[VBA Outlook / Word 2010] select first ipv replace all
  • Anand
  • Laatst online: 15-11 15:08
Anand
Thank you, come again!
In Outlook 2010 wordt in een formulier een tekst ingevoerd die uit 60 regels bestaat. Deze tekst wordt via VBA in Word 2010 geopend om bewerkt te worden (53 vaste bewerkingen).
Nu loop ik tegen de 'harde enters' aan = Chr(13). Dit zouden in Word 'zachte enters' moeten zijn = Chr(11). Om alle Chr(13)'s naar Chr(11)'s om te zetten gebruik onderstaande code, maar die selecteert slechts de eerste Chr(13) en doet niets aan replacing.
Wat mis ik?
Private Sub CommandButton1_Click()
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
wdApp.Visible = True
Set wdDoc = wdApp.Documents.Add
Set wdSelection = wdDoc.ActiveWindow.Selection
wdSelection.TypeText (Me.TextBox1.Value)
wdSelection.GoTo What:=wdGoToSection, Which:=wdGoToFirst
With wdSelection.Find
.ClearFormatting
.Text = Chr(13)
.Replacement.ClearFormatting
.Replacement.Text = Chr(11)
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
End Sub
[ Voor 0% gewijzigd door Anand op 11-08-2015 10:26 . Reden: typo ]
  • nescafe
  • Laatst online: 21:51
Ten eerste, code-tags :) Als je [code=VB] om je code heen zet, is het voor iedereen beter leesbaar.
Ten tweede, zet aub even Option Explicit boven je code en declareer je variabelen; of indien je deze op een hoger niveau hebt gedeclareerd, verplaats de scope naar binnen de sub (aangezien je de variabelen binnen de sub instantieert).
Als laatste, isoleer het probleem; indien je de code binnen Word uitvoert werkt deze gewoon goed, dus wat is er anders tussen Outlook (de waarde van TextBox1.Value) en wat je in Word uitvoert en zou het hierin kunnen zitten?
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
Option Explicit
    Dim wdApp As Word.Application
    Dim wdDoc As Word.Document
    Dim wdSelection As Word.Selection
    'Set wdApp = CreateObject("Word.Application") ' For Outlook
    Set wdApp = Me.Application ' For Word
    ' wdSelection.TypeText (Me.TextBox1.Value) ' For Outlook
    wdSelection.TypeText "Regel 1" & vbCrLf & "Regel 2" & vbCrLf & "Regel 3"
        .ClearFormatting
        .Text = Chr(13)
        .Forward = True
    End With
End Sub
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/nescafe2002/folders/Snagit/media/39c45348-78ff-4250-a4e8-79d15f08e10e/08.11.2015-13.00.png
Het lijkt me overigens dat je probeert om de regeleinden tussen alinea's te omzeilen? Dan zou je dit ook via stijlen kunnen aanpassen.
Visual Basic .NET:
    wdSelection.WholeStory
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Geen afstand")
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/nescafe2002/folders/Snagit/media/3539d84d-ebdd-4454-9c03-8de6783eb593/08.11.2015-13.01.png
Tip: Je kunt zelf VBA 'leren' (afkijken) door macro's op te nemen in Word terwijl je aanpassingen in het document doorvoert en daarna de gegenereerde code te bekijken.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Anand
Anand
Ik krijg binnen Word prima de uitvoering die ik zoek. Maar in Outlook krijg ik voor alledrie onderstaande regels de foutmelding "Een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype is niet gedefinieerd".
[code=VB]
[/code=VB]
Jammer, want Word voert precies uit wat ik nodig heb (nog wel na een kleine aanpassing van Me.Application naar Word.Application in regel 10).
Zeker bedankt voor alle tips, je ziet dat ik de codetags al gebruik :-)
[ Voor 7% gewijzigd door Anand op 11-08-2015 15:45 ]
  • nescafe
In Outlook heb je geen directe verwijzing naar je Word-bibliotheek.
Je kunt deze variabelen als volgt declareren:
Visual Basic .NET:
Dim wdApp As Object
Dim wdDoc As Object
Dim wdSelection As Object
Waarom regel 10 wel werkt als je Word.Application gebruikt is mij een raadsel, juist omdat hij Word.Application in regel 5 niet kent. Het idee was juist dat je regel 9 kon gebruiken (uncommenten) in een Outlook-context en regel 10 in een Word-context.
  • Anand
Anand
Oké, begrepen: As Object.
Kleine gok:
In Outlook kan ik dan ook niet wdGoToSection, wdGoToFirst, wdFindContinue en wdReplaceAll aanroepen?
Ze genereren in ieder geval een foutmelding in Outlook.
Edit: wacht. Referentie aanleggen naar Word-bibliotheek.
[ Voor 12% gewijzigd door Anand op 11-08-2015 21:13 ]
