[Raspberry Pi] Linux crash: wat is dit voor fout?
  • spaceboy
  • Laatst online: 02-10 20:33
spaceboy
Op grote hoogte
Ik heb een Raspberry Pi in de meterkast hangen die de meterstand bijhoudt. Gaat nu een jaartje goed (moet wel af en toe herstarten omdat de Apache webserver stukloopt ofzo), maar nu zit hij in deze staat:
Afbeeldingslocatie: http://www.ernstig.com/error.jpg
(groter: http://www.ernstig.com/screenshot.jpg)
Zegt iemand dit iets? En zo ja: wat kan ik hiermee doen? Met "de stroom eraf en er weer op" heb ik erg slechte ervaringen (corrupte SD-data).
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
De kernel source brengt dit in verband met de de netwerk kaart driver (rtl8188):
http://lxr.free-electrons...8188eu/core/rtw_led.c#L40
Het gaat om het stukje die de LEDs doet knipperen. Ik vermoed dat ze een fout address refereren.
Ik zie niet meteen patches in die file die dit probleem al zouden opgelost hebben.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
Tja, staging drivers he, YMMV ;)
Was handiger geweest als je ook de bovenkant van je scherm had laten zien, of is dit alles? En kon je niet even een fatsoenlijke trace uit de kernel logs vissen via SSH?
Wat je eraan kunt doen: andere (nieuwere?) kernel draaien in de hoop dat het niet meer voorkomt, of een netwerkadapter met andere chipset gebruiken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je naar boven kan (kon?) scrollen had je het begin van de trace gezien en de mogelijk oorzaak. Nu is het mogelijk dat het met de LAN lampjes te maken heeft, maar hoeft niet per sé zo te zijn. Een toetsenbord aan hangen en ctrl+alt+del uitvoeren voor reboot of als je er nog remote bij kan zal je weer een werkende Pi geven.
Omdat je aangeeft dat het ruim een jaar zo heeft gedraaid, is er dus ook geen garantie dat het niet weer gebeurt, of dat het juist wel gebeurt. De oorzaak achterhalen is wel iets wat je moet gaan doen. Dan kan je 't voorkomen, bijvoorbeeld door regelmatig te rebooten.
Commandline FTW
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Aan de timestamp te zien is dit na een ~53500 seconde uptime?
Dus; de machine boot wel, doet het een tijdje (in dit geval 2 weken) en crashed dan?
Het is me niet duidelijk of dit nu een boot probleem is of een probleem tijdens het draaien.
Je zou met bijvoorbeeld rsyslog de logging naar een ander systeem kunnen laten sturen, om op die manier in ieder geval de volledige output te krijgen.
Maar mijn 1e vermoeden zou een rotte RAM module zijn.
Ik vind op Google ook 1 en ander met betrekking tot overclocking settings icm https://www.google.nl/?gf...ot+is+needed+raspberry+pi
Is het board wat je hebt overgelocked? Heb je kernel updates gedraaid?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Rainmaker schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 00:14:
Correct me if I'm wrong, maar 53500 seconden is circa 15uur, niet 15 dagen... :+
