windows 10, samsung evo, amd 970 chipset.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 22-09 19:07
Hoi allemaal,
Ik heb een raar probleempje en na wat google zoek opdrachtjes vind ik niets qua info.
Dus even mijn probleem hier maar wat uitleggen.
Mijn pc nu, van windows 7 naar windows 10 upgradet, als ik gewoon werk is alles prima, niets aan de hand.
Nu het rare, doe ik net even een testje met samsungs magican, laatste versie, ssd heeft ook de laatste firmware en de performance fix was al gedaan toen ik nog op windows 7 zat.
ik heb de performance test dus even gedaan en de resultaten vind ik bedroevend.
zie hier, de test uitkomst, hardware en drivers
Amd fx 6300, gigabyte mainboard, 970 chipset. amd 7850 gpu, samsung evo 256GB.
de test zijn als volgt, zoals ook in het plaatje te zien is, de volgorde hier is hetzelfde als in het plaatje.
1 van januari 2015, windows 7 64bit, na 1 jaar draaien.
30 mei, doe ik een herinstallatie, deze test is met de standaard windows achi drivers.
30 mei, drivers geüpdatet met de amd drivers, stuk beter resultaat. die 50-60k iops is het beste wat ik er ooit uit heb kunnen halen.
8 aug, windows 10 draait nu weekje, geen problemen, maar die iops.. 8-11k ??
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/b1ldnnne1/testje_samsung.jpg
mijn vraag is nu iemand anders dit gezien, maar merk eigenlijk geen performance verschil?
ehhh.. noppes
  • kendo
Ik heb exact hetzelfde met mijn EVO850 250GB. De test resultaten op Win10 weken behoorlijk af van eerdere testen onder Win7. Daarnaast werkt Magician onder Win10 nog niet volledig, RAPID mode bv. kan niet worden ingeschakeld.
Niet dat mij dat verder boeit oid. maar het viel gewoon op.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Thc_Nbl
okdan, dat is fijn, ik heb nog wel wat andere drivers geprobeerd, zit nu weer op 30-40k iops 400-450 read-write.
ik draai nu met de oudste driver die windows zag, 1.2.1.376 van 23-9-2014.
ik hou het er maar even op zo, ik weet genoeg, lijkt mij van een questie van geduld voor beter drivers en nieuwe samsung software..
bedankt voor je reactie in iedergeval.
ehhh.. noppes
  • HaseMike
Rapid mode voor windows 10 met samsung magician 4.6 :
1) Download and install the latest version of ProcessHacker2 - http://processhacker.sourceforge.net/
2) Open Samsung Magician and navigate to the Rapid Mode tab
3) Run ProcessHacker2 as Administrator then find and select the Samsung Magician.exe process in ProcessHacker2, right click and select Miscellaneous -> Windows
4) Search for the item listed with Samsung Magician as the text
5) Drill down and expand MDIClient
6) Find the first item SCort_ChildFrame that is not grayed out and expand it as well as it's SCort_SAT_View item
7) Right click on the Button with the text Enable and select Enabled
8) Click the Enable button in Samsung Magician!
Getest en het werkt, voor als je niet wilt wachten tot 4.7 later in deze maand uitkomt.
Overigens slechte actie van samsung, windows 10 is al maanden en maanden bekend, hun software had allang aangepast kunnen worden. Samsung en zaken up to date houden gaan helaas niet samen
  • Thc_Nbl
Ik heb nog even verder test, ik heb nu de laatse drivers van amd weer draaien, leek me toch wel het beste.
Ik heb de magican nu weer gedraait, meer in windows 7 compatibliteit, de waardes nu zijn weer redelijk normaal.
het zit dus echt in de samsung software.
ehhh.. noppes
