Ethernet netwerk naam is veranderd
  • lausemaus
  • Laatst online: 17-09 18:25
Vrijdag de Horizon box gekregen en geïnstalleerd, ging helemaal goed.
Bekabeld en wifi netwerk hadden dezelfde naam, nl upc205.....
Devolo dlan 500 duo gebruikt om de nas en netwerkprinter (type samsung clp-310n) aan te sluiten.
Printer had een statisch ip-adres gekregen op netwerk upc205...
Dit werkte prima. zowel vanaf het wifi netwerk als via bekabeld kon ik de netwerkprinter bereiken.
Zaterdagochtend: korte storing, en sindsdien kan ik de printer niet meer bereiken.
Sinds de storing heet het ethernet netwerk niet meer upc205...., maar devolo-bcf2.....
Het wifi netwerk heet wel nog steeds upc 205....
Gevolg: ik kan niet meer bij de printer komen.
Op de een of andere manier is mijn netwerk gesplitst, en heb ik nu een apart netwerk voor bekabeld
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
- computer direct aansluiten op de mediabox --> verbonden met ethernet devolobcf2....
- printer direct aangesloten op de mediabox --> kan nog steeds niet bij de printer. wordt niet gevonden in het netwerk
- resetten van de devolo's. heeft niet geholpen
- resetten van de mediabox van ziggo. heeft ook niet geholpen
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Hoe kan ik zorgen dat de ethernetverbinding weer dezelfde naam aanneemt als het wifi netwerk? Ik wil namelijk zowel vanaf het bekabelde als het wifi netwerk kunnen printen.
  • Room42
Ik ken de Devolo's niet. Hebben die een NAT+DHCP-server? Dat zou het dan kunnen zijn.
Welke routers heb je verder nog in je netwerk? Maak even een schets van je netwerk.
Gebruik alsjeblieft volzinnen. Zoals je nu schrijft leest erg vervelend, zeker omdat jij termen en aannames lijkt te doen die niet kloppen. Als je duidelijker schrijft wat je wilt zeggen, zijn die fouten er beter uit te filteren en ben je dus beter te helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 09-08-2015 02:50 ]
Op de Devolo DHCP uitzetten, deze geeft een eigen IP-adres range uit wat niet de bedoeling is.
Cmd
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
Je iplease time was nog niet verlopen, dus blijf je met een oud IP een tijd zitten.
  • lausemaus
Verwijderd schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 08:44:
Kan je me ook uitleggen hoe ik dat moet doen? Ik heb dat nog nooit gedaan, en ben nog niet zo ervaren in netwerken aanleggen/ aanpassen
  • gerre22
  • Laatst online: 02-10 16:48
Woon je toevallig in een appartement? Er bestaat de mogelijkheid dat je devolo's contact maken met andere PLC's in het stroomnetwerk.
Je kan dit uitsluiten door in de modem te kijken of IP adressen van apparaten die aangesloten zijn op de devolo's voorkomen in de DHCP lijst.
lausemaus schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 11:37:
http://www.devolo.com/nl/Downloads/dLAN-550-duo+
https://www.gebruikershan...80454.html?page=0049#af49
Ik weet niet of je de WiFi variant hebt, maar daar kan je in het menu dit instellen:
6.4.2 Netwerkinstellingen
Als componenten van uw thuisnetwerk communiceert
ook de dLAN 500 WiFi via het TCP/IP-protocol. Het
daarvoor benodigde IP-adres kan of handmatig wor-
den ingevoerd of automatisch van een DHCP-server
verkregen worden.
In de toestand bij levering is de optie Netwerkinstel-
lingen automatisch van een DHCP-server be-
trekken geactiveerd.
Wanneer al een DHCP-server voor het toekennen van
IP-adressen in het netwerk aanwezig is, dan moet u de
optie Netwerkinstellingen automatisch van een
DHCP-server betrekken geactiveerd laten, zodat de
dLAN 500 WiFi automatisch daarvan een adres krijgt.
U kunt ook een statisch IP-adres toekennen, door on-
der IP-adres (bijv. '192.168.0.249') en netmasker
(bijv. 255.255.255.0) instellingen te doen
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 01-10 06:36
De horizon box vind het nogal leuk om zelf als DHCP ip adressen uit te delen aan alles wat indirect aan de box zit. Zeker als je een los modem hebt zou je de modemfunctie uit kunnen zetten in de horizon of deze aansluiten via wifi zodat de box dat zelf doet.
  • lausemaus
Ik heb nu bijna alles werkend gekregen.
Het bleek inderdaad aan de lease te liggen, vanochtend had op een andere computer het bekabelde netwerk weer de juiste naam. Kan nu weer gewoon printen vanaf de netwerkprinter.
Heb nu ook alle devolo's werkend gekregen, zie hieronder voor de opstelling.
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/uodk9clid/netwerk_devolo_s.jpg
Heel erg bedankt voor het meedenken en jullie hulp! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Wat zou je toch zonder medetweakers moeten
