• Noahlvb
  • Laatst online: 02-11 20:53
Noahlvb
Wat?.. TECH? Waar!!!
Beste Mede-Tweakers,
Ik heb recentelijk een fritzbox 7390 overgekocht. Alles werkt prima maar hij komt niet hoger dan 75mb/s.
Ik gebruik hem met een ziggo 120Mb/s verbinding met het ubee modem in brigde.
Op het internet heb ik mensen gezien die er 200Mb/s konden halen.
Weet iemand misschien wat er mis is.
Noah
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, we kunnen op afstand niet ruiken wat er mis is.
Hoe heb je alles aangesloten?
  • fazerfreak
  • Laatst online: 09-02-2024
ik zal even in mijn glazen bol kijken, wat john ook zegt, wat heb je er verder tussen zitten qua bekabeling etc
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • Noahlvb
Noahlvb
Ik heb mijn ubee modem via een cat6 kabel op de lan1 aangesloten op de fritzbox. Vervolgens heb ik powermode(1000mb lanporten) aangezet en een pc direct verbonden.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 16:43
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
En heb je als je een PC aansluit achter de Ubee (en dus een WAN IP op je PC krijgt :P) wél 120 mbit?
www.google.nl
  • Noahlvb
Noahlvb
ja
  • EverLast2002
  • Laatst online: 17:26
Geef de fritzbox eens een factory reset. En check/installeer de meest recente firmware. Kijk daarna eens je bekabeling na.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
EverLast2002 schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 20:35:
Idd, wellicht dat er wat CPU intensieve features aanstaan als QoS/andere zaken die de FB kan. naast statefull firewall/NAT wat je nodig hebt.
Post evt. nog even als dit de oplossing is geweest, weet de volgende tweaker met dit probleem ook wat hij of zij moet doen ;)
www.google.nl
  • EverLast2002
Of de vorige eigenaar heeft er bepaalde settings ingezet om eea te beinvloeden qua snelheid. Daarom zou ik altijd eerst een reset uitvoeren als ik een router overneem van een ander.
  • Noahlvb
Noahlvb
Ik heb het hele ding een reset gegeven en de bekabeling in het huis gechecked.
Wat bleek nou die fritzbox kan het prima aan maar rond de tijd dat ik de fritzbox installeerde is een kabel in onze kruipruimte beschadigend. een ader van de ethenet kabel is door dus hij doet nu raar.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Noah
