• masquerate
  • Laatst online: 01-08 12:57
Ik heb vandaag een nieuwe I7-4790K in mijn Pc ingebouwd.
Hierop gebruik ik als cooling een Corsair hydro H100i GTX.
Ik heb als koelpaste Arctic Silver 5 gebruikt.
Ik heb hem net ff onder full load laten gaan om te kijken hoe de temps zijn, hij draait nog volledig stock maar ik vraag me af hoe de temps zijn.
Link naar afbeelding
http://nl.tinypic.com/r/2hfnn2f/8
Hoop dat jullie het kunnen beoordelen.
Thnx alvast!
[ Voor 8% gewijzigd door masquerate op 12-08-2015 11:54 . Reden: Foto stond er niet goed in 2de keer... ]
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02-10 13:58
Zalmanman
So long,
masquerate wijzigde deze reactie 12-08-2015 11:52 (2%)
Nog niet helemaal, want een foto met een resolutie van 640x360 kunnen we niet zo veel mee...
and thanks for all the fish.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Bijna 60 graden lijkt me vrij hoog voor water koeling ?
  • masquerate
Met 100% load op alle cores?
  • Vickiieee
  • Laatst online: 17-09 21:54
Vickiieee
Kritische lezer.
Geloof dat die temperaturen best aardig zijn voor een volle 100% belasting op alle cores. Hoe lang heb je Prime95 in dit geval al draaien?
Kijk ook eens naar een aantal benchmarks, daar worden de CPU's vaak ook gestresst, zou je mooi kunnen vergelijken! ;)
Trotse winnaar van het 'Captain Obvious lintje' van 07-10-2015!
  • masquerate
Ik heb prime95 10 minuten laten draaien.
Ik heb al naar wat benchmarks gekeken, maar de meeste zijn van overgeclockte versies of met hele andere koelers. hier moet ik nog even beter naar zoeken maar dacht, ik probeer het hier is :D
  • System
  • Laatst online: 30-09 23:12
System
Leef of wordt geleefd
Maakt toch niet zoveel uit?
De cores mogen tot 80°C gaan. Dus 55 of 50°c zijn sowieso goed.
Ter vergelijking:
Mijn 4790k met 212evo zit in load rond de 60-65° met stocksnelheden.
Al gaat hij wel koeler(50-55) als de ventilator in turbo mode staat.
  • stin00
Welke versie van Prime95 draai je? En welke torture test?
Lijken me uitstekende temps voor een i7 met dit broeierige weer buiten (en binnen)!
  • Vickiieee
Vickiieee
Kritische lezer.
masquerate schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 12:01:
Daarnaast: op welk tempo draaien de fans van de H100i en hoe snel draait de pomp? Dit is natuurlijk ook van invloed op de temperatuur ;).
  • masquerate
Prime95 V285, wist even niet meer wekle versie ik moest hebben dus heb de nieuwste gepakt.
De test blend, met alle standaard instellingen.
Mijn pomp draaid op quiet mode.
Mijn fans op 840 RPM, default mode.
En het is net zo warm binnen op mijn kamer als buiten -.- rotweer
  • maratropa
Jurgen.D schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 12:03:
Ter vergelijking:
Benieuwd, waar komt die 80 vandaan?
Voorzover ik weet geeft intel alleen een Tcase (dus niet de cores maar bovenop de DIE) en die is 74 graden bij deze cpu. Dat betekend dat je cores dus prima 90+ kunnen worden als de die temp maar laag genoeg blijft.
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 12-08-2015 12:09 ]
specs
  • masquerate
maratropa schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 12:08:
Voorzover ik weet geeft intel alleen een Tcase (dus niet de cores maar bovenop de DIE) en die is 74 graden bij deze cpu. Dat betekend dat je cores dus prima 90+ kunnen worden.
Als mijn CPU zo warm mag worden, zou ik er dus nog wel een leuke overclock uit moeten kunnen halen
  • System
System
Puur een schatting gezien ze idd geen effectieve metingen doen.
daarom zeg ik veilig 80°
Maar heb het idd wat verkeerd geformuleerd.
Moest eerder zeggen dat het zeker safe is tot 80° en mogelijks hoger.
Het vervelende is vooral dat we hier geschatte coretemps krijgen.
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
http://www.guru3d.com/art..._h100i_gtx_review,10.html
zie er niet iets heel vreemds aan.
dat kleine verschil kan prima een hogere/lagere omgeving temp zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door loki504 op 12-08-2015 12:18 ]
  • masquerate
Als ik dat zo zie moet ik goed zitten met temperaturen.
Het is de 1ste keer geweest dat ik zelf koelpasta heb aangebracht dus vroeg me af of het ook goed zat, blijkbaar wel dus
  • stin00
masquerate schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 12:07:
De nieuwste Prime95 (Dus versie 28) geeft echt een bizar en onwerkelijk hoge load voor Haswell CPUs, ik gebruik deze versie zelf niet. Ik raad je toch aan om Prime95 versie 27.7 te downloaden; deze geeft al zeer hoge loads.
Overigens zijn je temperaturen echt goed hoor :D
  • masquerate
stin00 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 12:18:
Dan ben ik happy ermee!
  • loki504
Teveel of te weinig(tot een bepaalde hoogt) zal een paar graden zijn. Zolang je van de ert grote geen spruit maakt moet het goed zijn. Met de x methode krijg je immers ook meer pasta op.
