De laatste tijd loopt me PC uit het niks vast.
Ik heb van alles geprobeerd.
Het is tijdens het gamen maar uit als die gewoon in windows staat dus echt random.
Soms kan ik gewoon een avond gamen maar soms loopt die om het uur vast.
Krijg geen blue screen.
Ene keer freeze me scherm en de andere keer valt die uit en vraagt die of ik via veilige modes of gewoon gelijk naar windows wil.
Windows is geupdate.
3x clean windows instal gedaan + virus scanner / male ware er over heen.
DDR eruit gehaald alle bankjes steeds er 1 uit.
Koelpasta van me CPU vervangen.
Op verschilde HDD me window's gezet.
Bios batterij eruit gehaald.
DVD drive + alle USB's eruit gehaald.
Vanaf een exterene HDD geprobeerd.
Window 7 ulitmate 64bit.
Temps tijdens games CPU 40/50 graden.
GPU 70/80 graden.
In windows CPU 30/25 graden
GPU 30/40 graden
PC spec's
i7 2700K.
Asrock extreme3 Z77 .
MSI gaming 780GTX.
Samsung spinpoint 7200RPM HDD.
Samsung Evo 850 SSD.
thermaltake berlin 630W voeding.
Gskill DDR3 1600MZ 16GB.
Koeling crosair water koeiling voor cpu.
rest lucht gekoeld FAN voorkant voor inlaat en achter voor uitlaat.
monitor 2x Acer 27'' en een 22''.
keyboard logitech G105.
muis logitech G500.
headset logitechG430.
Games die ik speel Battlefield 4 op ultra / witcher 3 hight.ultra / guildwars 2 ultra.
Hoop dat dit genoeg info is anders hoor ik het wel.
Alvast bedankt.
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 30-10 14:36
thof
FP ProMod
Je zou eens kunnen kijken of het zonder bepaalde componenten ook gebeurd. Ik zou beginnen bij de videokaart, met een ander model heb ik zelf daar vergelijkbare issues gehad. Soms vrij vlot al een freeze, soms hele tijd prima en dan spontaan een freeze. Echter heb ik het vermoeden dat je problemen juist spelen na / bij belastig bij het gamen. Je zou eens een GPU benchmark kunnen runnen om te kijken of je daar een freeze mee kan forceren.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • ByteMe_
Hoe zit het met de leeftijd van de pc? Want als de hardware onder garantie valt zou ik het laten repareren via de verkoper. De oorzaak kan van alles zijn: PSU / MOBO / RAM / HD met foute sectors.
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Je hebt al relatief veel dingen geprobeerd, maar ik zie nog niets staan over memtest? heb je dit al eens een dikke 12 uur laten draaien? Ram errors kunnen vrij plotseling zich uiten wat je random errors verklaren. Ik zou nu zeker dat eerst proberen voordat eventuele onderdelen geswapped moeten worden om andere onderdelen uit te sluiten.
Heb geprobeerd SSD clean instal normaal HDD clean instal ( 1 Schijf erin).
Kan alleen nog proberen via me moederbord video kaart te spelen.
Heb ook 1 uur lang een stres test laten draaien zonder error.
En de garantie is net vervallen denk ik alleen voeding en SSD heb ik nog gerantie op.
En weet ook niet of ik naar een computer winkel kan gaan wand die komen er ook niet zo snel uit denk ik.
heb je een free prgram voor een mem test ???
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
Laat http://www.memtest.org/ een aan nachtje (!) lopen en je weet meer.
We do what we must because we can.
Zo dan kunnen hier beginnen met testen laat wat weten als ik de test heb gedaan.
Alvast bedankt
  • Ardjee
De meningen over memtest zijn erg verdeeld: sommige zeggen minimaal 8 uur, andere zeggen minimaal 24 uur: Persoonlijk vind ik als eerste test 12 uur prima: vind je dan een error dan is waarschijnlijk je ram aan vervanging toe. Vind je in 12 uur geen errors, dan zou ik eerst andere onderdelen testen voordat ik een 24 uur test zou draaien.
Kan iemand mijn uitleggen hoe de MEMTEST werk .
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Topictitel iets minder schreeuwerig en hulpbehoevend gemaakt.
Verder kan je zelfp prima opzoeken hoe memtest werkt, al lijkt me dat niet heel relevant nu. Laat het een nacht lopen en kijk of die ergens tegenaan loopt.
Hij is bezig morge zal ik de test resultaten zien
Na een lange 12uur is de MEMtest geslaagd met 8gb in slot.
Geen error's link naar foto onderaan.
Link via facebook wist niet of ik een foto op tweakers kan zetten.
btw ik heb ook de videokaart in verschillende PCI-e slots gedaan.
LINK:
https://www.facebook.com/...3220103190&type=1&theater
Wat is de volgende stap die ik nu moet ondernemen.
Bedankt voor alle hulp.......
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Voeding lenen, en testen in je pc.
Je kunt nog de videokaart driver nieuwere en oudere versies proberen.
Ook eerst uninstall de driver, dan met driver cleaner eerst de oude driver resten verwijderen, dan een ander driver proberen.
Je kunt ook nog je videokaart driver eens minder kwaliteit(resolutie ook minder) instellen, zodat je videokaart het gemakkelijker heeft
En zoveel mogelijk hardware verwijderen, en dan1 voor 1 gaan uitwisselen.
Zo andere video kaart erin en testen maar met een stress test laten draaien hou jullie uptodate
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 00:42
Eagle Creek
Breathing security
RonaldDesigns schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 23:39:
Gezien de onderdelen die genoemd zijn zou ik zeggen niet veel ouder dan twee/drie jaar.
Heb hetzelfde ervaren en dat was een moederbord dat langzaam aan het stukgaan was maar dat zou je niet verwachten van zo'n jong moederbord :).
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • bvk
  • Laatst online: 04:30
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik heb ook een dergelijk probleem gehad, uit het niets vastlopers en problemen, zowel tijdens idle en (game) belasting.
Bij mij bleek uiteindelijk het geheugen van de Gigabyte HD 5870 niet lekker te zijn. Na dat iets lager geclocked te hebben waren alle problemen verdwenen.
Het is lastig dat dit soort vage problemen altijd zoveel "trial and error" vraagt voordat je de boosdoener gevonden hebt...
Specs
Zo video kaart is het ook niet.
Heb er een ander ingedaan weer zonder succes.
Voeding / moederbord over.
  • jan99999
Ook aan muis en toetsenbord, en andere hardware(printer) kunnen storing geven, misschien niet vaak, maar kan wel.
Zo een week verder morge maar is bellen hoe het ervoor staat met me moederbord en voeding. Ff een vraagje tussen door kan ik een main gtx 780 met een physx 480 gtx op een sli moederbord gebruiken. Zoja wat zijn de voor delen ervan.
