Bluetooth-instellingen in Windows 10 "verdwenen"
Sinds de upgrade van W7 naar W10 kan ik de bluetooth instellingen niet meer vinden, in apparaatbeheer vind ik tevens ook geen interne bluetooth adapter meer terug.
Het koppelen via Bluetooth van een HP Officejet 100 Mobile is niet meer mogelijk.
Nochtans is de interne bluetooth ontvanger van mijn Dell Vostro niet defect gezien de bluetooth muis wel werkt. Iemand een oplossing?
  • Speedmaster
  • Laatst online: 21:45
Speedmaster
Make my day...
Welke Bluetooth adapter heb je? Ik had zelf ook problemen met de adapter en de applicatie. Na enig zoeken omdat ik een Dell Wireless 370 Bluetooth adapter heb kwam ik op een forum een oplossing tegen om de Dell Wireless 380 Bluetooth Driver applicatie te downloaden en te installeren. Deze oplossing werkte voor mij. Je kan het bestand hier downloaden: http://www.dell.com/suppo...ersDetails?driverId=VY4F2
laat even weten of dit werkt voor je.
Beste Speedmaster,
Dankuwel voor uw reactie.
Ik heb helaas de driver update niet kunnen installeren. Eerst kreeg ik de foutmelding dat ik de vorige versie moet verwijderen, nadien een andere foutmelding. (zie hieronder)
08/19/15 06:40:59] Update Package Execution Started
[08/19/15 06:40:59] Original command line: "C:\Users\PIETER\Downloads\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01.EXE"
[08/19/15 06:40:59] DUP Framework EXE Version: 3.0.92.1
[08/19/15 06:40:59] DUP Release: VY4F2X00-00
[08/19/15 06:40:59] Intializing framework...
[08/19/15 06:40:59] <!--[if gte IE 7]><img src="logo.png" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><img src="logo.gif" /><![endif]-->
[08/19/15 06:41:04] User Command: attended
[08/19/15 06:41:04] DUP Capabilities Value: 6291455 (0x5FFFFF)
[08/19/15 06:41:04] DUP Vendor Software Version: 12.0
[08/19/15 06:41:04] Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[08/19/15 06:41:04] Local System OS Version: 6.2.0.0
[08/19/15 06:41:04] OS Compatible with this Package? Yes
[08/19/15 06:41:04] Local System OS Language: NL
[08/19/15 06:41:04] Language Compatible with this Package? Unknown
[08/19/15 06:41:06] Identified Behavior : attended
[08/19/15 06:41:06] Temporary payload log file name: C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP8E2F.tmp
[08/19/15 06:41:06] Translated Command Line : setup.exe "/vLOGFILE="C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP8E2F.tmp""
[08/19/15 06:41:06] Path : C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01
[08/19/15 06:42:33] Append Vendor Software Log: C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP8E2F.tmp
[08/19/15 06:42:33]
--- Start of Vendor Software Log ---
[08/19/15 06:42:33] ASCII payload log file detected.
[08/19/15 06:42:33] [06:41:23] <INFO> ************** Setup.exe - Begin Install 12.0.0.2200 - Wednesday, August 19, 2015 ****************
[06:41:23] <INFO>
[06:41:23] <INFO> 64 bit OS = 0, Language id 1043, user UI lang 1043, system lang 2067
[06:41:24] <INFO> Setup dir C:\Users\PIETER\AppData\Local\Temp\BTW_WednesdayAugust1920150641AM\, Media dir C:\Users\PIETER\AppData\Local\Temp\BTW_WednesdayAugust1920150641AM\Win32\
[06:41:24] <INFO> SystemId 1090
[06:41:24] <INFO> InstallWithoutDevice=0
[06:41:24] <INFO> Installed product
[06:41:24] <ERROR> No upgrade from 6.x of below
[06:42:32] <ERROR> Upgrade not allowed
[06:42:32] <INFO> ************** Setup.exe - End Install 5, WLAN 0********************
[06:42:32] <INFO> [ResponseResult]
[06:42:32] <INFO> ResultCode=5
[06:42:32] <INFO> Close Setup Event
[06:42:32] <INFO> ************** Setup.exe - End Install 5********************
[08/19/15 06:42:33]
--- End of Vendor Software Log ---
[08/19/15 06:42:33] Vendor Software Return Code: 1603
[08/19/15 06:42:34] <!--[if gte IE 7]><img src="logo.png" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><img src="logo.gif" /><![endif]-->
[08/19/15 06:42:34] Name of Exit Code: ERROR
[08/19/15 06:42:34] Exit Code set to: 1 (0x1)
[08/19/15 06:42:34] Result: FAILURE
[08/19/15 06:42:37] Name of Exit Code: ERROR
[08/19/15 06:42:37] Execution terminated at date-time 08/19/15 06:42:37
[08/19/15 06:42:37] ######
਍਍[08/19/15 06:43:00] Update Package Execution Started
[08/19/15 06:43:00] Original command line: "C:\Users\PIETER\Downloads\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01.EXE"
[08/19/15 06:43:00] DUP Framework EXE Version: 3.0.92.1
[08/19/15 06:43:00] DUP Release: VY4F2X00-00
[08/19/15 06:43:00] Intializing framework...
[08/19/15 06:43:00] <!--[if gte IE 7]><img src="logo.png" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><img src="logo.gif" /><![endif]-->
[08/19/15 06:43:03] User Command: attended
[08/19/15 06:43:03] DUP Capabilities Value: 6291455 (0x5FFFFF)
[08/19/15 06:43:03] DUP Vendor Software Version: 12.0
[08/19/15 06:43:03] Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[08/19/15 06:43:03] Local System OS Version: 6.2.0.0
[08/19/15 06:43:03] OS Compatible with this Package? Yes
[08/19/15 06:43:03] Local System OS Language: NL
[08/19/15 06:43:03] Language Compatible with this Package? Unknown
[08/19/15 06:43:06] Identified Behavior : attended
[08/19/15 06:43:06] Temporary payload log file name: C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP6188.tmp
[08/19/15 06:43:06] Translated Command Line : setup.exe "/vLOGFILE="C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP6188.tmp""
[08/19/15 06:43:06] Path : C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01
[08/19/15 06:43:45] Append Vendor Software Log: C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01\DUP6188.tmp
[08/19/15 06:43:45]
[08/19/15 06:43:45] ASCII payload log file detected.
[08/19/15 06:43:45] [06:43:19] <INFO> ************** Setup.exe - Begin Install 12.0.0.2200 - Wednesday, August 19, 2015 ****************
[06:43:19] <INFO>
[06:43:19] <INFO> Run exe C:\Users\PIETER\AppData\Local\Temp\BTW_WednesdayAugust1920150643AM\Win32\\setup.exe sub32 /f2"c:\users\pieter\appdata\local\dell\drivers\network_application_vy4f2_wn_12.0_a01\dup6188.tmp" "/vLOGFILE="C:\Users\PIETER\AppData\Local\dell\drivers\Network_A
[06:43:44] <INFO> ************** Setup.exe - End Install 5, WLAN 0********************
[06:43:44] <INFO> [ResponseResult]
[06:43:44] <INFO> ResultCode=5
[06:43:44] <INFO> ************** Setup.exe - End Install 5********************
[08/19/15 06:43:45]
[08/19/15 06:43:45] Vendor Software Return Code: 1603
[08/19/15 06:43:45] <!--[if gte IE 7]><img src="logo.png" /><![endif]--><!--[if lte IE 6]><img src="logo.gif" /><![endif]-->
[08/19/15 06:43:45] Name of Exit Code: ERROR
[08/19/15 06:43:45] Exit Code set to: 1 (0x1)
[08/19/15 06:43:45] Result: FAILURE
[08/19/15 06:43:48] Open file: C:\Users\PIETER\AppData\Local\Dell\UpdatePackage\Log\Network_Application_VY4F2_WN_12.0_A01.txt
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Een Dell Vostro bestaat niet; daar hoort minstens een type-nummer bij zoals te vinden op http://www.dell.com/suppo...ts/laptop/vostro_notebook Verder mis ik een beetje wat Dell zelf heeft gezegd over deze driver of waarom ze je niet hebben kunnen helpen; neem toch aan dat je de helpdesk al gebeld had?
Mijn toestel is een Dell Vostro 3700 uit 2010.
Volgens de website van Dell wordt er geen support gegeven voor Windows 10 op deze laptop.
Niettemin heb ik, behalve de interne bluetooth adapter, geen problemen ondervonden.
Intussen lukt het om met een bluetooth USB adapter mijn mobiele printer aan te sturen.
Mijn probleem is hiermee dus verholpen.
@MAX3400 @SPEEDMASTER, dank voor jullie reacties!
