• Puddi Puddin
  • Laatst online: 23:58
Hallo.
//Waarschuwing lange post.
Ik heb al een eerdere post hier over gemaakt maar dat was een tijdje terug en het probleem is nog niet opgelost. Anyway mijn probleem als volgt: in bijna elke game (minecraft, rust, dayz, gta5) behalve shadows of Mordor gaat mijn gpu usage na 5-6minuten omlaag tot 30-50% en zit ik rond de 15-27fps. Nu is bijna elk spel onspeelbaar mijn oude gtx660 haalt momenteel betere performance. Wat heb ik al geprobeerd? Op internet gekeken en ik zie veel mensen met het zelfde probleem onopgelost, in Nvidia controlepanelen Maximum performance aan zetten, in Windows energiebeheer maximum performance aan zetten en mijn CPU cores unparken. Ik heb met DDU mijn drivers al 10x opnieuw geïnstalleerd en de nieuwste geïnstalleerd (ook oudere versies geprobeerd). Verder heb ik gehoord dat het een bug is dat de grafische kaart in power safe mode gaat en dat je dit niet kan aanpassen. Wat heb ik al gecheckt? Mijn CPU blijft keurig onder de 60°C en mijn gpu ruim onder de 70. Ik heb geen idee wat ik nu kan doen terug sturen? Ik ben momenteel 13 en vond de gtx970 een dure aankoop en dan werkt mn product niet goed genoeg. Verder dacht ik dat dit aan mn krap MoBo met pcie 2.0 lag maar ik zie mensen met b85/z97 chipsets die dit ook hebben.
Mijn systeem
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 195,60€ 195,60
1MSI H61MA-E35 (B3)€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 361,95€ 361,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,95€ 50,95
1Cooler Master K380€ 43,95€ 43,95
1Kingston HyperX Fury blu HX316C10FK2/8€ 47,95€ 47,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Kingston SSDNow V300 240GB€ 85,95€ 85,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 843,30
  • sw3ex
  • Laatst online: 16-10-2021
Is dit niet die beruchte videokaart waarvan maar 3.5GB op volledige snelheid werkt? Misschien dat het daaraan kan liggen.
Mijn thuis is waar mijn Stella staat.
  • Puddi Puddin
sw3ex schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 23:02:
Ja dat is deze kaart, nee dit is niet het geval ik neem aan dat minecraft geen 3.5gb vram gebruikt?
Als de performance zo omlaag gaat, wat gebeurt er dan met de GPU belasting en klokfrequenties van de videokaart? (beide zijn uit te lezen met GPU-z)
Kun je zien wat de clockspeeds worden (350mhz is idle mode)?
Zie je iets in eventlog im de richting van eventid 13 of 14?
Artifacts?
Geheugen al eens getest?
Reinstall van windows (hoewel ik niet vermoed dat dat gaat helpen)?
  • Puddi Puddin
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 23:20:
De klok frequenties blijven normaal maar de gpu belasting gaat naar 30-40% en na 10 minuten weer naar 80-99% maar dan snel weer naar die 30-40%. Ik zou het stukje als het gebeurd eens opnemen.
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 23:33:
Artifacts?
Geen artifects mijn kaart in idle is iets in de 134mhz met de fans uit, ik heb wat problemen met updates van Windows waardoor ik in een bootloop kom ja. Geheugen getest? Wat bedoel je precies ik kom niet in de 3.5gb zone. Wat bedoel je precies met de eventlog?.
EDIT: ik onder vind dit probleem en hier is een video als ik Rust speel ik krijg geen 100% load maar wel 60FPS op het laaste gaat de usage omlaag en zit ik rond de 20-30fps, later gaat het weer omhoog en dan weer omlaag HELP plz..
[ Voor 18% gewijzigd door Puddi Puddin op 04-08-2015 12:34 ]
  • Puddi Puddin
Iemand een idee wat ik kan doen?
Demian Brunt schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 22:42:
Hallo.
http://www.tomshardware.c...970-vram-issue-fixed.html
Hardware issue geen idee of er een fix is voor je videokaart..
  • Puddi Puddin
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:21:
Hardware issue geen idee of er een fix is voor je videokaart.. Maar alsnog bedankt voor de moeite!
Ja maar dit gaat over het VRam gedeelte daar heb ik gelukkig geen last van, enkel dat mijn kaart geen 99% of iets in die richting draait.
[ Voor 4% gewijzigd door Puddi Puddin op 05-08-2015 09:34 ]
  • goosche
  • Laatst online: 16:12
Heb je settings aangepast in je bios?
Demian Brunt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:33:
Performance omhoog gooien, en er voor zorgen dat er geen Power Saving meuk aan staat in je bios.
Dit kan er ook voor zorgen dat je frames droppen tijdens het gamen.
  • Puddi Puddin
goosche schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:34:
Welke settings mijn BIOS is nogal kaal en daar staat niks over een videokaart enkel mijn processor
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:54:
Ookal geprobeerd in Nvidia controlepanelen en energiebeheer van Windows mocht helaas niet baten.
Demian Brunt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:57:
Ik heb een AMD R9 290X gekocht speciaal voor dit probleem. Ik ga straks upgraden naar GTX 980TI.
Maar er moet een setting zijn in je bios, wat er voor zorgt dat je GPU usage dropt onder full load, Anders dan weet ik het ook niet.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Allemaal gekochte software? Geen illegale / gedownoade spelletjes geïnstalleerd? Want dan zou een bitcionminer wel een hoop verklaren.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Puddi Puddin
Lip schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 10:00:
Eeuhm ja er staan like 3 gecrackte games van skidrowreloaded.com op mn PC. Maar met mn gtx660 had ik dit niet sinds toen geen games meer geïnstalleerd.
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:59:
Er staat wel iets over pci latency timer weet niet wat dit doet.
  • Lip
Lip
Maak maar een backup van je savegames/foto's/belangrijke documenten en formateer je schijf en zet er op nieuw windows op met alle drivers etc etc. En kijk of je er dan nog steeds last van hebt.
Edit : En dan natuurlijk niet die spelletjes met crack weer opnieuw installeren.
[ Voor 25% gewijzigd door Lip op 05-08-2015 10:22 ]
Demian Brunt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 10:05:
Daar hoeft het niet aan te liggen, Dat is niet echt iets wat met je GPU heeft te maken.
Ik had precies hetzelfde als dat jij had, Alleen ik het gefixed door CAQ uit te zetten op mijn AMD kaart denk niet dat jij zo'n optie hebt met Nvidia. :?
  • Puddi Puddin
Lip schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 10:08:
Ga ik vandaag of morgen zeker doen, aangezien ik ook 74 updates niet kan installeren.
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 10:09:
Voor zo ver ik weet niet.
Bedankt allemaal.
  • stin00
Welke bios heb je momenteel draaien op je MSI H61MA moederbord? Ik zie bij de MSI support page dat er wat biosen zijn uitgebracht met 'Improved PCI-E display card compatability' en de laatste heeft 'Enhanced PCI-E Display card performance: http://nl.msi.com/support/mb/H61MAE35_B3.html#down-bios
Wellicht dat een bios update voor een oplossing zou kunnen zorgen? :)
Heb je toevallig ook de mogelijkheid om de 970 GTX in een andere computer te proberen?
Zo kan je software + andere hardware in ieder geval uitsluiten.
  • Puddi Puddin
stin00 schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 12:34:
Heb version 2.3 de laatste nee helaas heb ik geen andere PC.
  • sw3ex
Demian Brunt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 14:04:
Zie je die performance drops ook als je benchmarking software zoals Heaven draait
En het kan nog altijd aan het geheugen liggen hoor: als er veel textures heen en weer 'gesleurd' moeten worden (wat bij mijn weten het geval is bij GTA V) dan kan het zijn dat je GPU niet op volle snelheid draait omdat hij moet wachten op het geheugen.
[ Voor 31% gewijzigd door sw3ex op 05-08-2015 14:11 ]
  • Puddi Puddin
sw3ex schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 14:08:
Oke, ik heb dit niet mer benchmarks en niet met shadowsofmordor verder helaas wel :(
  • sw3ex
En staan alle spellen op de SSD/HDD?
  • Puddi Puddin
sw3ex schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 17:04:
Allemaal op mn hdd
  • sw3ex
Misschien eens proberen een van die spellen op de SSD te plaatsen en kijken of je dan nog steeds hetzelfde probleem hebt?
  • walliewal
  • Laatst online: 21-06 13:57
sw3ex schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 18:00:
Euhmm SSD of HDD maakt niks uit...
Ik heb de GTX970 en een HDD en draai alles met gemakt 60 FPS (90% van de spellen 100+fps).
Contact opnemen met MSI Customer Service en het probleem uitleggen lijkt mij het meest voor de hand liggende. En is je garantie al verlopen?
Aangezien je andere kaart het wel gewoon doet lijkt het mij gewoon een foutje op je GTX970.
  • sw3ex
walliewal schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 12:11:
Het was maar om uit te sluiten dat het niet aan ongewenste diskactiviteit zou liggen. Dat is nog altijd makkelijker dan een paar weken moeten wachten op een nieuw exemplaar.
  • Qmaestro
  • Laatst online: 28-07-2021
Het probleem is meer dat de kaart bijna nooit meer gebruikt dan 3.5 gb vram, de kaart weigert in bijna alle gevallen om meer te gebruiken. Maar de performance wordt bijna nooit minder, je moet echt extreem alle settings op ultra zetten in 1920x1080 in shadow of mordor met de hd texture pack geïnstalleerd voordat je echt problemen gaat krijgen als stuttering. Check dit filmpje van jayztwocents die de kaart opnieuw bekijkt en ook het geheugenverbruik meet in een paar games. YouTube: GTX970 3.5GB VRAM issue? Is it still worth it?
Dat is logisch de laatste halve GB is veel trager en wordt daarom alleen gebruikt als het echt noodzakelijk is. Maar ik snap niet wat je daar mee wil zeggen en waarom je mij quote?
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
High res textures duren langer om te laden dan low res textures vanaf je HDD (extreme gevallen te lang) dan je SSD, daarom is het zeker logisch om het te proberen (want: kleine moeite)
Als je probleem daar zit is dit noodzakelijk om te testen, je vraagt immers om hulp.
*Wel met DDU drivers goede-installeerd?
[ Voor 31% gewijzigd door Stef87 op 10-08-2015 20:16 ]
