• sdk1985
  • Laatst online: 15:51
sdk1985
Ik heb ergens vorig jaar een E8400 gekregen om in mijn LAN pc (co-op etc) te stoppen. Ik heb hem destijds vrij eenvoudig op 3.6 GHz gekregen door de FSB te verhogen van 333Mhz naar 400Mhz en het geheugen op 800Mhz te laten (geen OC). Ik heb nu de tijd om er wat meer uit te halen. De cpu wordt in ieder geval niet warm, de gigantische zalman cooler die erop zit draait min of meer idle. Loop helaas wel tegen een gebrek aan kennis aan mbt de voltage en diverse guides zijn eigenlijk niet gedetailleerd genoeg. Het moederbord is een Asrock P45DE.
Wat ik tot nu toe heb achterhaald:
AUTO voltages
Boven de 400 Mhz fsb gooit het moederbord het cpu voltage van 1.22v naar 1.55v. Op 1.35v gaat het bijvoorbeeld ook prima... Volgens google is 1.40v max safe.
Northbridge voltage.
Het systeem gebruikt 4 x 1 GB Kingston Hyper X van 1066 Mhz bij 2.2 V maar dat is blijkaar te veel voor de northbridge. Stel dat ik de FSB op default 333 Mhz laat dan is 500 Mhz (DDR2 1000Mhz) op 2.02v met 1.4v Northbridge niet stabiel.
Op 425 Mhz kreeg ik het stabiel door de Northbridge op 1.4v te zetten en het DRAM te verlagen naar 2.02v. Echter bij 445 (DDR2 890Mhz) loop ik toch weer tegen problemen aan.
De volgende instellingen zijn beschikbaar waarvan ik dus een deel niet weet, bold heb ik aangepast:
Strap FSB to MCH: 1600
CPU voltage: 1.350000v
Dram Voltage 2.02v
Draf VREF increment normal (default)
GTLRef voltage auto 0.63 Vtt
NB GTL Ref. Voltage Normal (default)
SB Core voltage Auto 1.69V (1.52 op 3.0 GHz)
SB 1.1V voltage auto 1.4V (1.11 op 3.0 GHz)
NB voltage 1.4V
VTT voltage auto 1.6V (1.20 op 3.0 GHz)
PLL voltage auto 1.7V (1.50 op 3.0 GHz)
Ik heb het idee dat een aantal van deze auto voltages vrij hoog staan maar echt letterlijk kom ik deze settings nergens op internet tegen. Het SB 1.1V staat bijvoorbeeld op de maximale (!) waarde.
Wat niet lukt:
-Systeem booten op hogere FSB dan 423 Mhz. Bijvoorbeeld 455Mhz lukt niet, ook niet met x6 multiplier. Ligt dus niet aan de Vcore. Volgens deze guide zou ik de FSB op 1.3 v moeten zetten maar ik zie geen FSB voltage setting...
-Settings om de AUTO voltage waardes te vervangen
-Stabiliteit van het ram door het gebruik van 4 modules. Bij hogere mhz dan 400(=800) gaat het snel mis.
Is er iemand met wat meer ervaring? Verder dan 423 Mhz x9 =3812 Mhz ben ik vandaag niet gekomen...
Bronnen:
http://www.legionhardware...overclocking_guide,2.html
http://www.gamespot.com/f...lock-your-e8400-26401674/
http://www.overclock.net/...elcome/3890#post_14081183
[ Voor 24% gewijzigd door sdk1985 op 08-08-2015 21:23 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 15:39
br00ky
Schopje naar OC
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Sb stock voltages instellen zeer waarschijnlijk niet nodig :)
voltages die je aan moet raken:
Cpu ik houd 1,45v aan
Vtt/fsb 1,4v max
nb 1,5v max
ram gewoon op 2,2v instellen geeft geheugen controller wat meer sap en zal wellicht wel helpen, oom zou ik de timings van je ram opzoeken en verglijken met wat er nu instaat welicht staan deze standaard testrak
  • sdk1985
sdk1985
Thanks :). Vtt is ook de fsb? Kwam ergens tegen dat vtt maximaal 0.5v onder het ram volt zou mogen zitten maar dat was voor i3,i5,i7.
Timings gaan overigens via het XMP en daar heb ik het 1066mhz profile met 5-5-5-15 2t gekozen ipv de 4-4-4-12.
[ Voor 92% gewijzigd door sdk1985 op 10-08-2015 22:14 ]
  • maks11223344
en lukt dat nu wel dan op moet je dan alsnog meer nb volts blijfen voren om iets verder tekomen?
vtt op de i series is ander verhaal deze zal je ten behoeven van max fsb uiteindelijk toch moeten verhogen laat me weten hoe het gegaan is?:)
altijd leuk s775
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Goed dat je wilt helpen max. Maar de getallen die je noemt zijn wel een tikje hoog..
1.4 is de max aan vcore voor 24/7 gebruik. VTT is hetzelfde als FSB voltage. deze mag nooit hoger dan het cpu voltage zijn en met een max van 1.35V (meer is ook niet nodig tenzij je 500 MHz fsb+ gaat.
1.5V op NB is way too much en helemaal niet nodig. P45 chipset kan met 4 volle ram sloten en 1.3 ~1.35V met gemak ~500 MHz FSB doen.
Stel alle voltages gewoon handmatig in op wat ze stock zijn en ga stoeien. er staan meer dan genoeg guides op internet dus ik denk dat je niet goed gezocht hebt. kijk anders hier op het forum naar het wolfdale topic.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
