Voor onze nieuwe Mac, besturingsysteem OS X yosemite 10.10.4, wilde ik Final cut pro aankopen maar in de nieuwste versie is er geen automatische synchronisatie meer van verschillende camera's. Een oudere versie aankopen is onmogelijk bij Apple.
Dus heb ik gekozen voor het programma Magix Video Deluxe voor Microsoft Windows. Ja, spijtig, maar ik moet Windows op onze Mac installeren.
Ik wou dat met Boot camp doen maar die stopt op een gegeven moment.
Boot Camp vraagt een usb-schijf die hij formatteert, daarna kopieert hij de windowsbestanden, hij download de ondersteuningssoftware en daarna stopt Boot Camp. Die moet eigenlijk Windows installeren maar dat doet hij dus niet. Hoe ik het zelf kan doen weet ik niet. Gebeld naar de winkel om ondersteuning, ik kan de Mac binnenbrengen waar de technieker Windows voor ons zal installeren voor ong. 90 €. Neen, dank u. :(
Ik heb al 112€ (Windows 10 licentie)+ 99€ (Magix Video Deluxe) extra uitgegeven omdat Final Cut Pro niet meer doet wat ik er van verwacht heb, dus wil ik het zelf uitzoeken. Daarom deze oproep tot installatiehulp.
Dank bij voorbaat
  • ZpAz
  • Laatst online: 23:35
ZpAz
Heb je een partitie gemaakt met de BootCamp applicatie? En staat Windows nu op de USB stick? Dan zou je tijdens het opstarten van je Mac de option (alt) key ingedrukt kunnen houden wanneer je je USB stick in de computer hebt.
Dan kan je vanaf die USB stick booten en Windows op de juiste partitie installeren.
Hallo ZpAz, bedankt voor je reactie. Ik heb gedaan wat je zei en het ging goed tot na de code, dan moest ik een schijf selecteren, die moest in GPT zijn, ik heb geprobeerd die te formatteren in het programma van Windows maar dat lukt niet. Wat nu?
  • Sgoenfeter
  • Laatst online: 24-11 19:35
Ik had hetzelfde issue. Onderstaande heeft geholpen. Mocht het nog niet lukken, probeer dan een andere USB poort. Zorg er ook voor dat er geen andere externe schijven gekoppeld zijn ( ik moest zelfs mijn SD-kaart verwijderen voordat Windows wilde installeren).
- Create USB stick using Apple Bootcamp Assistant. This procedure only works with it.
- When it Bootamp assitant reboots your machine you need to interrupt the installation.
- When you hear the startup sound, hold option until it presents you with login options.
- Select your Macintosh HD to boot back into OSX.
- Run Disk Utility, select the Macintosh then choose the partitions tab.
- The BOOTCAMP partition should be at the bottom. Select this partition by clicking on it. Ensure it is the highlighted partition then press minus to remove it.
- Click apply on the bottom right to make the changes.
- Now press plus to add a new partition which will likely be names Macintosh HD2
- Select this new partition then you can define the settings on the right.
- Rename this to BOOTCAMP.
- Change the type to ExFAT.
- Now click apply on the again to make the changes.
- Reboot you Mac, press option again during the boot and this time select the EFI boot.
- Now it will start the install process. When it gets to the list of partition you should see four of them. You want the last one. It will say it cannot install on this.
- Make sure the fourth partition is selected then click format. When it is done the error message should be gone and you should be able to continue.
- During install it will suggest turning on auto updates. I recommend you turn this off until the bootcamp drivers are installed. When it is finished prepping the install it will reboot.
- Each time it reboots you will need to intervene by pressing option but from now on select the Windows device with the picture of the hard drive. It is a silver color
- It will reboot two or three times during the install. Each time you will need press option during boot to reselect the Windows device on the hard drive.
- At the end of the installation it will prompt you to install the Apple Bootcamp Drivers.
  • TheLion01
  • Laatst online: 22:55
Je zou even de schijfpermissie's kunnen herstellen. Dit doe je in het Schijfhulpprogramma / Disk Utility. Daarna kijken of Boot Camp wel werkt.
iPhone Air - iOS 27.0
Moto Edge 30 neo - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Moto G 2nd gen - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Pebble 2 Duo
