I7 930 2.8 GhZ (stock) Bottleneck voor MSI R9 290 Gaming?
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Ik wou eerst een volledig nieuw systeem bouwen en daarvoor sparen, maar toen raden veel mensen me aan beter een nieuwe GPU te nemen, maar nu vraag ik me wel af of mijn CPU dan geen grote bottleneck kan zijn, hij is immers van 2010 :x Heb wel gezocht maar de ene site zegt weer van wel en de ander weer van niet. Overclocken heb ik nooit gedaan en processor is al 5 jaar oud dus weet niet of dat nog wel veilig zal zijn :s Zit nu op de 70C max met prime95 icm met een Noctua NH-D14, 37C idle
Specs zijn
Core i7 930 2.8 GHZ
14gig ram
R9 270X 2GB
Corsair HX750
Zou dit veel nut hebben om te upgraden? Speel 1080P max en wil toch wel graag rond de 60 fps komen, als ik zo nog een jaartje eruit kan squeezen doe ik het graag en neem ik de gpu mee naar een Skylake systeem volgend jaar.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden, Afrader of Aanrader?
[ Voor 3% gewijzigd door Tiduz op 09-08-2015 14:23 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
hij is inderdaad verouderd maar ik zou wachten met upgraden naar een nieuw platform tot skylake goed van de grond is. Voor die tijd zou ik gewoon alvast die 290 halen, je zult absoluut wel betere performance krijgen i.v.m. je huidige gpu. Een bottleneck zul je vast hebben maar ik ga er vanuit dat die nog niet op 60fps zit in de meeste games. Als je hem zonder al te veel moeite nog wat kunt overclocken dan zit je denk ik wel goed, je temperaturen zijn prima.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Tom. C
  • Laatst online: 09-10 13:54
Uit ervaring kan ik zeggen dat de i7 920 op stock (zelfde CPU) een bottleneck is voor de GTX 980. Met een dikke OC naar ongeveer 4.0GHZ was dat amper nog het geval. Je 290 is een stukje langzamer dan een GTX 980 maar ik verwacht wel dat een stock 930 de boel wat gaat ophouden. Mijn advies: koop die 290 en klok je CPU flink over, dan kun je er nog prima op gamen.
Dat de processor 5 jaar oud is zou verder niet veel uit moeten maken, als ie altijd op stock gedraaid heeft gaat ie waarschijnlijk nog prima overklokken, los van het feit dat de 930 een prima overklokker is. Je auto voltages zijn waarschijnlijk dermate hoog dat je niet eens veel meer voltage nodig hebt voor een leuke OC. Dus qua temperaturen zou het mogelijk moeten zijn om ongeveer gelijk te blijven. Ik heb nog een 920 liggen die jaren met een OC heeft gedraaid, 0,0 problemen mee gehad.
Met OC zou je er nog wel ongeveer een jaartje mee uit de voeten moeten kunnen. Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door Tom. C op 09-08-2015 16:25 ]
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:09
Umbrah
The Incredible MapMan
Tsja, je vraag hangt eigenlijk van een gigantische factor af: wát speel je zoal? Ouwe CPU maar niet bijster slecht. Kort door de bocht: die GPU kan een geweldige upgrade zijn, maar het hoeft niet. Puyo pop op 60fps moet lukken. Diablo 3, Starcraft, Warcraft, HotS, LoL, DOTA, etc... dat moet ook lukken.
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
ik heb een 280x op een i7 960 op 3.8.. bij gaming nooit bottlenecks gehad door de cpu..
Ryzen cloud9
  • Tiduz
Thanks voor de comments, ik speel veel FFXIV Heavensward, met hunts dropt die toch al snel naar de <20 fps, nieuwere spellen zoals Witcher 3, MGS 5 en dat soort spellen wil ik ook graag 1080p 60 spelen, ik ga even lezen hoe dat met overclocken in elkaar zit, bedankt :)
GPU lijkt me ook wel goed om dan mee naar nieuw systeem te nemen in de toekomst, scheelt wel weer
[ Voor 15% gewijzigd door Tiduz op 09-08-2015 16:34 ]
  • Sagitherus
  • Laatst online: 05-10 22:41
Het lijkt me beter wanneer je de cpu overklokt, toch eerst moet kijken tot hoever je het kan doen. De temperatuur reikt tot 70 graden bij gaming zonder OC, dus ik vermoed dat je dat als word of caution moet rekenen als je dit verder dan 2.8ghz gaat werken. Het wordt alleen maar warmer als je gaat overklokken.
[ Voor 9% gewijzigd door Sagitherus op 09-08-2015 17:14 ]
