Platenspeler aarden?
  • Newjersey
  • Laatst online: 17-11 16:04
Al geruime tijd zit ik met een probleem met mijn platenspeler. Deze heb ik via aux aangesloten op m'n receiver van Onkyo. So far so good... Alleen bromt ie natuurlijk, omdat ik het draad voor de afvoer van statische elektriciteit nergens kan aansluiten. Op mijn Onkyo receiver zit er ook geen ingang op zoals je vroeger bij verschillende versterkers wel had.
Ik druk de kabel nu tussen de tulpstekker en de poort van mijn omvormer van phono naar stereo. Maar dit is natuurlijk not done en het blijft brommen.
Wie heeft er een tip hoe ik het draadje van de statische elektriciteit toch ergens aan kan aarden?
  • Maasluip
  • Laatst online: 24-11 13:10
Maasluip
Kabbelend watertje
Aarden moet je aan de behuizing doen. Op mijn versterker zat er een bout met een kartelring waar je een kaal draadje tussen kon stoppen.
Ik denk dat het simpelste is om een oogje aan een schroef in de receiver te maken en dan met een plugje de kabel van de platenspeler aansluiten.
Signatures zijn voor boomers.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 18:15
Viking Kvinne
Newjersey schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 14:06:
Gegrijp ik nu goed dat je de platenspeler aan een phono pro amp hebt aangesloten, en dat daar geen dingetje zoals Maasluip al zei zit, waar je de aardedraad aan vast kan maken? Dat moet haast wel. Maak anders een foto van de achterzijde van dat ding, dan kunnen wij meekijken, of geeft de specs van dat ding dan zoek ik wel naar de achterkant om de aansluitingen te bekijken.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
Sommige phono amps hebben geen directe aarde aansluiting, dan gewoon een behuizing schroef promoveren en daar op vast schroeven.
  • Dirk33
  • Laatst online: 06-06-2024
Of, en dat heb ik met mn technics gedaan: binnen in de platenspeler de losse aardekabel op de rca aarde solderen. Dan word je speler geaard via de rca kabel. Nooit meer zo'n vervelende kabel, en voor 99% van de apparatuur en naaldjes geen probleem.
  • sypie
Aarden van een platenspeler is NIET het goede woord. Aan de platenspeler zit een ongepaarde stekker en aan je versterker net zo.
Wat je doet is een mogelijk potentiaalverschil (spanningsverschil) vereffenen. Dit doe je door te zorgen dat de massa van de platenspeler gekoppeld is aan de massa van de versterker.
Wat je in ieder geval NOOIT moet doen: de massa van de platenspeler aan bijvoorbeeld de CV vastknopen. Dat kan je heel vervelende en geroosterde elektronica van je platenspeler én versterker opleveren.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik heb thuis een platenspeler met randaarde staan. O-)
  • sypie
Hobby stekker zeker?
  • Techneut
Ik verbaas me een beetje dat dit niet al is beantwoord, de statische elektrische elektriciteit die niet afgevoerd zou kunnen worden. Statische elektriciteit is namelijk een (hoge) gelijkspanning en eenvoudig gezegd, gelijkspanning bromt niet. En het is bovendien bij een platenspeler nooit nodig om die af te voeren. Statische elektriciteit ontstaat door wrijving van niet geleidende onderdelen en is daarmee heel iets anders dan genoemde brom van de netspanning.
Oorzaak van brom is inductiespanningstroom en de oorzaak daarvan is meestal een aardlus. De stroom in zo'n aardlus induceert in de verbinding tussen platenspeler en versterker een stoorspanning die samen met het geluidsignaal wordt versterkt.
Waarschijnlijk is de platenspeler via het voedingssnoer ook geaard? Anders kan ik de aardlus niet verklaren. Onderbreken van die aardlus is dan ook de oplossing en dat kan op twee manieren, de platenspeler niet meer aarden (aarden is namelijk bij zo'n apparaat meestal helemaal niet nodig) of door in het kabeltje tussen platenspeler en versterker een scheidingsfiltertje op te nemen. Die dingetjes zijn gewoon in elke elektronicazaak te koop.
Dat het met die knoeioplossing toch lukte verbaast me enigszins, maar het zou misschien verklaard kunnen worden met dat het mogelijk die inductiespanning kortsluit ofwel zoals sypie het noemt vereffent. Echter dit is symptoombestrijding, beter is het om zoals ik het uiteenzet het bij de bron van het probleem aan te pakken, dan onderbreek je de oorzaak.
@sypie,
Waarom denk aan een hobbystekker, wat dat ook in jouw ogen mag zijn? Zo'n stekker is toch de gewoonste zaak van de wereld? Afgezien dus van nodig of helemaal niet nodig.
Mijn eigen bejaarde platenspeler heeft overigens helemaal geen netvoeding met een aarding. Het zou me niet verbazen dat zo'n prutsaarding onder een schroefje dat hier helemaal niet voor is bestemd, althans om op die manier het gestel met dat van de versterker te verbinden, juist een aardlus zou introduceren. Met als gevolg een vervelende brom waar ik tot nu toe nog nooit last heb gehad.
PS:
TS, je vermeldt dat die platenspeler zit aangesloten op de aux-ingang en niet op de phono-ingang die er naar ik lees ook op zit. Waarom eigenlijk? Want de aux-ingang werkt met een signaalniveau dat in de verste verte niet met dat van een platenspeler overeenstemt. Als je er geluid uit krijgt, vermoed ik dat je de volumeregelaar extreem hoog moet opendraaien. Een dat zou zelfs de aanleiding tot die brom kunnen zijn. Ooit als eens die phono-ingang die daarvoor is bestemd geprobeerd? Of zit hij daar op dit moment al op en is die aux-ingang een verschrijving?
[ Voor 34% gewijzigd door Techneut op 16-08-2015 12:50 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Nee hoor, volledig standaard AKAI AP-103 met factorystandaard 3-polige IEC C14 plug.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 24-11 20:15
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Maasluip schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 15:06:
Of een pioneer PL-510
Afbeeldingslocatie: https://60.img.avito.st/640x480/1748997160.jpg
