V&A WaterCooling onderen. in gevecht met tube/fitting
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
Hey mede watercool tweaks,
Ik Ben via V&A aan het rond kijken welke onderdelen etc ik nodig heb.
Alleen blijft 1/2 onderdelen een probleem. de fitting/tube maten.
hier een lijstje van mijn huidige systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570 Boxed€ 234,-€ 234,-
1ASRock Z68 Extreme3 Gen3€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Phanteks Enthoo Primo - Wit€ 213,-€ 213,-
1Samsung Syncmaster T220 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Thermalright True Spirit 120i€ 40,-€ 40,-
1Kingston KVR13N9S8K2/8€ 46,-€ 46,-
1Seasonic M12II Evo 520W€ 57,95€ 57,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 590,95
die kast vraagt natuurlijk om watercooling(heb ik hem ook stiekem voor gekocht)....
hier een lijstje met onderdelen die via V&A had gevonden.
Pomp: V&A aangeboden: Aqua Computer DDC Pump Top
Res: V&A aangeboden: 4x Nieuw Reservoirs Tube 135x50mm 3x G1/4 Aansluiting Nieuw Prijs € 49,95
Rad: pricewatch: EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT (240)
Cpu block http://www.highflow.nl/wa...ntel/ek-supremacy-mx.html
kon geen geschikte cpu block vinden uit V&A momenteel.
Maar dat kan altijd nog komen. het gaat tevens om alleen de cpu. gpu komt nog.
kan dit überhaupt bij elkaar? of kan ik beter als beginner voor een kant en klaar setje?
mijn uiteindelijke doel(als ik het leuk vind). om de loop uit de breiden met 1x 480. en 1x420/480 rad.
nu we toch bezig zijn:P.
wat is de kwaliteit van magiccool producten?
ze zijn namelijk wel goedkoop met een hoop producten. en soms kan goedkoop ineens duurkoop zijn.
En dan nog een laatste vraag.
welke radiator heeft meer koeling capaciteit.(zelfde dikte en eigenschappen). een 480 of een 420?
Als er nog vragen etc zijn hoor ik ze graag.
  • HammerNL
De 'pomp' die je op het oog hebt is alleen een pomp 'top', de pomp zelf ontbreekt.
Daarnaast zou mijn voorkeur zijn om gelijk een grote rad te kopen, ipv te starten met een 240. Dat lijkt me toch wat krap in deze config.
  • loki504
Ooh das goed dat je het zegt. Dacht dat een 240 wel voldoende was voor een 3570.(mogelijk in de toekomst een k). En de reden dat ik voor een 240 ging kwam omdat ik die dan aan de zijkant kan monteren. En een 480/420 als ik ook mijn gpu er bij doe.
  • HammerNL
loki504 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 09:46:
Nvm, dacht dat je je gpu ook meenam, nee dat gaat makkelijk dan.
  • loki504
HammerNL schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 09:47:
thx. heb het lijstje iets aangepast.
Res: V&A aangeboden: Phobya Balancer 150 zwart nickel
Pomp V&A aangeboden: Phobya DC12-260 waterpomp
cpu block: V&A aangeboden: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal
Rad: V&A aangeboden: EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT (240)
zover ik kan zien gebruiken ze allemaal g1/4 aansluiting. dus vermoed dat ik
V&A aangeboden: Feser Short fittings 10x
er bij kan doen. en dan 3/8 tube tussen doen?
als tube deze? http://www.highflow.nl/sl...-3-8-id-1-2-od-white.html
als fans zat ik aan http://www.highflow.nl/fa...2sl-12-black-1350rpm.html
[ Voor 10% gewijzigd door loki504 op 11-08-2015 14:46 ]
  • HammerNL
Ik weet niet hoe strak je budget is, maar compressiefittingen staan net even wat mooier en zijn wat makkelijker te monteren.
  • loki504
[ Voor 255% gewijzigd door loki504 op 05-09-2015 10:56 ]
  • loki504
Ben weer iets veder. maar zit nog met de pomp/res.
nu zijn er 3 mogelijkheden
V&A aangeboden: Swiftech MCP355 met xspc top
http://www.highflow.nl/po...c-12v-pump-mc-dcp450.html
http://www.aquatuning.nl/...60-pwm-12volt-pump?c=4868 samen met http://www.aquatuning.nl/...coolplex-pro-10-lt?c=4826
nu neig ik naar de http://www.highflow.nl/po...c-12v-pump-mc-dcp450.html
omdat ik hoor dat het een goede pomp is voor dat geld en stil. maar de vraag is of hij ook sterk genoeg is om uiteindelijk
2x480 rad
1x240 rad
1x cpu blok
2x gpu block
(eventueel ram/mobo)
dit is het maximale wat ik in mijn loop zal stoppen. en wil niet later weer mijn pomp vervangen omdat hij niet sterk genoeg is.
[ Voor 7% gewijzigd door loki504 op 08-09-2015 16:52 ]
  • loki504
V&A aangeboden: EK-DCP 2.2 PWM X-RES incl. pump
deze ziet er ook mooi uit. en kan misschien nog wel wat korting regelen. omdat ik al eens eerder wat bij hem heb bestelt
[ Voor 10% gewijzigd door loki504 op 08-09-2015 17:00 ]
  • steineken
  • Laatst online: 02-10 13:39
Hi Loki,
Erg leuk dat je zo fanatiek begint met waterkoelen.
Over de pomp, dit is wat ik heb gevonden op google:
MCP350 + Top: 4.48 PSI
DCP 4.0 Stock: 3.83 PSI
DCP 2.2: 2.08 PSI
Radiators: 0.25 PSI each (the size of the radiator has no real effect)
CPU Block: 0.9 PSI
GPU block: 0.9 PSI
Motherboard block: 2.0 PSI (fullcover)
Fittings: Negligible (An extreme setup with 10+ 90 deg fittings might add 0.5 PSI in total)
Tubing: 0.5 PSI per 10 feet for 3/8" ID, negligible for 1/2" ID.
Reservoir: Negligible
bron: http://www.overclock.net/...an-my-pump-handle-a-guide
Wil je al met je pomp rekening houden dat je van single CPU cooling met 240 rad gaat uitbreiden naar 2 keer 480(!) en 1 keer 240?
Is het realistisch dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen in de toekomst?
een 480 en 240 samen zorgen al voor heel veel koeling, plus de kans dat je je GPU inwisselt voor een snellere over een paar jaar is groter dan dat je naar dual GPU's gaat.
Ook is, voor je overgaat op de K versie van je processor de waterkoeling ook gewoon overbodig, maar wel leuk ;)
Ik ben persoonlijk ook voor compressiefittingen, kost je (tweedehands) een euro of 20 voor 6/8 stuks.
Fans zien er prima uit, schijnen goede waterkoeling fans te zijn.
Voor tubing zou ik een paar euro extra uitgeven en iets meer kwaliteit kiezen dan feser.
  • loki504
thx.
is ook meer een hobby/project als daadwerkelijk winst behalen. en grote kans dat de r9 290 niet aan de waterkoeling komt. maar de nvidia 10xx reeks wel(ligt aan de prestatie/prijs). heb gister voor een leuke prijs een xpsc x2o 750 v4 bay/res combo kunnen kopen. en had nog 2 silverstone 120 mm fans liggen die ik tijdelijke ga gebruiken.
nu blijft fitting/slag nog over. samen met vloeistof(gewoon demi water). water ga ik van 2l uit(liever iets te veel als te weinig). hier heb ik 50 euro nog voor over.
is het nog zinvol om met t splitsing en dan stopfittings etc te gaan werken? of gewoon bij het verschonen gewoon je rad loskoppellen boven een bak?
begrijp dat feser slang niet echt geweldig is(zag wel dat ze mooie fittingen hadden). welke adviseren jullie dan? masterklever? of tygon? of primochill(deze leek mij qwa prijs wel mooi)
  • steineken
Normaal neem ik niet zoveel tijd voor reacties maar omdat je oprecht geïnteresseerd bent:
Om deze redenen heb je geen 2x 480 nodig. 1 CPU + GPU is 480 + 240 meer dan genoeg
Goede combo, ik heb een hele oude versie met veel mindere pomp gebruikt en die was meer dan krachtig genoeg voor alleen CPU. deze moet CPU + GPU ook makkelijk trekken.
Fittingen zou ik persoonlijk tweedehands halen, betaal je vaak 50% van de nieuwprijs terwijl ze niet snel slijten. Opmerking over feser slang kwam ook bij mij vandaag omdat ik hem zelf heb en niet heel tevreden ben. Let ook op dat je slang en fittingen qua maat op elkaar zijn afgestemd.
Ik ga zelf altijd voor optie twee, gewoon een fitting lostrekken bij het hoogste punt en de slang in een emmer halen. Mensen die elke maand hun loop verversen gaan eerder voor een splitsing.
Ik kan je geen van deze aanbevelen omdat ik alleen feser en no-name heb gebruikt. Als primochill mooi binnen je budget valt zou ik die pakken. Echter is bij highflow de feser zo spotgoedkoop dat als je niet te veeleisend bent je die ook zou kunnen gebruiken.
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-09 10:16
wiLLius
Extreme OC
Ik heb hier een daar gelezen dat Feser tuning nog wel eens plasticizer lekt.
Met Primochill heb ik daar iedergeval nog geen last van gehad.
hwbot; wiLLius
  • loki504
Ik ben er net achter dat de fan schoeven die ik bij de kast had gekregen niet past op mijn radiator.
nu had ik bij highflow http://www.highflow.nl/ra...en-verzonken-4-stuks.html gezien. maar ja 1 euro 4 voor schroeven is eigenlijk wel veel.
http://www.mijnschroeven....l-verz-200st-m3x30mm.html 200 schroeven voor 2,50 euro. lijkt mij dat gamma ook zo iets heeft.
of gaat dat niet werken?
  • steineken
RVS schroeven schroeven bij de bouwmarkt werken prima.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Let wel dat je niet telange schroeven erin draait!
hwbot; wiLLius
  • loki504
Willius schreef op maandag 14 september 2015 @ 09:53:
Nee daar was ik al voor aan het kijken. 30mm is precies goed.
