• peppie55
  • Laatst online: 07-12-2025
Ik heb vandaag mijn upgrade voor de PC binnen gekregen, echter wil na het installeren de PC niet opstarten (geen beeld geven).
het gaat om het volgende moederbord en processor: MSI Z170A PC MATE en i5 6600k
Het gebruikte geheugen is: ddr4 2133
Wanneer er geen geheugen in de PC zit krijg ik 3 lange beeps, het dram lampje (debug) blijft branden.
Wanneer ik er 1 geheugen in dim 2 zet krijg ik geen beep te horen, maar blijft dram lampje branden en om de 2 seconden wisselt het lampje naar cpu.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn en hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:29
Umbrah
The Incredible MapMan
Zonder geheugen krijg je per definitie geen beeld, die beeps en het lampje geven dat al enigszins aan. Wat voor voeding heb je, en heb je naast de 24-pins ATX connector, ook de 8-pins CPU connector aangesloten? En dan niet een 8-pins PCI-E kabel bedoel ik ;)
  • Ernemmer
Grote kans dat het geheugen niet ondersteund wordt door het moederbord. Normaal kan je wel een lijst van goed geheugen vinden op de website, alleen kan ik dit bord helemaal niet vinden op de msi site
  • peppie55
Ik heb de volgende voeding: pricewatch: Corsair Builder CX500 Bronze
Ik zal met de webshop contact opnemen over het werkgeheugen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen? :) Ook al is deze oud, hij is wel degelijk nog van toepassing, op elke PC.
[ Voor 27% gewijzigd door CH4OS op 08-08-2015 16:16 ]
  • peppie55
Ik had de troubleshooter al geheel doorgenomen, het zou mogelijk aan het geheugen kunnen liggen, maar bij een ander msi z170a moederbord zie ik mijn memory (merk/type) er tussen staan.
http://gaming.msi.com/pro...board/z170a-gaming-series
Wat zijn de vereisten voor geheugen voor dit moederbord?
peppie55 schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 21:37:
Dat zal je aan msi moeten vragen, even iets anders: zit er een videokaart in het systeem?
Zit deze goed aangesloten en indien ja reseat de kaart eens.
  • peppie55
Ik heb het al met en zonder grafische kaart geprobeerd. (en ook alles uit en in elkaar gezet)
Ter info, ik heb de volgende videokaart: Club 3D Radeon R9 280X royalQueen
Verbogen pinnen in de socket?
  • SN4K3
  • Laatst online: 05-01-2025
Bios resetten?
  • peppie55
Geen verbogen pinnen, de bios al een keer gereset.
Ik heb de vraag neergelegd bij MSI, maar ik kan ook nergens vinden wat de volgende debug light melding betekend: 2 seconden 'dram', 0.1 seconde.
  • Bull
  • Laatst online: 01:30
Welk merk en type DDR 4 geheugen gebruik je?
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 25-11 17:02
Wordt de processor überhaupt wel ondersteund door het moederbord met de huidige bios versie?
[ Voor 17% gewijzigd door ItMeAedri op 11-08-2015 16:44 ]
  • Bull
Arnlith schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 16:44:
Dat sowieso wel.
edit: Het desbetreffende moederbord staat ook nog maar net op de website van MSI vermeld. Er staan maar een paar soorten getest geheugen vermeld.
http://www.msi.com/support/mb/Z170A-PC-MATE.html#support-mem
[ Voor 32% gewijzigd door Bull op 11-08-2015 16:53 ]
  • remsta
  • Laatst online: 21-05-2024
Peppy,
Ik heb gisteren bijna exact hetzelfde systeem gebouwd, zelfde moederbord, processor en geheugen. (?)
Hier loopt ie als een zonnetje, gelukkig, was best bang dit ik tegen dezelfde problemen zou aanlopen. Ik verwacht dus dat je 1 of meerdere onderdelen zal moeten RMA'en?
(van megekko) :
Overzicht bestelde producten:
1x 162460 Moederbord Intel MSI Z170A PC MATE
1x 271099 Processor Intel Core i5 6600K
1x 953811 Crucial DDR4 4x4GB 2133 CL15
Dit is wel een "quad channel" kit (onnodig achteraf, quad channel is blijkbaar alleen voor high(er)-end), dus heb nu een dual dual-channel config :-). Alle slots vol. Mobo bios version: A.10
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2C000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth DDR4-2133 (1066 MHz)
Part number 8ATF51264AZ-2G1A1
Serial number 0DACCCF5
Manufacturing date Week 44/Year 14
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 18.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #9 19.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version A.10
date 07/08/2015
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer MSI
product MS-7971
version 2.0
serial Default string
UUID {00000000-0000-0000-0000-D8CB8A993809}
SKU Default string
family Default string
DMI Baseboard
vendor MSI
model Z170A PC MATE (MS-7971)
revision 2.0
  • peppie55
@remsta De genoemde crucial werkgeheugen is niet hetzelfde.
Het is nu wel allemaal opgelost en hij draait zeer goed.
Het volgende geheugen heb ik genomen: pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14
Ik had contact opgenomen met MSI, na 2 dagen kreeg ik een reactie dat ze de lijst net hadden aangevuld. (iets wat ik nog niet zeker weet).
Ik kreeg de volgende link: http://www.msi.com/suppor...C-MATE.html#support-ocmem
De nederlandse site is behoorlijk leeg :( http://nl.msi.com/support...C-MATE.html#support-ocmem
[ Voor 17% gewijzigd door peppie55 op 22-08-2015 23:02 ]
  • vatoloco777
  • Laatst online: 11-11 13:43
Ik heb hetzelfde mobo en ook bij mij is het geheugen incompatible. Ik heb 2x8 gig Kingston HyperX FURY @2600 mhz. Ik zal hem ook moeten ruilen.
  • stok
vatoloco777 schreef op donderdag 24 september 2015 @ 00:33:
Ik heb datzelfde geheugen, maar dan in een Gigabyte Z170N-wifi en krijg het ook niet aan de praat. Beeps zeggen RAM-issue.
  • brid
  • Laatst online: 25-11 16:06
brid
Onze excuses voor het ongemak
Dit is denk een kip en ei verhaal, msi heeft voor het bord een bios met verbeterde geheugen ondersteuning uit gebracht, alleen kun je die dus niet laden.
Tenzij je ergens nog een ander setje geheugen hebt.
Ik heb trouwens geen idee hoe msi het doet, maar laad die niet standaard het spd profiel?
Dan werkt het meeste geheugen wel.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • vatoloco777
Er kan helaas alleen ddr4 in en daarvan heb ik niks liggen. Heb nu een setje crucial gekocht op een lagere snelheid (2400).
