week weer een nieuw topic openen wanneer 'ie een iets andere case heeft waarbij jouw specifieke oplossing niet werkt. Geef dan op z'n minst wat tekst-en-uitleg erbij. Maar ja, regex in anderhalve zin uitleggen is natuurlijk niet zo makkelijk ;)
[ Voor 20% gewijzigd door RobIII op 16-08-2015 22:18 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Sgreehder
Prima, geef je toch wat meer uitleg erbij. Alsof je daar niet zelf niet kan achterkomen met een internetverbinding.
/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+).+?\(([A-Z]+)\/.+$/
    ^ assert position at start of the string
    1st Capturing group (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)
        \d+ match a digit [0-9]
            Quantifier: + Between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed [greedy]
        \. matches the character . literally
    .+? matches any character (except newline)
        Quantifier: +? Between one and unlimited times, as few times as possible, expanding as needed [lazy]
    \( matches the character ( literally
    2nd Capturing group ([A-Z]+)
        [A-Z]+ match a single character present in the list below
            A-Z a single character in the range between A and Z (case sensitive)
    \/ matches the character / literally
    .+ matches any character (except newline)
    $ assert position at end of the string
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Sgreehder schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 22:20:
Je kunt overal zelf achter komen met een internetverbinding. Wat is dat nou voor argument?
De "uitleg" die je geeft zal iemand die nog nooit een regex heeft gezien ook niet veel wijzer maken; voor die mensen is 't gewoon een magische brei aan letters, leestekens etc. zonder enige betekenis. Ook de waarom de regex op een specifieke manier is opgebouwd wordt uit je "uitleg" niet duidelijk(er). TS zal na lezen van je "uitleg" nog steeds niet in staat zijn zélf een regex te schrijven en is dus, netto, nog steeds geen steek wijzer.
Lang verhaal kort: er is een reden waarom we in onze Quickstart zo hameren op eigen inzet, laten zien wat men al heeft gezocht/gevonden/geprobeerd, want dan kunnen we inhaken op 't punt waar iemand blijft steken en hem/haar vanaf dat punt verder helpen in plaats van de oplossing voorgekauwd en wel op een zilveren dienblaadje aan te reiken en dit forum tot een afhaalchinees te laten degraderen.
[ Voor 24% gewijzigd door RobIII op 16-08-2015 22:26 ]
Over mij
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Ik zou het op deze manier oplossen (uit het hoofd, code niet getest).
<?php
    $file = fopen("bron.txt", "r");
    if ($file) {
        while (($line = fgets($file)) !== false) {
            $ip = explode(" # ", $line)[0];
            $query = "SQL-Query INSERT INTO `admin_fail`.`banned_ips` (`id`, `ip`, `hostname`, `iso`, `date_time`) VALUES (NULL, '".$ip."', NULL, 'PL', NULL);";
            // Doe nog iets met de query
        fclose($file);
    } else {
        echo "Bronbestand niet gevonden";
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hij wil het IP en de landcode uit die string halen. Jij hebt de landcode voor het gemak maar even hardcoded erin gezet. ;)
  • hellum
NMe schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 22:37:
|:( |:( lezen is ook een vak, zal het morgen even aanpassen
  • Sgreehder
Niet raar, misschien voor een beginner ook iets makkelijker te herleiden dan een regex. Je kunt op deze wijze ook de landcode herleiden.
$ip = trim(reset(explode('#', $code))); // 193.189.117.139
$iso = substr(reset(explode('/', $code)), -2); // PL (ISO 3661 alpha-2)
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Klopt.
Net zoals dat je inhoudelijk niets toevoegt, iets voorkauwen en even een stukje code neergooien is inderdaad heel makkelijk. Ik hoop dat je ooit inziet waarom we geen kant en klare oplossingen bieden.
