Extra case koelers 8 / 12 cm
  • winand
  • Laatst online: 26-08 08:37
Ik heb hier een aantal fans liggen van 8 en 12 cm. Ik heb aan de voorkant van mijn kast geen rooster o.i.d. Ik wil er ook niet in zagen. Op de achterkant van mij tower zit boven de voeding wel een rooster, waar ik zonder moeite een 8 cm fan kan plaatsen. Ik zit er over te denken om in de ZIJKANT van de kast een 12 cm FAN in te bouwen (moet ik toch nog zagen..). Ik hoop dat ik dan een betere airflow krijg, want als de zijkant uit mijn kast haal, lijkt het wel of je sauna binnen stapt.. Kan ik nu het beste de 12 cm fan lucht naar binnen laten blazen en de 8cm (boven de voeding) naar buiten, of andersom !?
  • Marc H
  • Laatst online: 06:30
Marc H
- - Is wakker - -
Ik heb een 12 cm fan in de zijkant van mij dual zitten:
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/hheida/6.jpg
En die blaast naar binnen. :)
En als je die 8 cm naar buiten laat blazen krijg je een mooie luchtstroom. Koele lucht komt ter hoogte van de cpu aan de zijkant de kast in, word verwarmd door de cpu/grafische kaart, een gedeelte wordt dan al afgezogen door de voeding (die zou naar buiten moeten blazen), de rest van de lucht stijgt omhoog langs de warme harddisk/cd(r), en wordt dan weggezogen door de 8 cm fan.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 05-09 07:39
Ik heb :
8 cm fans :
1 in de voeding 1 erboven 1 eronder allemaal lucht uit de pc blazend.
dan twee aan de voorkant lucht naar binnen
zuigend.
twee kleintjes op de videokaart en dan een kleinje op de cpu koeler ( amd k6-2 )
dan ben ik nu nog een 12*12 cm fan aan de zijkant er in aan het bouwen ook voor intake :)
werkt perfect zo alleen die herrie he >:)
Het draait allemaal om luchtverplaatsing. Ik kan het weten want ik zit o.a. in luchtbehandeling.
Als je 2 fans zou hebben en je zou ze achter elkaar plaatsen en allebei dezelfde richting laten blazen , heb je bijna geen winst.
Je moet alle CASE-fans naar buiten laten blazen tenzij je echt een luchtbundel op een heatsink wilt richten.
Echter er moeten wel voldoende gaatjes in zitten om verse lucht aan te kunne zuigen.
MARC H heeft het goed gedaan omdat hij zijn 12 cm fan gebruikt om op zijn CPU-heatsink te laten blazen. En zijn CASE-fans zuigen af.
Case-Fans die niet gebruikt worden om direct op een heatsink te blazen moeten altijd de warme lucht naar buiten afvoeren.
Ik heb zelf 2 casefans van 80 mm en een slotfan onder mijn Geforcekaart die allemaal naar buiten blazen.
Onder aan de zijkant zitten roostergaatjes waar de verse lucht wordt aangezogen.
ALS... Harley roostergaatjes in zijn PC heeft , dan doen die 2 fans aan de voorkant NIKS.
  • Christoph
hoi, ik heb naast mijn vos32 2x een 80mm intake gemaakt, onder elkaar, de bovenste, waar nu als enige een sunon fan in draait, zuigt de lucht weg, maar dit is zeer dicht bij de heatsink, terwijl de 2 fans die op de heatsink zitten, net 56 cfm op de heatsink blazen..
Is het nou beter om die sunon weg te laten zuigen, of moet hij mee helpen blazen?
R22, je hebt wel gelijk hoor, maar waarom hoor je hier(t.net en got) dan iedereen zeggen vooronder intake, en bovenachter outtake?
Ik heb het nu ook zo gemaakt in m'n bigtower, en in het rooster onder de voeding een 4 cm fan outtake. Met een Titam majesty op de K7, de cpu wordt niet koeler dan voorheen, met de standaard koeling :(
Ik ga denk ik toch je advies opvolgen, en de intake fan onderin aan de zijkant op de cpu laten blazen.
