IO Voltage hoger of lager ?
OK , na aanleiding van wat andere onderwerpen heb ik dus de volgende vraag . Als ik mijn systeem overklok , laten we zeggen van 700 naar 1000 , is het dan beter om het IO voltage lager te zetten voor meer stabiliteit , of moet het juist omhoog ? Het laatste lijkt me meer voor de hand te liggen . Wie weet het antwoord ?
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
Ben ook heel benieuwd
  • A3-D
  • Laatst online: 07-09 08:09
Dat moet je gewoon even uitproberen. Ik draai zelf op 3,4V met een Slot 1 600E.
Als je problemen krijgt met de stabiliteit dan gewoon een stapje hoger/lager.
In eerste instantie ben ik begonnen met 3,3V.
Succes.
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • HermeS
  • Laatst online: 04-09 16:50
ik zou het ook niet weten (vraag het aan ome tom!) maar ik denk dat het weinig uitmaakt, aangzien er heel weinig moederborden zijn die dit ondersteunen, plus het feit dat IO voltage al jaren op het zelfde niveau staat, en meestal als je gaat overklokken is de cpu de bottleneck en niet de overige compuneten (moet je wel de agp pci diveder goed zetten!
  • OzBoz
  • Laatst online: 17-08 13:58
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Ligt aan je MB denk ik.. ik heb um momenteel zelf hoger staan, maar denk dat ik hem weer probeer terug te zetten. Draai overigens netjes mijn 800@1030 Mhz nu. :)
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • Unico
Hoe komt dat in mijn bios
hij 3.5(default)staat?
m'n sys ziet er zo uit
- P3 800e cB0 slot1 @ 920
- Be6-2 (laatste bios)
- Alfa cooler
- pc 133 (infineon (siemens)) 128Mb
- G-Force DDR
- SB Live player
- Promise u66 controller
- Quantum Fireball lm 15g
- Adaptec scsi controller
- UltraPlex 40
- PlexWriter 8/2/20
Unico, waarschijnlijk verschilt het per CPU-versie (512kb, 256 on-die, cB0) wat de default spanning is. Ik weet dit echter niet zeker.
[offtopic: Ik heb zelf ook een Abit BE6-II en geebruik gewoon die onboard dma66 controller maar eh is die Promise dma66 controller sneller dan die onboard dma66 controller?
Ondersteunt die Promise bijv. wel busmastering?
Zoja, waar schakel ik deze in, gewoon via drive-properties in device manager?
Laat me ff weten, wat je bevindingen zijn met de promise, liefste pros/cons.
Als ik mijn transfer-rate omhoog kan krijgen door die Promise te gebruiken ipv de onboard controller schaf ik em alsnog aan.
Wel zo handig met harddiskrecording!
TIA & mazzel!
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Je IO-voltage hoger zetten geeft met OC-en meer stabiliteit, aangezien (net als bij het verhogen van je CPU-voltage) alle signalen op je mobo (chipset, memory, etc) iets 'scherper' en 'schoner' worden. Maar ook net als bij je CPU is een goede koeling belangrijk, omdat ook hierdoor alles een beetje warmer wordt ... Het lijkt me bij memory-OCen het meest nuttig.
PC Specs
  • A3-D
Dit hoeft dus niet altijd zo te zijn! Ik draai dus met een lagere i/o voltage net zo stabiel als op de defaultinstelling. Dus waarom hoger zetten als hiermee dus warmte gegenereerd wordt?
Het is wel zo dat als je al niet helemaal stabiel draait, je op deze manier je PC wel stabiel kunt krijgen. Maar per definitie wil dus een hogere voltage niet zeggen dat het stabieler wordt.
  • Unico
Die promise controller
heb ik er in gezet omdat ik rare meldingen
kreeg bij oc
busmastering weet ik niet
maar hij is iets sneller dan de onboardcontroller
  • Bomberman
Ja HALLO A-3D, natuurlijk kun je niet stabieler dan 100% stabiel draaien ...
PC Specs
Hoe hoger ik hem zet, hoe verder ik me videocard en geheugen kan overklokken
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik heb ook een be6-2 en hij geeft normaal 3.3, als je de instellingen zelf aanpast (i.p.v het door het mobo te laten doen) krijg ik ook 3.5 default.
ik heb het maar laten staan wie weet is ie iets stabieler.
