• aRegularUser
  • Laatst online: 01-10 18:58
Beste Tweakers,
Alvast bedankt om dit even door te nemen. Ik heb onlangs een pc zelf gebouwd en alles werkte naar behoren. Hij startte perfect op naar zijn bios, dus was ik natuurlijk heel blij met de build. Nu had ik het probleem dat mijn grafische kaart enorm luid was, dus heb ik die er even uitgehaald om een nieuwe cooler op te zetten. Die cooler moest ik nog bestellen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Nu wilde ik er toch al windows op zetten, dus wilde ik de pc opnieuw opstarten om dit te doen. Eerst zonder grafische kaart, maar die bootte niet. Daarna met grafische kaart, maar ook geen enkele reactie meer.
Mijn eerste gedacht was dat er een kabeltje of iets fout was gekomen door die grafische kaart eruit te halen. die heb ik allemaal uitgedaan en er terug opnieuw in gedaan. Terug op het knopje gedrukt om aan te zetten, hij deed niets. Dus nu heb ik eigenlijk geen idee wat er mis is.
Ik heb geprobeerd een zo volledig mogelijk lijstje te maken met dingen die ik allemaal heb nagekeken.
- PSU zit in het stopcontact
- RAM geheugen is goed bevestigd (ook al met 1 latje geprobeerd)
- GPU zit er in + voeding zit erin (1x 8 pin en 1x 6 pin)
- moederbord heeft de 26 pin inzitten (lampje brand dat het aanstaat als ik de psu opzet!!) en de 4 pin bij de processor zit in
- SSD zit in de psu en via sata 600 aan het moederbord (wel maar met de derde connector op de kabel)
- usb 3.0 zit in voor de front pannel
- front pannel connectors zitten in (zowel hddled als reset en power + ook audio ac)
- moederbord is goed gemount
- zowel chassis fan als cpu fan is ingeplugd
Ik dacht er aan dat het kon liggen aan de f_pannel connector die de pc niet goed aanzet. Ik heb gelezen dat deze ook kan werken door met een schroevendraaier de twee pinnetjes van power te verbinden.Ik heb dit nog niet gedaan, aangezien het mij wat raar overkwam? Wat denken jullie hier van?
Als iemand nog een idee heeft wat er fout aan kan zijn, laat het me dan even weten! zou ik echt appraciëren.
Het systeem:
- Mobo: Asus B57M plus
- gpu: radeon hd 7970
- cpu: intel i5 24900 tray
- ram: 2x4gb corsarir
- psu: gs600 corsair
Alvast bedankt
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Vooralsnog even een move naar PMG.
Heb je al eens zo kaal mogelijk proberen te booten? Dus zonder GPU, 1 reepje RAM, alleen je bootschijf etc.
  • aRegularUser
br00ky schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 15:25:
[mbr]CSL is geen problemenhonk. Vooralsnog even een move naar PMG.[/]
Beste,
Dit heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb ook geen bootschijf denk ik? Mijn ssd is gewoon leeg en dat is alles, nog geen windows geïnstalleerd! Ik zal de videokaart er nog eens uithalen, maar voorde rest zit zr eigl niet veel in op zich... Het enige wat ik dan doe is de gpu eruit halen en 1 latje ram. Zal ik straks toch maar proberen. Bedankt
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:19
(jarig!)
aRegularUser schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 15:05:
Op zich een goed idee, al is de kans dat een drukknop kapot is niet zo groot. Uitkijken dat je wel de goede pinnen pakt...
Verder inderdaad proberen met alles wat mogelijk is afgekoppeld: slechts 1 geheugenreep, PSU, processor+koeler en moederbord - verder *alles* los van moederbord en PSU. Eventueel zelfs buiten de kast opbouwen op een stuk karton of zo, zodat je kortsluiting met de kast kan uitsluiten.
En aangezien voedingen bij mij het meest kapot gaan: andere voeding even lenen en proberen.
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
Ja net als hierboven wat deze mensen zeggen videokaart er ook uit bios settings instellen en booten vanaf de onboard videokaart.
En als alles weer goed gaat alles een voor een weer aansluiten.
Is die videokaart een nieuwe of een oudere?
Heb je wel de goede voeding erin (ik bedoel te zeggen is de wattage wel goed heb je alles uitgerekend wat voor een voeding je moet hebben?) :)
bootschijf schijf verwijderen in de windows boot manager en weer aanzetten en formateren als een primaire partitie (en dan pas formateren). :)
[ Voor 41% gewijzigd door rjmno1 op 14-08-2015 16:36 ]
  • aRegularUser
Beste rjmno, vanaalten en brooky,
Bedankt voor jullie reacties. Ik had me gewend tot dit forum om te zien of ik iets over het hoofd had gezien. Ik ben enorm blij dat jullie tweakers altijd me willen helpen.
Ondertussen heb ik de kink gevonden: de 4 pin voeding van de cpu zat er omgekeerd in. Aangezien het 2 vierkante en 2 gevormde pinnen zijn dacvt ik dat deze niet er verkeerd in konden. Op de manier (omgekeerd zo blijkt) dat ik het deed ging het er perfect in, dus dacht ik er niet verder over na. Blijkbaar zat het toch fout dus :p .
Nogmaals bedankt allen. Dit topic mag dicht!
