Extender buiten ip range
  • thijsman14
  • Laatst online: 26-05-2023
Ik heb laatst een outdoor extender van edimax gekocht.
Wou ik hem gisteren instellen kom ik er niet in naar wat onderzoek hij valt buiten de ip range van mij router.
Hoe kom ik nu in de extender? :?
  • Vorkie
Door hem direct aan je PC te hangen met een UTP kabel en je PC een vast IP adres geven uit de reeks van de extender.
Extender aanpassen naar en IP uit reeks router..
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Door hem weg te gooien en een AP te kopen en die met een ethernet kabel aan je router te verbinden zoals het hoort.
  • thijsman14
Ik wil niet veel zeggen maar de AP is verbonden met een kabel
  • thijsman14
Maar ThaNetRunner welk ip zou ik mijn pc dan moeten geven
  • reletivity
  • Laatst online: 23-08-2021
Raadpleeg de handleiding van de AP.
  • thijsman14
maakt het nog uit welk ip binnen de range dan?
  • johnkeates
thijsman14 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:43:
Dan is het dus geen extender maar een wired AP.
Qua IP adres: staat soms zelfs op je router geschreven, en anders in de handleiding.
Tip: geef hem een statisch IP buiten de DHCP range van je netwerk. Als je netwerk bijvoorbeeld op 192.168.2.0/24 zit en DHCP tot 192.168.2.200 gaat, dan zet je hem op 192.168.2.201 ofzo.
  • reletivity
Een kleine gok, uit de manual van de EW-7303APn V2:
4. Software configuration
There are web based management and configuration functions allowing you to have the jobs done
easily.
The Outdoor Router is delivered with the following factory default parameters on the Ethernet LAN
interfaces.
Default IP Address: 192.168.2.1
Default IP subnet mask: 255.255.255.0
WEB login User Name: admin
WEB login Password: 1234
Telnet login User Name: admin
Telnet login Password: 1234
  • thijsman14
de ip range van m'n router gaat van192.168.0.100 t/m 192.168.0.200 en het ip van de AP 192.168.2.1
  • Cor453
  • Laatst online: 28-09 15:53
Ik weet niet precies welke je hebt, maar hier http://www.edimax.nl/edim...er_manualr1_2012Dec03.pdf staat op pagina 52 een voorbeeldje. Sowieso vind ik de handleiding best duidelijk en haal ik er wel uit hoe ik dat ding in moet stellen ;)
Edit: reletivity is me voor...
[ Voor 5% gewijzigd door Cor453 op 07-08-2015 11:49 ]
  • reletivity
Zet je pc even naar de 192.168.2.0 range en verander de AP naar bijv. 192.168.0.2.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 23:11
thijsman14 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:38:
Je bedoelt waarschijnlijk dat de Edimax in een ander subnet zit. Gewoon met utp kabel aansluiten op je pc. Pc een vast ip adres geven in het Edimax subnet en dan de Edimax een vast ip adres geven buiten je dhcp scope van je hoofdnetwerk.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • johnkeates
thijsman14 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:48:
Is dat de router van je provider? Of zit je met dubbel NAT nu... want providers sturen in 99% van de gevallen modems die deze netwerken hebben:
- 192.168.178.0/24
- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
Een netwerk met:
- 192.168.0.0/24
is meestal een router van een of ander budget merk die de standaard software van de fabrikant nog gebruikt. Stel dat je je modem van je provider in bridge modus hebt is er natuurlijk niks aan de hand, maar als je modem van je provider NAT doet en je eigen router ook NAT doet heb je dus dubbel NAT, wat voor de meeste verbindingen niet perse een goed idee is.
  • thijsman14
Nee ik heb de X7 van sitecom
  • EverLast2002
johnkeates schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:52:
- 192.168.178.0/24
- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
Een netwerk met:
- 192.168.0.0/24
Zijn subnet nummering maakt niet uit, zolang ie het AP ook hierin opneemt is het goed. Je maakt het onnodig verwarrend nu voor de TS...
[ Voor 3% gewijzigd door EverLast2002 op 07-08-2015 11:58 ]
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:43
FreakNL
Well do ya punk?
Volgens mij weet je het IP van de Edimax? 192.168.2.1?
Dan is het toch simpel? Antwoord is al gegeven, maar even uitgebreider:
Geef je laptop een static IP (192.168.2.2) zonder gateway en sluit een UTP kabel 1 op 1 aan op de Edimax en laptop ethernet poort (dus de Edimax loshalen van de main router). Dan log je in op de webinterface (of hoe je zo'n edimax ook moet bedienen) en geef je hem een static ip buiten de dhcp range van je main router, maar wel in hetzelfde subnet (dus bijvoorbeeld 192.168.0.99) en zet je dhcp op de edimax uit (als hij dat uberhaupt al heeft, zal wel niet, deze stap is alleen nodig als het ook een router is).
Daarna sluit je de edimax weer aan op de main router en haal je de static ip van je laptop af en verbind je die ook met de router (hetzij bedraad, hetzij via wifi). Je kan de edimax dan gewoon bereiken via 192.168.0.99, want hij is opgenomen in je netwerk :)
Als de Edimax niet 192.168.2.1 heeft moet je even uitzoeken welk IP hij wel heeft (of je reset hem naar default).
Dit is echt basic networking, maar goed, iedereen moet ergens beginnen....
Overigens werken AccessPoints ook prima als ze een "verkeerd" ip hebben (lees, ander subnet), maar het beheren is dan lastig ;)
[ Voor 12% gewijzigd door FreakNL op 07-08-2015 12:01 ]
  • thijsman14
ik heb net gedaan wat freaknl zij en alles werkt dus bedankt allemaal voor het helpen.
  • johnkeates
EverLast2002 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:56:
Nee, ik maak duidelijk dat hij waarschijnlijk dubbel NAT heeft om dat hij een non-standaard netwerk aangeeft.
  • EverLast2002
johnkeates schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 20:28:
Ik snap waar je op doelt ;)
Hij meldt verder geen andere netwerkproblemen dus ik mag aannemen dat alle overige apparatuur naar behoren werkt.
