port foreward programma
Er is een optie in uTorrent die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een server te hosten zonder ook maar een poort te hoeven openen. Mijn vraag is dus of er een apart programma voor dit gebruik beschikbaar is?
- Joep van Diessen
There is a option in uTorrent that cn be used to open a port for a server running on that machine without having to touch the router. My question is: Is there a program deticated to do this?
Kind regards, Joep van Diessen
  • akimosan
Dat maakt gebruik van uPNP wat ervoor zorgt dat op de router de noodzakelijke poort wordt geforward mits de router uPNP ondersteunt en ingeschakeld heeft staan.
Standaard staat het op de meeste routers uit en het wordt nogal eens als veiligheidsrisico gezien om in te schakelen, vandaar.
Zou je er zelf mee willen spelen, kijk dan eens naar: http://www.codeproject.co...ic-Port-Forwardings-and-N
[ Voor 17% gewijzigd door akimosan op 09-08-2015 23:25 ]
Ik heb een Airport extreme maar volgens mij werkt dit programma daar niet mee
  • DukeBox
Met IPv6 is dat ook niet nodig.
@dukebox Wat bedoel je?
  • Compizfox
  • Laatst online: 13:43
Compizfox
Bait for wenchmarks
Hij bedoelt dat er met IPv6 geen NAT meer wordt gebruikt. Als je dus geen firewall draait op je router, hoef je geen poorten te openen. Het is echter wel zo slim om toch je netwerk af te firewallen.
Overigens is UPnP leuk en wel maar ik zou het wel uitzetten om security-redenen.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • borft
  • Laatst online: 20-10 11:43
Port forwards worden geregeld door de kernel. Met een tool zoals bijvoorbeeld iptables kan je dat configureren.
Dankjullie wel voor de reacties maar kan iemand mij vertellen of Upnp of iets met dezelfde funtie mogenlijk is op de airport extreme en zo ja hoe?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:48
D4NG3R
kiwi
UPNP (Universal Plug'n'Play) is een functie die je terug kan vinden in je router. Ik neem aan dat die airport extreme ook gewoon ergens een functie daarvoor heeft, weet je in te loggen op dat ding?
ja ik kan inloggen op mijn router @D4NG3R
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
https://discussions.apple.com/thread/3634220
Apple's routers do not use UPnP.
They do offer a similar type of feature, which is called NAT-PMP, or NAT Port Mapping Protocol
Open AirPort Utility - Click Manual Setup
Click the Internet icon
Click the NAT tab below the icons
Insure that there is a check mark next to Enable NAT Port Mapping Protocol
Click the Configure Port Mappings button if you need to specify specific ports to use and set them up on the next window that appears
Ik heb zelf geen ervaring met die Apple routers, maar als ik even kort zoek op Airport Extreme UPNP kom ik telkens vergelijkbare opties tegen.
Servers hosten zonder handmatig te PF werkt trouwens alsnog niet met UPNP, iig zelf heb ik dat nog bijna nooit gezien. Vaak gebruiken die mensen DMZ, iets waar ik je sterk raad van weg te blijven.
