welke weerstand?
  • 925 views
Ik heb een battery pack van 12,8 volt en 5530 mAh. Hoe zorg ik ervoor of met welke weerstand zorg ik ervoor dat het 5 volt wordt?
Alvast bedankt
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23-10 20:00
Wat heb je zelf al gevonden of geprobeerd te zoeken?
(Hint: je hebt niet (alleen) weerstanden nodig)
Ik heb geen ervaring hiermee dus ik zou niet weten wat ik moet doen
  • ShitHappens
Dat had ik in de tweede zin al door inderdaad: met een weerstand kun je alleen de stroom beperken, niet de spanning verlagen.
Als je alleen al zoekt op "12 volt naar 5 volt" vind je niet alleen eerdere topics daarover op Tweakers, maar ook nog eens complete schema's, van makkelijke naar wat ingewikkeldere, met hoe het te bereiken valt.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
http://www.miniinthebox.c...ule-dc-dc-5a_p877402.html
Gebruik ajb zo'n ding daarvoor, een weerstand is 1) niet zuining, 2) wordt bloedheet en 3) is afhankelijk van de belasting. Tip: wiki maar eens op de wet van Ohm :)
  • borft
  • Laatst online: 14:04
als je de plus en min met elkaar verbindt, en een tijdje wacht, gaat de spanning vanzelf naar 5V ;)
hint: google eens op 7805
Is er een manier zodat ik niets moet kopen?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:29:
Je battery pack bestaat uit een aantal losse cellen.
Als je hem open maakt kun je ze anders verbinden en een pack van 6.4V / 11Ah van maken.
TheS4ndm4n#1919
borft schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:27:
Het dichtsbijzijnde dat ik heb is een 7812 zou het er ook met lukken?
  • borft
nog een hint: de laatste 2 cijfers geven de uitgangsspanning aan.... nee dus! Overigens is een regelaar als een 7805 erg inefficient. Als je 5V nodig hebt, dan zou ik gewoon een 5V (of 4.8V) batterypack regelen. Of de huidige aanpassen, zoals al eerder gesuggereerd.
[ Voor 57% gewijzigd door borft op 11-08-2015 15:35 ]
Is het erg dat ik mijn gsm die met 5v laadt aan een lader met 6v hang?
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 19:11
Je zou ook een schakeling kunnen maken van 2 weerstanden maar zoals eerder aangegeven is dit niet erg zuinig. Anyways met de volgende hulpmiddelen zou je er moeten komen:
Wet van ohm: U= IxR
weerstanden in serie: Rt= R1 + R2
hint: met de verhouding van de twee kan je dus tussen de weerstanden in een bepaalde spanning creeeren.
*edit maar ik raad je sowieso deze schakeling niet aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Snowhite0901 op 11-08-2015 15:39 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 19:51
Kom je maar op 1 manier achter :+
(Google natuurlijk ;) )
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:59
heuveltje
KoelkastFilosoof
Snowhite0901 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:36:
Wet van ohm: U= IxR
Leuk dat je met 2 weerstanden kan zorgen dat er 1 5v is. Maar zodra je daar iets op wilt aansluiten heb je geen 5v meer. En lang net alles heeft een lineare ohmse belasting
[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 11-08-2015 15:40 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • borft
je hebt een regelcircuit nodig. Een spanningsdeler met weerstanden werkt natuurlijk alleen als de stroom constant is. Afgezien daarvan gaat je weerstand keihard roken :)
  • RocketKoen
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:35:
Als dat de bedoeling is kun je beter even kijken naar een GSM lader voor in de auto.
Bij iets als de Action heb je die voor een paar euro. En die maken netjes 5V van je 12V.
Alleen wel laag vermogen. Maar dat heb je niet nodig voor een telefoonlader.
TheS4ndm4n#1919
  • Snowhite0901
bovenstaande reacties: Jullie hebben helemaal gelijk, maar volgens mij was dit niet de vraag van de TS
@borft ligt eraan hoe hoog je beide weerstandswaarden kiest natuurlijk:)
[ Voor 26% gewijzigd door Snowhite0901 op 11-08-2015 15:41 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Snowhite0901 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:40:
Volgens mij is dat precies wat de TS vraagt.
Dit is bij verre de veiligste en makkelijkste oplossing, en voor de kosten hoef je het ook niet te laten.
Met alleen een paar weerstanden kan het niet, en als je een hele schakeling maakt ben je gewoon het wiel opnieuw aan het uitvinden.
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 11-08-2015 16:13 ]
  • Snowhite0901
Relax... Ik gaf jullie gelijk dat een regelcircuit (of zo'n ic) beter is dan gewoon met weerstanden. En aanpassingen aan het batterijpack of gewoon simpelweg iets anders kopen de allerbeste oplossing zijn.
Ik gaf alleen antwoord op hoe ik de TS (heel zwart wit) lees:
Ik zie niets van wat hij erop aan wil sluiten oid, misschien wil hij wel gewoon met zijn voltmeter 5V meten. Dan heb ik uitgelegd hoe het alleen met weerstanden kan waarbij ik gezegd heb dat dit niet de mooiste oplossing is.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Lijkt me vrij duidelijk wat hij van plan is :)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Je telefoon met een weerstandje vanaf 12V opladen? TS, bestel gewoon een autolader, ben je in een keer klaar.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Bij de action een USB autoladertje kopen lijkt mij het makkelijkste en goedkoopste met de kleinste kans op rokende danwel ontloffende telefoons of accupacks?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-10 03:45
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ga eerst eens zorgen dat je zelf wat meer research doet: een Google-actie op '12V to 5V' of '12V to 5V resistor' levert mij al direct het antwoord op je vraag op. Als je daarna nog vragen hebt waar je niet door middel van goed zoeken uit kan komen mag je altijd een nieuw topic starten. Zet dan wel een stuk meer informatie in je topicstart (Wat ben je precies van plan? Wat heb je al opgezocht en geprobeerd? Waarom denk je dat dit niet werkt?) dan wat jenu hebt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
