• kihon
  • Laatst online: 11-02 21:19
kihon
Uplay > palitojr
Beste Tweakers,
Vroegah hebben wij altijd waterkoeling gehad en daarvoor gebruikten wij Yate-Loons, D12SL-12 fans.
Nu is alle waterkoeling de deur uit gegaan en alles over op lucht. Al een tijdje.
Sinds deze fans erg lang geldeden zijn aangeschaft (hadden goede reviews voor push/pull configuraties) wilde ik graag weten of het nodig was om nieuwe fans aan te schaffen voor in de CASE.
Of zijn de YL's nog goed genoeg om te kunne dienen als case-fans?
De huidige fans zijn wel toereikend, maar wil graag meer stilte. (tijdens film kijken bijvoorbeeld willen we niet de fans horen gieren)
Heb wat zitten rondkijken en kwam uit bij de pricewatch: Noctua NF-A14 ULN, 140mm
(even de 120 vs 140mm er buiten laten)
Maar om daar nou gelijk 3-5 van aan te moeten schaffen is een dure grap 8)7
Mijn dank is groot.
I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it! Battle.net
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
dit is en blijft een lastige kwestie, vaak gebruik je voor pure airflow dus geen Static pressure corsair en noctua fans maar die zijn beiden duur. BeQuiet heeft sinds een poos ook fans uit die categorie die iets goedkoper zijn en toch goeie reviews krijgen. pricewatch: be quiet! Pure Wings 2, 140mm wellicht is dit interresant
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • loki504
  • Laatst online: 07:43
de vraag is eigenlijk simpel.
maken ze teveel geluid? of zorgen ze voor te weinig airflow?
als je beide met nee beantwoord lekker behouden.
is 1 van de 2 ja. dan kan vervangen nut hebben.
en om welke case gaat het?
[ Voor 46% gewijzigd door loki504 op 02-08-2015 21:51 ]
  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
aminam schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 21:28:
Noctua produceert 11dB bij 650 - 800 rpm
Be quiet 18dB bij 1000 rpm maar heeft meer capaciteit.
Gezien de prijs zou ik de laatste kiezen en wellicht op een lagere toerental. :)
  • kihon
kihon
Uplay > palitojr
Het gaat voornamelijk om de volgende kasten >
https://tweakers.net/product/430550/fractal-design-define-s/
en
pricewatch: Phanteks Enthoo Pro Closed Zwart
Wil graag stille fans en dat ze nog goede airflow hebbne.
Hoe meet je de airfow? Check normaal gewoon de temperaturen.
Kan de Yate-Loons op 7 volt draaien bijvoorbeeld, maar weet niet of dat genoeg airflow geeft.
Verder vind ik het lawaai van de fans die meegeleverd worden bij de Enthoo Pro erg luidruchtig. Ook als ze op de fancontroller zijn aangesloten en aangestuurd worden door PWM zeg maar. Die controller gaat maar tot 10.5 volt en niet lager 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door kihon op 03-08-2015 09:08 ]
  • Prutzertje
Nahja type lager scheeld natuurlijk ook een hoop. Verder als je een goede flow wilt hebben moet je gewoon hoger in toeren. Of grotere fan.
Grote fan bij een bepaalde flow maakt een lagere toon geluid dan paar kleintjes die totaal zelfde flow geven.
Liever een iets zwaarder klinkende fan dan paar gillende.
  • loki504
Als de temps goed zijn is het toch prima. Ik heb zelf een primo momenteel nog met lucht. En heb de casefans op 20%draaien via fanspeed. En alles blijft netje onder controlle. Je cpu gaat niet ineens harder werken als hij 5 graden lager is. Hij gaat hooguit iets langer mee. Maar niet superveel.
