3TB Externe disc in MBR format...?
  • Prikkertje
  • Laatst online: 26-06-2025
Vraagje,
Ik weet dat voor MBR format disk partities eigenlijk een 2(,2) GB max is.
Maar de randapparatuur (voor films) die ik gebruik leest GPT format schijven niet in, dus de vraag is nu de volgende.
Kan ik nu die 3TB in een 2TB en een restant partitie opdelen zodat ik beide MBR partities kan gebruiken ?
Of blijf ik dan op termijn tegen corruptie aanlopen als die 2,2TB gevuld wordt ?
  • Xudonax
  • Laatst online: 02-09 11:07
Je kunt een MBR en GPT partitietabel op één en dezelfde schijf hebben, dus dit kan. Houd er wel rekening mee dat je liever iets onder de 2TB zit in verband met afwijkende rekeneenheden (TB/TiB). Volgens mij is de MBR "backup-tabel" standaard, dus ik denk dat iedere tool dit moet doen. Mocht dat nu niet gebeuren kun je altijd nog met GParted oid kijken, deze is ook als LiveCD beschikbaar.
EDIT: Je moet dus een schijf maken welke zowel een MBR als GPT partitietabel heeft. Met apparaten die enkel MBR ondersteunen kun je dan enkel naar partities schrijven die volledig onder de 2TiB zitten. Als je systeem GPT ondersteund (Windows Vista en hoger) dan kun je wel naar de volledige 3TiB schrijven.
[ Voor 28% gewijzigd door Xudonax op 09-08-2015 20:52 ]
  • Prikkertje
Xudonax schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 20:13:
Dank voor je antwoord, maar de truc die ik dus eigenlijk wilde uithalen is de volledige 3TB schijf in 2 kleiner dan 2TB partities te formatteren. Heeft dan iedere partitie/schijf niet een eigen 2TB limit ? Of werkt 't zo niet ?
Mijn dig.tv leest het GPT formaat gewoon niet in maar MBR wel en ik wil die 3TB disk voor films gebruiken, dus dan kan ik geen GPT format gebruiken.
  • Mijzelf
Hoe sluit je die disk aan? Veel USB naar Sata converters exposen een 4k logische sectorsize voor schijven >2TiB. In dat geval gaat MBR tot 16TiB. Maar of die apparatuur ermee kan omgaan is natuurlijk de vraag
  • Prikkertje
Mijzelf schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 21:48:
Met een usb aansluiting idd, ik doe 't eigenlijk al een jaartje en 't gaat goed, maar ik zit nog niet bij de 2TB grens en ben bezorgd dat 't fout gaat als ie die wel bereikt. Die technische specs die je vraagt ken ik niet.
  • Mijzelf
Je *hebt* een 3TB disk en die doet het al een jaar? Waarom denk je dan dat de tv dat niet aankan?
  • Prikkertje
Mijzelf schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 22:09:
Omdat ie op dit moment MBR geformatteerd is en ik nu pas Windows 8.1 heb (voorheen XP) waarmee ik wel GPT kan formatteren... nu is 't tijd die uitgestelde beslissing te nemen voordat 't misloopt.
Voor de duidelijkheid, de tv kan 2TB plus de aparte +/- 780GB partities wel lezen en prima afspelen, maar ik vraag me af of ik in de problemen kom als de gezamelijke inhoud boven de 2TB gaat komen...
(met problemen bedoel ik datacorruptie)
[ Voor 23% gewijzigd door Prikkertje op 09-08-2015 22:16 ]
  • Mijzelf
Ah zo. Ik denk dat je een paar dingen verkeerd hebt begrepen. De MBR beperking gaat over sectors. In de partitie tabel is voor iedere partitie een begin- en eindsector vastgelegd. Die is vastgelegd in een 32 bits variabele, wat inhoud dat de getallen niet groter kunnen worden dan 2^32 ~ 4000000000.
Bij een 512 byte sector size betekent dat dat het einde van een partitie niet voorbij de 2TiB kan liggen. (2^32 * 512B = 2TiB). Dus je kunt je schijf niet opdelen in 2 partities, waarbij er 1 voorbij de 2TiB zit. De MBR kan dat gewoon niet addresseren.
Als je dat nu toch gedaan hebt, betekend dat dat je stiekum toch GPT gebruikt, of dat je (logische) sector size groter is dan 512 bytes.
Wanneer je tv die 780GB partitie goed kan lezen, heb je geen probleem. Die partitie bevind zich voorbij de 2TiB, en blijkbaar geeft dat geen addresseringsproblemen.
Overigens, zolang die tv alleen leest, zul je nooit data corruptie krijgen. Kan hij schrijven?
  • Prikkertje
Mijzelf schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:14:
Nee, nee, de tv schrijft niet/kan niet opslaan, maar het probleem, dacht ik, zou meer ontstaan bij het opslaan vanaf na de 2.2 TB schijfvulling...
Ik heb nu nog niets van die 780GB gebruikt, dus ik weet ook niet 100% zeker of die ruimte bruikbaar is, ik gebruikte de disk nu alleen nog maar binnen de 2.2TB partitie.. da's 't veiligst dacht ik.
Ik weet echter wel heel erg zeker dat de externe disk geen GPT format is, want daar is uitgebreid op getest. (hoe groot ik GPT ook formatteer de tv herkent 't niet)
Hoewel 't nu nog goed gaat (zit nog ver onder de 2.2TB vulling) blijf ik toch onzeker... zou toch zonde zijn films te verliezen als 't later niet goed mocht blijken te gaan.
Aan 't gebrek aan reacties merk ik dat dit niet iets is waar anderen mee geëxperimenteerd hebben.
Misschien de disk toch maar veiligerwijze in GPT formatteren en uitsluitend voor opslag gebruiken (+ pc gebruik natuurlijk, dat werkt natuurlijk altijd nog).
Edit : PS Ik bedenk me dat ik destijds volgens mij een tool als partition magic gebruikt heb om die 2e partitie naast de 2TB te zetten omdat dat in schijfbeheer niet vanzelf ging, dus dat sluit wel aan bij je verhaal.
[ Voor 5% gewijzigd door Prikkertje op 10-08-2015 20:54 ]
