Beste mensen,
Allereerst excuses als ik dit in de verkeerde forum post.
Ik heb een probleem met een HP Laserjet 4600 DTN printer.
Hij geeft aan dat hij (onzichtbaar) is aan het netwerk, maar als ik wil printen naar dat printer dan krijg ik een document in de wachtrij. Het printer is bekabeld aan het netwerk, heeft een IP-adres.
Ik probeer de IP-Adress te pingen met CMD maar dan krijg ik antwoord van 192.168.1.** dat de host niet bereikbaar is. Als ik de printer verwijder met rechtermuis knop en ik refresh dat komt hij terug.
Iemand die hier meer iets over weet? Netwerk kabel zit 100% goed aangesloten.
Lampje knippert ook. Ik probeerde tevens de printer instelling te kijken en dacht daaraan om de IP-adres te configuren, maar dat is niet mogelijk.
Dank jullie wel alvast.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Documenten in de wachtrij staan op je eigen PC. Daar wachten ze tot de printer beschikbaar is en worden dan pas daadwerkelijk verstuurd en verdwijnen uit de wachtrij,
De wachtrij is niet iets wat op de printer zelf zit en wat jouw PC kan zien.
Dat je geen ping geen reply krijgt kan kloppen. Je krijg die "host niet bereikbaar" melding ook niet van de printer maar dat is een melding van je eigen PC.
Eitherway, sommige netwerkapparatuur is specifiek gebouwd om niet te reageren op Ping berichten. Dus het is prima mogelijk dat hij daar niet op reageert.
Je printer heeft wel een ingebouwde JetDirect. Die verzorgt dat je netwerkverbinding hebt.
Ga eens in je browser naar http://192.168.1.** (vul het correcte nummer in voor de sterretjes) en kijk eens of je de JetDirect statuspagina krijgt.
Knipperende lampjes betekenen niet altijd dat de printer iets doet. Het kan prima betekenen dat er juist een probleem is. Welk lampje knippert er en wat staat er op het display van de printer?
precies, eerst status pagina (=webserver) opvragen van de printer op dezelfde computer (niet via WiFi oid)
"Ik probeerde tevens de printer instelling te kijken en dacht daaraan om de IP-adres te configuren, maar dat is niet mogelijk."
Huh ?
http://www2.nmcc.edu/media/download_gallery/hpclj4600ug.pdf
Configuring TCP/IP parameters
You can use the printer control panel to configure the following
TCP/IP parameters:
z
usage of the BOOTP file for configuration parameters (the default
is to use the BOOTP file)
z
IP address (4 bytes)
z
subnet mask (4 bytes)
z
default gateway (4 bytes)
z
TCP/IP connection timeout (in seconds)
Note
Do not disable BOOTP if you will be using RARP or DHCP to
configureTCP/IP parameters.
To automatically configure TCP/IP parameters from
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
ENWW
49
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
(where X = 1, 2, or 3).
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
AUTO
9. Press
to select
AUTO
10. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
button to return to the
READY
state.
To manually configure TCP/IP parameters from the
Use manual configuration to set an IP address, subnet mask, and
local and default gateway.
Setting an IP address
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
IP ADDRESS
11. Press
to select
IP ADDRESS
Note
The first of three sets of numbers is highlighted. If there is not a number
highlighted, a highlighted empty underscore appears.
12. Press the
or
arrow to to increase or decrease the number
for configuring the IP address.
13. Press
to move to the next set of numbers.
14. Repeat steps 12 and 13 until the correct IP address is entered.
15. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
READY
state.
50
ENWW
Setting the subnet mask
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
SUBNET MASK
11. Press
to select
SUBNET MASK
Note
12. Press the
or
for configuring the subnet mask.
13. Press
14. Repeat steps 12 and 13 until the correct subnet mask is entered.
15. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
READY
state.
Setting the local and default gateway
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
LOCAL GATEWAY
or
DEFAULT GATEWAY
11. Press
to select
LOCAL GATEWAY
or
DEFAULT GATEWAY
ENWW
51
Note
The first of three sets of numbers are the default settings. If there is not
a number highlighted, a highlighted empty underscore appears.
12. Press the
or
for configuring
LOCAL
or
DEFAULT
GATEWAY
13. Press
14. Repeat steps 12 and 13 until the correct local/default gateway is
entered.
15. Press the
PAUSE/RESUME
Ready
state.
Disabling network protocols (optional)
By factory default, all supported network protocols are enabled.
Disabling unused protocols has the following benefits:
z
decreases printer-generated network traffic
z
prevents unauthorized users from printing to the printer
z
provides only pertinent information on the configuration page
z
allows the printer control panel to display protocol-specific error
and warning messages
Note
TCP/IP configuration cannot be disabled on the HP Color LaserJet
4600 printer.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2015 11:44 ]
McKaamos schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:37:
Dank voor je reactie, leer hier serieus wat van.
Op de printer staat... 'Gereed' en lampje 'klaar' brand groen.
Excuses, LAN-poort blijven branden op groen, ze knipperen niet.
In FireFox krijg ik: De wachttijd voor de verbinding is verstreken.. Dit krijg ik als ik een IP-adress invoer.
Edit: Ik heb het printer aan de Switch gekoppeld. Niet aan mijn PC toen ik dit deed.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2015 11:46 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 23-11 00:16
Waarschijnlijk klopt je IP adres gewoon niet. Print eens een configuratiepagina uit vanaf de printer zelf en kijk welk IP adres deze heeft.
http://h20564.www2.hp.com...Id=emr_na-bpl11574#N104FB
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:43:
Aan de switch is prima :) Die switch is ook gekoppeld aan je PC? eventueel via-via door eerst langs een router te gaan?
Ok, de printer is in een beschikbare stand. Gereed+Klaarlamp = OK.
Netwerkaansluiting geeft ook groene lampjes, dat is ook mooi, want dan is de elektrische verbinding op de kabel in orde.
Ze gaan pas knipperen als er data binnenkomt.
Het probleem zit hem dus ergens in software. Op de PC danwel op de printer.
Open op je PC eens de commandoprompt (windowstoets+R, cmd intikken en OK klikken) en toets dan 'ipconfig' in.
Wat is het resultaat wat daar uit komt? Knip en plak dat maar in je reactie.
Op de printer zit ook een menu wat je via het display en de knoppen kan bedienen.
Ik ben zo even niet in staat om een soortgelijke printer bij de hand te pakken om je door het menu te begeleiden, maar als het goed is kan je de de TCP/IP instellingen van de printer daar vinden. Welk IP adres heeft de printer precies? En gebruikt hij DHCP of een Statisch IP adres?
Eventueel kan je ook een test-afdruk starten vanuit het menu van de printer. Dan print hij statistieken en instellingen uit zoals ze op dit moment zijn. Als je dat eerder vindt, druk dat dan maar af, want dat is ook prima als informatie bron :)
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:40:
Huh ?
[knip]
Awesome :) Daar moet het mee lukken ja.
[ Voor 18% gewijzigd door McKaamos op 10-08-2015 11:54 ]
McKaamos schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:50:
Dank. Dit is wat krijg als ik 'ipconfig' met admin rechten intyp.
C:\Users\Admin>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::9447:725b:b062:f1bf%11
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.80
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel-adapter voor isatap.{1576CD75-C05B-4E09-9763-F8446FDF9D87}:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Instellingen uitgeprint, maar zie geen IP-adress.
Ik krijg de volgende koppen te zien.
Printerinfo: (geen IP-adress te zien).
Geheugen
Logbestand
Geïnstalleerde personality's en opties
Beveiliging
En papierlades en -opties
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:55:
Geheugen
Logbestand
Beveiliging
Gebruik eens voor de test een nieuwe kabel en stop die eens in je router/switch ?
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:57:
Zojuist gedaan, getest niks..
Printer uitgeschakeld.
wachten en weer, maar ook niks...
Huh ?
TCP/IP parameters:
z
z
z
z
z
Note
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
ENWW
49
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
AUTO
9. Press
to select
AUTO
10. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
READY
state.
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
IP ADDRESS
11. Press
to select
IP ADDRESS
Note
12. Press the
or
13. Press
15. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
READY
state.
50
ENWW
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
SUBNET MASK
11. Press
to select
SUBNET MASK
Note
12. Press the
or
13. Press
15. Press the
P
AUSE
/R
ESUME
READY
state.
1. Press
to enter the
MENUS
2. Press
to highlight
CONFIGURE DEVICE
3. Press
to select
CONFIGURE DEVICE
4. Press
to highlight
I/O
5. Press
to select
I/O
6. Press
to highlight
EIO X
7. Press
to select
EIO X
8. Press
to highlight
MANUAL
9. Press
to select
MANUAL
10. Press
to highlight
LOCAL GATEWAY
or
DEFAULT GATEWAY
11. Press
to select
LOCAL GATEWAY
or
DEFAULT GATEWAY
ENWW
51
Note
12. Press the
or
for configuring
LOCAL
or
DEFAULT
GATEWAY
13. Press
entered.
15. Press the
PAUSE/RESUME
Ready
state.
z
z
z
z
Note
4600 printer.
Dank, serieus bedankt, maar ik zie de mogelijkheden na I/O voor IP-adress niet..
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 12:07:
Dat is vreemd....
Hier is een YT filmpje van een 4200 (die heeft een soortgelijk menu)
YouTube: IP Address Set on 4200
Zie jij dan geen I/O of EIO in het menu ?
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 12:17:
Dat is vreemd....
In I/O zie ik het volgende
I/O Time Out.
En + Parellelle invoer.
Daarin weer Hoge Snelheid
En Geavanceerde functie's, dat gewoon aan staat.
  • McKaamos
McKaamos
Should do the trick idd.
Wat nog niet gevraagd is: Is die printer gloednieuw of heb je hem 2de hands gekocht? Het is nogal een beest van een apparaat namelijk, en voor thuis schaf je zoiets meestal niet zomaar aan :P
Als zo'n printer bij een bedrijf heeft gestaan, kan het best zo zijn dat bepaalde menu onderdelen op slot zijn gezet.
Systeembeheerders doen dat nog wel eens om te zorgen dat medewerkers (of studenten, leuk op scholen altijd) de instellingen niet aanpassen en zo storing op het netwerk veroorzaken.
Zet anders de printer even uit, maak de twee schroefjes van de JetDirect kaart los en trek hem er eens uit.
Even schoonblazen en weer terugstoppen, dan de printer weer aan zetten.
Misschien herkent de printer hem gewoon niet vanwege een vies contactje ofzo.
Edit2:
In het geval dat het apparaat niet nieuw is (dus 2dehands gekocht), probeer dan eens een cold reset.
http://h20566.www2.hp.com...na-bpl12055&lang=en&cc=us
Hier staat de procedure. Die wist alle instellingen en heft dan ook alle eventuele ingestelde beveiligingen op de menu's op.
Edit again: Te laat ge-edit :P Wat hier onder gezegd wordt dus :) scheelt weer een link klikken :P
[ Voor 41% gewijzigd door McKaamos op 10-08-2015 12:35 ]
Of een reset naar febrieksinstellingen ?
A cold reset unlocks menus that have been locked and resets control-panel variables. However, it does not clear the values in the Service menu (such as the serial number and
page counts).
WARNING! Performing a cold reset erases all of the EIO card information.
Perform a cold reset
Turn the printer on.
Watch the control panel.
When the memory starts counting, press and hold the green (Select) button. Continue to hold Select button until all three Control Panel LED's are illuminated and on solid.
Release the (Select) button.
The control panel will display SELECT LANGUAGE .
Press (Down Arrow) button until control panel displays COLD RESET .
Press (Select). The printer will perform a cold reset and then continue its power-on sequence.
Eventuele wachtwoorden en afgeschermde tabbladen zouden dan ook weer zichtbaar moeten zijn
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2015 12:35 ]
Dank,ik dacht dat ik gisteren een hard reset deed, ik probeer nu een coldreset.
Edit: fabrieksherstellingen. Gedaan en binnen 3 seconden klaar. Is dat correct? ...
Ik voer nu een koudereset uit, hij is nog bezig met kalibreren.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2015 12:59 ]
  • McKaamos
McKaamos
Frabieksinstellingen via het menu, als de printer al aan staat, is voor de papier instellingen en dergelijke.
Dat reset eventuele beveiliging en IP instellingen niet.
Cold reset reset alles, op de onderhoudstellers na. (c.q. hoeveel pagina's het ding al heeft geprint, over hoeveel pagina's het ding z'n geplande onderhoudsronde weer moet hebben, e.d.)
Hij doet het weer!
Dank jullie wel.
Ik heb weer een Cold reset uitgevoerd en toen leefde hij weer. Ik zag daarna meer instellingen in I/O.
Nogmaals bedankt, wat ben ik toch zonder jullie.
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:04:
Hij doet het weer!
Dank jullie wel.
d:)b
bedankt voor de terugkoppeling ! :w
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:19:
d:)b
Jij ook bedankt, topper!
  • McKaamos
McKaamos
Hij doet het weer!
Dank jullie wel.
You're welcome :)
