Alleen ipv6 werkt nog...
Beste,
heeft iemand hier toevallig een idee van wat de oorzaak kan zijn?
Na het duwen op de wps toets van mijn telenet home gateway kan ik plots alleen nog maar ipv6 sites te zien krijgen op mijn desktop. Alles lijkt correct te werken, ook telenet kon niets afwijkend opmerken. Ook krijg ik het correcte ipv4 ip adres te zien op ipconfig. Maar geen ipv4 sites meer en ook apps kunnen niet op internet. Op het lan werkt alles naar behoren.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Wat meer info zou nuttig zijn...
Je kunt geen IPv4 websites benaderen. Maar kun je wel pingen? Hoe gaat het met DNS-verzoeken voor A-records?
Probeer even:
- ping 8.8.8.8
- nslookup tweakers.net
Post output van dat laatste. Dat vertelt ons allicht een stuk meer. Geef ook exacte specs van die "telenet home gateway" (Telenet heeft door de jaren heen meerdere types gebruikt).
Hoe zit het trouwens met verschillende clients? Heb je dit op alle apparaten of alleen maar eentje?
Oslik, blyat! Oslik!
hey dion,
een beetje extra info idd wenselijk.
Het probleem doet zich maar voor op 1 client, namelijk mijn desktop en het probleem blijft hetzelfde via utp of wifi. De gateway is model ch6643E.
pingen lukt ook niet: "transmition failed, general failure, 100% lost
nslookup :
server: hass02.dnsresv6.prd.telenetops.be
adress: 2a02:1800:100::43:2
non autoritative answer: name : tweakers.net
adress: 213.239.154.20
Ik weet net wat dns-verzoeken en a records zijn maar hoe het er mee gaat of hoe dit vast te stellen geen idee sorry. :)
Hopelijk ben je iets met deze info! alvast bedankt.
lien
aanvulling: windows 8 op desktop
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2015 11:15 . Reden: aanvulling win 8 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 05-10 00:06
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Probeer dit eens :
- Win7 CMD als Admin.
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ipv4 reset
netsh int ipv6 reset
netsh winsock reset
- Reboot
- Win8 CMD als Admin.
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ip reset
netsh winsock reset
- Reboot
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
hey prutser, ( no pun intended ;-) )
alles gedaan maar helaas geen fix.
netsh int reset all gaf wel ongeldige command of iets dergelijk.
update:
na nieuw contact met helpdesk van telenet werd wanneer ik zei dat maar 1 client dit probleem had duidelijk dat het niet aan hun modem ligt maar dat ze wel morgen een (betalend) technieker konden sturen. Natuurlijk zou ik dit liever vermijden , volgens mij al bijna 100 euro voor de verplaatsing... dus als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag!
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2015 13:37 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 11:29:
netsh int reset all gaf wel ongeldige command of iets dergelijk...
Kon je daar nou niet iets duidelijker over zijn?
Welke netsh command gaf welke foutmelding. Bij voorkeur een screenshot
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Mijzelf
Kun je de output van ipconfig posten, en die van een client die wel werkt?
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/eeftj.jpg
dit is de printscreen van de geaffecteerde client. die "autoconfiguration ipv4 adres" stond er voordien niet merk ik nu op. Maar weet niet hoe dit te veranderen...
correct werkende client:
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\system32>ipconfig
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1810:b88b:9200:5542:21ef:fd9e:3d5a
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1810:b88b:9200:2d7b:2b74:3274:218b
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5542:21ef:fd9e:3d5a%5
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.205
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:fe78:c37%5
192.168.0.1
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:846:c8b:3f57:ff32
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::846:c8b:3f57:ff32%3
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2015 16:01 ]
  • prutser001
prutser001
Wat staat er bij jou als je hier kijkt? : Afbeeldingslocatie: https://support.zen.co.uk/kb/Uploads/Images/Network/Windows8/IPv4Settings/Windows8-TCPIP7-TCPIPv4-Selected.png
Staat ipv4 wel aan?
Ik zie het misschien al, ik zie geen ipv4 gateway staan.
En na je edit zie je ook dat je compleet andere ip adressen hebt op de niet werkende pc.
Als je handmatig het volgende invult? :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.206
Default Gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
[ Voor 59% gewijzigd door prutser001 op 02-08-2015 16:05 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 22:08
Ik zou op de niet werkende client eens een hard IPv4 adres toekennen:
192.168.0.100 / 255.255.255.0.
Default gateway 192.168.0.1
DNS: 8.8.8.8 (google DNS).
Ik vind het wel heel apart dat je een goed IPv6 adres krijgt, maar geen IPv4.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • plizz
  • Laatst online: 21:42
Als ik je screenshot zie, krijg je pc geen dhcp offer van een dhcp server. Dus nu heb apipa adres gekregen van Windows. Probeer een je tip van prutser001 en DiedX.
[ Voor 3% gewijzigd door plizz op 02-08-2015 16:36 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:35
Onbekend
Wat ik vreemd vind is dat jouw gateway een IPv6-ip-adres is en dat er geen IPv4 variant van is.
Zou dit dus niet naast elkaar kunnen werken?
mm inderdaad een vreemd probleem.
Ik heb prutser's tip gevolgd en ipv4 is wel degelijk aan voor zowel wifi als ethernet. Voor de zekerheid eens af en aan gezet maar helaas. Wanneer ik ipv6 hier uitzet krijg ik helemaal geen internetverbinding.
wat betreft het advies van diedx en plizz heb ik helaas weinig idee van wat er juist bedoeld wordt. Hoe ken ik concreet een hard ipv4 adres toe?
  • prutser001
prutser001
In het plaatje wat ik eerder geplaatst heb dit kun je vinden bij je netwerk verbindingen->eigenschappen van 1 van de verbindingen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je hetzelfde invult bij beide verbindingen anders krijg je IP conflicten en dan werkt inderdaad niets meer..
En waar je dus IPV4 zag staan als je die selecteerd en dan eigenschappen drukt kun je adressen invullen.
prutser mijn held :d
heb zoals je zei naar ipv4 en dan eigenschappen gegaan. blijkbaar stond automatisch ip adres toewijzen niet aangevinkt. vooraleer ik dat vast adres ging toewijzen probeerde ik automatisch en voila alles werkt terug en ip config geeft weer normaal ip en default gateway. Kon deze wijziging gebeuren door het op de wps knop duwen?
En moet voor dns ook gewoon op automatisch staan?
iedereen bedankt voor het meehelpen!
  • Mijzelf
Verwijderd schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 17:19:
Nee. De WPS knop zet de AP in een stand waar hij een nieuwe connectie van een tot dusver onbekende client gaat accepteren. Maar dit wordt verder niet gebroadcast ofzo, en het kan dus geen effect hebben op clients in het netwerk.
Normaal gesproken moet alles op automatisch staan. Daar wijk je alleen vanaf als je een goede reden hebt.
ok het zal idd een andere oorzaak hebben want na een reboot springt het opnieuw op niet automatisch...
ik kan het wel terug veranderen elke keer maar het springt ook soms spontaan terug.
wat o wat kan de oorzaak zijn??
  • Mijzelf
Tja. Ik zou gokken op een 'handig netwerk tooltje' die een beetje raar doet, of een stuk malware die je netwerk verbinding probeert te onderscheppen.
Je zou eens met 'autoruns' van sysinternals.com kunnen kijken wat er allemaal start @boot.
